Auspuff umbauen, Kat rausschmeissen oder dirn lassen
Diskutiere Auspuff umbauen, Kat rausschmeissen oder dirn lassen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Edit von Danieljetzt: Ich will den Endtopf gegen eine Cherrybomb oder Glaspack tauschen. Der Kat ist auch ziemlich fertig. Sollte ich den...
  1. #1 drfate71, 21.03.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.03.2009
    drfate71
    drfate71 Dr. Fate71
    Oliver M.
    Sollte ich den ganz rausschmeissen und durch ein Rohr ersetzen oder neu machen oder den alten drin lassen?
    Anmerkung von Danieljetzt: Das war sinngemäss die ursprüngliche frage.
  2. #2 Danieljetzt, 22.03.2009
    Hier ist die Auspuff frage besser aufgehoben.
  3. #3 jeeptom, 22.03.2009
    :achselzuck
  4. #4 DieTerMiete, 22.03.2009
    DieTerMiete
    Jetzt müßte der Text nur noch zur Überschrifft passen! :pfeiffen
  5. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Jepp... Geht mir genauso... Dachte es liegt an meinen Augen...
  6. #6 jeeptom, 22.03.2009
    Zum Text:
    Ich denke das es sich um einen Massefehler bzw. Kabelproblem handelt.
    Ein OT-Geber ist ein Sensor der die Zähne einer Kurbelwellenscheibe überwacht/zählt und so den oberen Totpunkt des ersten Zylinders erkennt. Daraus errechnet das Motorsteuergerät den Zündzeitpunkt und die Drehzahl und vergleicht diese Daten mit dem hinterlegtem Kennfeld im Steuergerät. Weichen die Daten vom Kennfeld ab wird der Zündzeitpunkt und die Einspritzzeit verändert.
    Soweit noch meine Erinnerung an den letzten Lehrgang. :grübel
  7. #7 Nordmann, 22.03.2009
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Hatten Wir das Prob nicht schon einmal im CJ Abteil? Wenn Ich Mich Recht entsinne war es da das Instrument ! Kabel Fehler iss aber auch Möglich!
  8. #8 fireboy, 23.03.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    wo genau liegt den der öldruckgeber, habe das gleiche problem aber das ding bisher nicht finden können
  9. #9 Danieljetzt, 23.03.2009
    Ja ihr hab recht...
    jetzt hab ich es total versaut.
    Hab den ersten Beitrag jetzt wieder so geändert das es passt.
