Scheinwerferanschluss Lightbar
Diskutiere Scheinwerferanschluss Lightbar im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Zielgruppe, ich hatte mir einen Scheinwerferbügel für den Scheibenrahmen samt 4 Scheinwerfern aus der Bucht gefischt. Ganz außen rechts...
  1. TheoYJ
    Moin Zielgruppe,
    Ganz außen rechts und links hat der Bügel aber noch zwei Anschlüsse für 2 weitere Scheinwerfer - ich vermute mal drehbare Suchscheinwerfer, die einfach nur "aufgeklickt" werden.
    Am Bügel angeschweißt ist ein kurzes Stück Rohr - in diesem Rohr steckt ein Messinganschluss, der außen Masse vom Bügel bekommt (-), und der innen zwei Federklemmen hat (+), in die wohl der Scheinwerfer eingesteckt wird.
    Hier mal 2 Bilder:
    Ich kenne dieses System nicht - auf dem Bügel steht auch keine Herstellerbezeichnung.
    Kennt das einer von Euch und kann mir sagen, was für Scheinwerfer (welcher Hersteller) da draufkommen ?
    Grüße :ciao
  2. #2 trudelpups, 16.03.2009
    Du weist nicht was da für Leuchten draufkommen ?? :huch
    Tatü,Tata........na ,springt an die Bimmel ? !:-)
    Das ist ein System für Rundumleuchten,ich glaube von Hella.
    Wir benutzen sowas für unsere Dienstautos ,weil die ab und dann "Zivil" ausschauen sollen.
  3. TheoYJ
    Ne, nicht wirklich, oder ? :huch - DAS muss ich privat nun wirklich nicht haben :nö
    Ne, Arnd, die Dinger kenn ich nicht - ich arbeite seit Jahren nur mit RTK 4, bzw. Pinsch Bamag...
    Dann muss ich mal bei Hella nachfragen, ob es dafür auch "normale" Scheinwerfer gibt... (oder habt Ihr noch ein paar alte in der Halle rumliegen ? :pfeiffen) :-):-)
  4. #4 Eagle Eye, 16.03.2009
    jetzt, wo der ARND es sagt:
    da passen auch rundumleuchten in orange dran.
    ich müßte noch eine haben.
    die hat allerdings 24 V anschluss, stammt von´nem kran
  5. TheoYJ
    Jau, ich hab mich mal schlau gemacht:
    Das ist tatsächlich ein Anschluss für Rundumleuchten (wer baut sich denn sowas ans Auto :verrückt - ICH nicht :nö )
    Allerdings bietet Hella auch einen Adapter an, mit dem man dann an diesen Steckanschlüssen auch "normale" Scheinwerfer betreiben kann.
    Also kommen da jetzt zwei schöne separat schaltbare "Arbeitsscheinwerfer" dran... :daumen - da liegt ja sowieso schon eine separate Zuleitung....
    Grüße :ciao
  6. TheoYJ
    Vor der Montage der Lightbar stellt sich mir jetzt das nächste Problem:
    Das Kabel für die Stromversorgung der Lampen wird innen durch das Rohr geleitet, und kommt in Höhe des (in Fahrtrichtung) rechten Scheibenrahmenscharniers zum Vorschein - jetzt muss die Leitung ja irgendwie ins Auto.
    Was ist die beste (praktikabelste) Möglichkeit - einfach nur die Scheibe umklappen, Kabel durchführen und das Kabel in der Dichtung "einklemmen" - oder doch besser von vorne ein Loch durch das Scheibenrahmenscharnier bis in den Hohlraum des Scheibenrahmens bohren, und das Kabel dann da durchtüddeln ??
    Wie haben das andere Leute hier im Forum gelöst ? Erfahrungen ? Dichtigkeit bei Regen )
    Grüße :ciao
  7. #7 Eagle Eye, 21.03.2009
    kabel durch den scheibenrahmen wird wohl nicht richtig dicht werden.
    habe gesehen, wie ein loch gebohrt worden ist, weil dieses am besten abzudichten war.
    würde mir persönlich sehr schwer fallen.
    daher würde ich wahrscheinlich versuchen durch den scheibenrahmen zu gehen und zu dichten, wo und was zu dichten geht.
  8. big-B
    big-B Member
    Bodo
    ...frag mal den TJEEPER, der hat da ne fast perfekte Lösung mit abgedichteten Kabeldurchführungen aus VA.
    Grusz
    big
  9. #9 Eagle Eye, 25.03.2009
    hallo BODO,
    warum nur FAST perfekt ??
    wo ist der haken ?? ;-)
  10. TheoYJ
    Wie sieht das aus ???
  11. #11 TJeeper, 26.03.2009
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    weil die Kabel unter der Motorhaube, an der Spritzwand, etwas gedrückt werden und weil eine der VA-Schrauben rostet :grübel
  12. #12 Eagle Eye, 26.03.2009
    och, dann ist es ja auch nur ein häk-chen.
    danke
    hast du fotos, bzw. kannst mal eins zur verfügung stellen ??
  13. #13 TJeeper, 26.03.2009
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Foto(s) is kein Prob, kann ich heut abend posten wenn ich zu hause bin
  14. #14 Eagle Eye, 26.03.2009
    ich glaube nicht, dass es bei dem wetter besonders eilig ist ;-)
    :danke
  15. #15 TJeeper, 26.03.2009
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    so, das mit den Bildern hat dann jetzt auch geklappt. Das mit den Kabeln kann man auf dem 2. Bild (Kreis), glaub ich, ganz gut sehen.
    TJeeper
  16. TheoYJ
    Ja, die Lösung ist nicht schlecht :daumen
    Was für eine Kabeldurchführung ist das ? Bootszubehör ?
    Bei meinem Bügel kommt das Kabel aber auf der anderen Seite raus... - da dürfte auch etwas mehr Platz sein....
    Grüße :ciao
  17. #17 TJeeper, 26.03.2009
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    ich hab die Kabeldurchführung von Woick, die mit dem Aufschraubsockel kostet ca. 5 Euro
    Maik
  18. TheoYJ
    Jau, gefunden - und bestellt :daumen - Danke nochmal....
  19. TheoYJ
    Ich habe mir auch die wasserdichte Kabeldurchführung von Woick besorgt. Da ich aber kein neues Loch in die Karrosserie bohren wollte, habe ich einfach ein vorhandenes benutzt und die äußere Schraube des unteren Scheibenrahmenscharniers entfernt, und die Kabel dort in den Innenraum gezogen:
    Das Ganze vernünftig mit 4²mm-Kabeln und einem 75A-Relais mit entsprechender Sicherung anschlossen, und siehe da - es wurde Licht:
    Grüße :ciao
  20. MAD
    MAD ...
    MAD
    wirklich gut gemacht und wenn du die beiden anderen lampen auch noch drauf hast machen wir bunte folie drauf und benutzen dein auto als disccocar ...
    kannst du ein bild vom kompletten ramen (bei tag rein setzen)
    würde mich mal interessieren wie groß der abstand zwischen fensterrahnmen und bügel ist ....:grübel
    ;-)schöne türen hast du
Thema: Scheinwerferanschluss Lightbar
  1. lightbar durchführung dichtung
  2. lightbar drehbar
