C-Clip DANA 35 verantwortlich für Klackern
Diskutiere C-Clip DANA 35 verantwortlich für Klackern im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo zusammen. ich suche einen c-clip für die HA. will die mal jemanden mitgeben mit der bitte, sie ein hunderstel größer zu machen, damit das...
  1. #1 Eagle Eye, 16.04.2009
    hallo zusammen.
    will die mal jemanden mitgeben mit der bitte, sie ein hunderstel größer zu machen, damit das schlagen und klacken im diff endlich weg ist.
    und wenn die grad dabei sind, können die auch gleich 10 oder 20 davon machen.
    mal sehen, was das kosten wird.
    ist ja gehärteter stahl
    also, schaut doch mal bitte nach.
    danke
  2. #2 DieTerMiete, 16.04.2009
    DieTerMiete
    Ich weiß wir sind hier im for Sale aber...
    Das wird wohl keinen Erfolg haben. Da die Luft (das Klackern) zwischen Planetenrad und Herzbolzen ist.
  3. #3 Eagle Eye, 16.04.2009
    ich habe meine c-clips leider nicht fotografiert, die waren schon ziemlich eingelaufen. daher vermute ich, dass es doch daher kommt.
    aber ich weiss, was du meinst. die achse kann natürlich nur wandern, wenn sie spiel hat. der c-clip gleitet ja sowieso mit der achse nach aussen, nachdem er eingesetzt ist.
    warum läuft er denn ein ??
    weil die achse achsiales spiel hat.
    herzbolzen ??
    sah nicht danach aus.
    wenn der c-clip jetzt doch zu "schmal" wird, kann die achse minimal weiter nach aussen und somit entsteht spiel zum herzbolzen.
    oder liege ich falsch ??
    Anm.d.Red.:
    fred in technik verschoben und umbenannt
  4. #4 DieTerMiete, 17.04.2009
    DieTerMiete
    Es gab vor kurzem mal irgendwo ein paar schöne Bilder.
    Das Spiel kommt daher, das die Stackachse sich oben wo sie am Herzbolzen
    reibt abnutzt. Warum sie das teilweise so stark macht verstehe ich auch nicht
    weil sie ja nicht wirklich viel dort reibt. :nachdenklichEs sei den ich fahre 1000km im
    Kreis. :verrückt
    Ich schau mal ob ich die Bilder finden kann.
  5. #5 Eagle Eye, 17.04.2009
    das kommt davon, wenn man den hinweis mit den 8en fahren bei klebender TL zu ernst nimmt :-)
    bin mal auf die bülderns gespannt
  6. #6 DieTerMiete, 17.04.2009
    DieTerMiete
    Soooo,
    Der Ftec (http://www.breckenheimer.de/) hatte das Gepostet:
    Titel: Steckachsen in verschiedenen Abnutzungs-stadien. Ich glaube die rechts sind neu.
  7. #7 Eagle Eye, 17.04.2009
    :daumen danke.
    dann kann ich die arbeit sparen und mir andere suchen ;-)
  8. #8 jeeptom, 17.04.2009
    Hmmm,
    könnte man das Spiel und damit die verbundenen Klackergeräusche nicht durch Beilagscheiben zwischen C-Clip und Planetenrad minimieren ???
    Ähnlich wie bei der Lagereinstellung in einem Getriebe.
  9. #9 Eagle Eye, 17.04.2009
    aber wie fest bekommen ??
    dann lieber mit klock klock
  10. #10 DieTerMiete, 18.04.2009
    DieTerMiete
    Ne, das wird wohl auch nichts. Dann würde die Steckachse ja weiter drin sitzen
    und somit strammer im Radlager. Wenn es soweit ist wie auf dem Bild,
    Dann helfen wohl nur neue Steckachsen. :nachdenklich
