brauche hilfe wegen funk ZV und blinker
Diskutiere brauche hilfe wegen funk ZV und blinker im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bitte helft mir mal. (ich find durch die suche nichts passendes) :traurig2 also am zj facelift hats ja die schöne funk ZV, deren...
  1. #1 Dogmaster, 22.04.2009
    Dogmaster
    Dogmaster Strassenhund
    aaa
    also am zj facelift hats ja die schöne funk ZV, deren reichweite ich heut abend mal eben schnell nach der anleitung auch erweitert hab.
    hat toll geklappt, 15 meter mindestens nun, auch aus dem haus heraus und durch mauern usw.... OK. :tanz
    aber, ihr kennt das ja:
    1. hupt er jedesmal und alle leute schauen immer dumm in meine richtung (egal wo, das nervt) :genau
    2. wäre es ein chirp oder piep, wärs OK, das ordnet jeder zu einer FUNK ZV ein, niemand würde schauen.
    3. er hat ja keine blinker quitierung.
    also ergeben sich 2 fragen:
    welches kabel muß ich von der hupe abmachen oder suchen, um es an meinen pieper zu klemmen ?
    (bzw. welches steuerkabel geht da von der funk zv einheit in der tür wohin, um die hupe ertönen zu lassen) ?
    wie kann man eine blinker quitierung am einfachsten lösen ?
    (logischerweise zumindest für abschließen ja mit besagtem hupen-kabel) ?
    wo ca. das warnblink relais sein soll, hab ich gefunden
    wäre damit was erreichbar ?
    nun, ich bräuchte mal eure hilfe bitte :pfeiffen
    vielen dank
    the dogmaster :ciao
  2. #2 Bruce88, 22.04.2009
    Bruce88
    Bruce88 Member
    Müsste nicht das Kabel von der ZVeinheit das selbe sein, das dann zur Hupe geht ? Gleiche Farbkombination und dann ab an´s Blinkerrelais !:achselzuck
  3. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Soweit ich weis wir das Hupen über den Zentralcomputer, oder wie datt Ding heißt, gesteuert. Ich habe das extra bei Jeep einschalten lassen. Abschalten kann man das irgendwie selber.
    Das Signal geht direkt über die normalen Hupenkabel, ich habe eine größere Hupe eingebaut und wollte einfach das Signal bei den Originalhupen klauen, da ging auch das Abschließsignal nicht mehr. Der Impuls ist zu kurz um den Kompressor zu aktivieren...
  4. #4 Dogmaster, 23.04.2009
    Dogmaster
    aaa
    dann hoffe ich mal, das der herr bei chrysler das deaktivieren kann. (heut mal anrufen)
    nun, falls ja, fällt die akustische quitierung beim verriegeln ja danach aus.
    darum möchte ich dann eine optische quitierung haben in form von blinken, wie üblich.
    vom veriegelungs signal muß sich doch irgendwas abzweigen lassen können, das man zur blinker ansteuerung nutzen kann ?
    ich hoffe hier sind ein paar elektronik spezis, die mich da beraten können.
  5. Todd
    Todd Newbie
    Todd
    Hi Dogmaster,
    konnte der liebe Herr von Chrysler das nervende Hupen beim Abschließen deaktivieren? und wenn ja: wie?
    Grüße,
    Todd
  6. #6 BlackZJ, 24.06.2009
    BlackZJ
    BlackZJ Bitbieger
    Mathias
    Hallo Dogmaster
    Ich habe für die Blinkeransteuerung ein Modul von Conrad verwendet. (Art.-Nr.: 853205 - 62)
    Du kannst den Impuls fürs Auf- bzw. Zuschliessen in der Fahrertüre abnehmen. Ich weiss leider nicht mehr welches Kabel. Aber das lässt sich mit einem Multimeter recht schnell herausfinden. (hat kurzzeitig 12V auf der Leitung)
    Und dann halt mit dem Ausgang des Moduls auf die Zuleitung der Blinker. (unter dem Armaturenbrett)
    Gruss
    Mathias
  7. #7 halmackenreuter, 25.06.2009
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Ich habe mal eine generelle Frage zur Funk Fernbedienung..Wenn da die Batterie alle ist was machen ich den dann???Das Teil bei mir sieht nicht so aus als ob man da so einfach die Batterie wechseln kann :nachdenklich
  8. #8 BlackZJ, 25.06.2009
    BlackZJ
    BlackZJ Bitbieger
    Mathias
    Normalerweise kannst Du die obere und die untere Schale der FB einfach von Hand oder mit einem Schraubenzieher auseinander drücken/ziehen. Die ist nur zusammengesteckt und nicht geschraubt. (zumindest die Original-FB nicht)
    Gruss
    Mathias
  9. #9 halmackenreuter, 25.06.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Alles klar Mathias..Ich frag nur lieber mal nach bevor ich da mit Hammer und Meissel ran gehe :-):-):-)
    Ich denke mal da kommt eine runde Lithiumbatterie rein oder??
  10. #10 rottifan, 25.06.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Ich glaube sogar zwei.
    Wenn mich nicht alles täuscht vom Typ CR2016.
  11. #11 halmackenreuter, 25.06.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Dank dir Jens ;-)
    Gleich mal 2 im Baumarkt heute besorgen
  12. #12 rottifan, 25.06.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Wenn Du die beiden Hälften auseinanderhebelst, sei ganz vorsichtig und langsam, damit Du die obere Hälfte langsam abnehmen kannst. Das gibt Dir die Möglichkeit zu sehen wie die Batterie (oder Batterien) eingelegt sein müssen.
  13. #13 halmackenreuter, 25.06.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    OK Jens.Danke.Hoffentlich breche ich da nichts kaputt :huch ..Ich kenn mich doch ich grobmotoriker ;-)
  14. #14 BlackZJ, 26.06.2009
    BlackZJ
    BlackZJ Bitbieger
    Mathias
    Kann ich bestätigen. Es sind CR2016.
  15. #15 AMC Jeeper, 26.06.2009
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
  16. LCG
  17. #17 BlackZJ, 04.07.2009
    BlackZJ
    BlackZJ Bitbieger
    Mathias
    Hier eine Anleitung, welche ich in einem anderen Forum gepostet habe:
    Gruss
    Mathias
  18. #18 micha 5.2, 04.07.2009
    micha 5.2
    micha 5.2 Jeeper; mit ausgeprägtem Honda-Mopped-Tick
    Micha
    @BlackZJ
    Prima Sache :daumen , werd ich demnächst mal probieren...
    Micha
  19. LCG
    Danke, werde ich machen!:genau:genau
Thema: brauche hilfe wegen funk ZV und blinker
  1. Jeep wj hupen zuschließen
  2. Jeep zj blinken beim abschließen
