Schlagen in der Lenkung
Diskutiere Schlagen in der Lenkung im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus! Mein Freundlicher und ich stehen vor einem Rätsel. Da ich letztens, beim Bremsen auf der Autobahn ein Schlagen, so ab 100 km/h,...
  1. rp_bot
    rp_bot Newbie
    Rolf
    Servus!
    Da ich letztens, beim Bremsen auf der Autobahn ein Schlagen, so ab 100 km/h, festgestellte, habe ich das kurzerhand an den Bremsen festgemacht und die erneurt, also vorne Scheiben und Klötze.
    Stutzig machte mich nur, dass das Schlagen schon vor dem Wechsel wieder verschwunden war, nichtsdestotrotz wurde der Wechsel durchgeführt.
    Gestern dann Autobahnfahrt, Hinfahrt wie immer zügig unterwegs, keine Vorkommnisse.
    Rückfahrt: nach 20 km Autobahn,musste ich beim Bremsen schon heftig ins Ruder greifen, keine Vibrationen, sonder das Lenkrad ging hin und her.
    Die nächsten ca. 10 Bremsvorgänge blieb das so, wurde dann wieder weniger und als ich endlich beim Freundlichen auf dem Hof stand , war es ganz weg.
    Probefahrt: alles tacko.
    Bühne: Komplettkontrolle, nichts feststellbar.
    Zig Theorien im Kopf: Dämpfer, Gelenke usw..............
    Hat vielleicht jemand so was schon mal gehabt?
  2. #2 Komuman, 09.06.2015
    Moin, stehe ebenso wie Du vor einem Rätsel. Beim Abbremsen habe ich ebenfalls ein leichtes bis starkes Schlagen im Lenkrad. Allerdings nur zwischen ca. 80-76 km/h. Besonders ausgeprägt ist das Schlagen bei Bergabfahrt und leichtem abbremsen. Sonst ist alles ok, keine Unwucht im Reifen spürbar und kein Schlagen beim abbremsen in anderen Geschwindigkeitsbereichen. Ich bin der Meinung das erste Mal habe ich dieses Schlagen nach einer Geländefahrt festgestellt. Folgende Überprüfungen habe ich bisher vorgenommen.
    -Antriebswellen, Gelenkwellen auf Dreckklumpen überprüft
    -Bremse auf Verschmutzung und Gängigkeit überprüft
    -Gelenke der Spurstangen etc. auf Verschleiß überprüft
    Bisher keine Besserung. Gestern habe ich die VA Bremsen noch einmal auseinandergenommen gereinigt, auf Gängigkeit geprüft und zusammengebaut. Einen Schlag der Bremsscheiben konnte ich (mit meinen Mitteln) nicht feststellen. Eine Probefahrt verlief bis jetzt positiv.
    Eine Fahrt (bergab) mit leichtem abbremsen steht noch aus. Bin ebenfalls für Tips dankbar, bzw. berichte nach einer weiteren Überprüfung.
    Gruß Günter
  3. Bigdog
    Bigdog Jeeper
    Hallo rolopolo,
    ich habe zwar keine Theori, aber warum hast Du ein anderes Pseudonym?
  4. rp_bot
    rp_bot Newbie
    Rolf
    Das andere ging irgendwie nicht.
  5. rp_bot
    rp_bot Newbie
    Rolf
    So Stossdämpfer sind OK.
    "Abrütteln" beim TÜV ging nicht, sonst hätte ich den Prüfer evtl. noch erschreckt.[​IMG] Und er hätte sich bewegen müssen.
    Fahrwerkstest geht auch nicht der Dicke passt beim ADAC nicht auf die Bühne.
    Der Zubehörlieferant war bereit neue Scheiben und Beläge zunächst kostenlos zu liefern und dann wenn die jetzigen geprüft wären, weiterzusehen. GGF wären auch die Montagekosten ersetzt worden. Schon eingestielt, dann kam der Anruf, Bremscheiben 6 Wochen Mindestlieferzeit.[​IMG]
    Obwohl ich immer noch nicht davon überzeugt bin, dass es die nagelneuen Bremsscheiben sind.
    Morgen nochmal die Spur überprüfen und der feundliche will messen, ob die Scheiben Unebenheiten haben.
    Was mir noch eingefallen ist, aals ich vor 2 Wochen, die Reifen hab auswuchten lassen, hatte die Probleme ihn vernünftig anzuheben, vielleicht haben die was verbogen??? Denn genau nach dieser Aktion trat der Fehler auf. Jetzt übrigens fast ständig.[​IMG]
  6. #6 Komuman, 16.06.2015
    Hallo, war beim "Freundlichen", dort wird auf Lenkungsdämpfer getippt. Bremsscheiben schließt er aufgrund des nur bei einer gewissen Geschwindigkeit auftretenden Schlagens aus. Lenkungsdämpfer ist bestellt und nach dem Einbau melde ich mich mit dem Ergebnis. Da ich sehr großes Vertrauen in sein Fachwissen habe und ich ebenfalls schon den Lenkungsdämpfer im Verdacht hatte/habe, bin sich schon sehr gespannt.:genau
    Gruß Günter
  7. #7 Komuman, 19.06.2015
    :traurig2 Lenkungsdämpfer abgeholt und eingebaut, danach eine Probefahrt. Ergebnis gleich fast null Änderung. Fahrzeug läuft in der Lenkung insgesamt etwas ruhiger, aber beim leichten abbremsen wie gehabt. Schxxxx! Danach versuchsweise vorne die Spurverbreiterung (30mm) ausgebaut und probegefahren. Ergebnis ebenfalls fast null. Fast null weil das Schlagen etwas schwächer (Hebel). Nach meinem Kurzurlaub (nächste Woche) lasse ich jetzt definitiv die Bremsscheiben messen.
    Gruß Günter
  8. #8 hagbard, 19.06.2015
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Hey,
    bitte nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen :) Der TJ hat nen Lenkungsdämpfer der WK2 keinen. Also zwei paar Schuhe, der TJ hat auch ne Starrachse, der WK nicht.
    Zum eigentlichen Problem:
    Aus Erfahrung, es gab bei einer Baureihe ab Werk fehler im Bremssattel. Die zwei Kolben im Sattel laufen nicht gleich, und das Verursacht bei etwas höheren Geschwindigkeiten beim Abbremsen Schlagen / Unwucht und "rammeln" vom Lenkrad.
    Könnte auch bei dir passen, muss es aber nicht.
    Hochheben kannst du den WK nur an passenden Punkten vorn und hinten (ok, wenn man es richtig macht...), das dabei etwas zerstört wurde denke ich eher nicht.
    Die Lenkungen im WK sind ab Werk fehlerhaft. Werden aktuell reihenweise (da aber wegen Undichtigkeit) gewechselt. Ggf liegt bei dir je ein Defekt an der Lenkung vor.
    Die Bremsscheiben kannst du ohne probleme auf Schlag testen, jede Hinterhofwerkstatt hat ne Messuhr mit der das machbar ist. Etwas Schlag ist normal.
    Was hast du für Felgen? Zubehör?! Wurde bei der Montage ggf der Zentrierring vergessen (hätte normal wenig Einfluss, aber alles abchecken)
    An deiner Stelle würde ich bei deinem Händler auf die Bremssättel verweisen, und die Testen lassen, ggf auseinandernehmen. Das ist die heißeste Spur die ich mitgeben kann fürs erste :vertrag
    Sollte dein "Frendlicher" eine authorisierte Chrysler Werkstatt sein, müssen die wegen dem Fall eine Schnellmeldung an Fiat schicken, mit allen bis jetzt bekannten Daten. Antwort normal innerhalb von wenigen Tagen.
    Es stehen also viele Möglichkeiten offen :daumen
  9. rp_bot
    rp_bot Newbie
    Rolf
    Sorry, dass ich mich jetzt melde und danke für die Tipps.
    Die neuen Bremsscheiben stammten aus dem Zubehör. Sie wurden nun gegen Originale gewechselt udn seit 500 km ist alles wieder gut.
    Die Zubehörscheiben wurden gemessen und hatten eine geringe Abweichung, wobei diese sich eventuell beim Erwärmen verstärkt.
    Die Scheiben sind nun an den Hersteller zurück. Mit den Bremsklötzen und der Montagerechnung, mal sehen, was passiert.
    Stutzig macht mich nur, dass die Scheiben im Zubehör pötzlich nicht mehr lieferbar waren, es gibt offenbar nur einen Hersteller in der BRD und er hat auf einmal keine mehr???
    Das lässt tief blicken, vielleicht ne schlecht Charge erwischt. Hatte Mitsubishi mal bei ein paar hunderttausend Neuwagen.
    Die Moparscheiben kosten mehr als das Doppelte und die Bremsklötze mehr als das Dreifache.
  10. rp_bot
    rp_bot Newbie
    Rolf
Thema: Schlagen in der Lenkung
  1. jeep wj schlagen im lenkrad
  2. jeep cherokee xj leichtes schlagen beim hin und her lenken
