ABS Problem / regelt bei STOP rein
Diskutiere ABS Problem / regelt bei STOP rein im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; moin, ich habe seit kurzem folgendes problem: beim anhalten (also wirklich ganz kurz vor stop) regelt das ABS rein. das merke ich am bremspedal...
  1. #1 christian73, 19.04.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Chris
    moin,
    beim anhalten (also wirklich ganz kurz vor stop) regelt das ABS rein. das merke ich am bremspedal und auch von der pumpe selber. ABS fehler sind keine..... ABS funktioniert auch sonst tadelos. es nervt aber, wenn immer kurz vor stop das bremspedal anfängt zu zittern....
    hat da jemand ne idee???
    /chris
  2. #2 Roadrunner195, 19.04.2016
    Roadrunner195
    Roadrunner195 Member
    Thorsten
    Auch DAS hatte ich mal....
    Bei mir war die Lösung hinten in der Trommelbremse zu finden. Der Abstand Sensor zum Ring war etwas zu groß. Sauber gemacht Abstand auf Scheckkartendicke eingestellt, dann war es gut.
    Eventuell hilft dir das weiter.
    Gruß, Thorsten
  3. #3 christian73, 19.04.2016
    christian73
    Chris
    JO!!!!! DANKE!
    das werde ich mal checken.... ich glaube mich daran zu erinnern, dass man auch nur hinten den abstand einstellen kann.... vorne ging das glaube ich nicht.....
    /chris
  4. #4 samse2101, 19.04.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    Das Problem mit dem Abstand des Sensors kann ich von meinem ZJ bestätigen...:daumen
    mfg
    samse
  5. #5 christian73, 19.04.2016
    christian73
    Chris
    war das auch ein sensor von der hinterachse???
    /chris
  6. #6 samse2101, 20.04.2016
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nein, war bei der VA, wegen Kreuzgelenknachrüstung.
  7. #7 Eagle Eye, 20.04.2016
    mein ABS am YJ macht das auch und/aber erst als die fetten räder drauf gekommen waren.
    also so ca seit :nachdenklich gefühlt :nachdenklich 10 jahren.
    ich habe es nie weg bekommen.
    aber es ist auch bei mir durch das verstellen der sensoren vorne
    deutlich besser geworden.
    bei den hinteren hatte ich es noch nicht probiert.
    ein guter hinweis :danke
  8. #8 Roadrunner195, 20.04.2016
    Roadrunner195
    Thorsten
    Beim TJ kann ich an der Vorderachse den Sensorabstand nicht verstellen. An der Hinterachse ist dies aber möglich.
    Falls die Bremstrommel nicht runtergeht, kann es ein bißchen fummelig werden den Nachsteller etwas zurückzudrehen. Mit einem Schrauendreher muss man ein Plättchen zurückdrücken, welches am Zahnkranz des Nachstellers einrastet. Mit einem anderen Schraubendreher gleichzeitig den Zahnkranz von unten nach oben drehen. Dabei mit seiner dritten Hand mit einer Taschenlampe ins Loch leuchten, damit man sieht was man macht. Wer keine dritte Hand hat ist angeschissen und sieht nix :huch
Thema: ABS Problem / regelt bei STOP rein
  1. jeep wrangler abs regelt
