Einbau eines "Extended Idle Switch" aus dem Police Package
Diskutiere Einbau eines "Extended Idle Switch" aus dem Police Package im Umbauanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Dieser Bauvorschlag ist natürlich für einen XJ! Einbau funktioniert nur bei 4.0L Automatik! Der Bauvorschlag ist für die Baujahre 99' und 00'....
  1. #1 Deezel Stink3r, 21.10.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.10.2008
    Deezel Stink3r
    Deezel Stink3r Guest
    Wegen anderer Steckerbelegung funktioniert die Beschaltung nicht bei 2.5l Benzin Automatik oder Schalter, sowie beim Diesel!
    Der Extended Idle Switch hebt die Leerlaufdrehzahl auf etwa 1000 Upm an,
    läßt also Wasserpumpe und Generator schneller laufen. Dies funktioniert allerdings nur in den Schalterstellungen Neutral und Park.
    Die Schaltung selbst ist simpel und einfach.
    Am Steuergerät (PCM) wird am schwarzen Stecker C1 der Pin A12 auf über einen Schalter auf Masse gelegt.
    Das heißt, ist der Schalter geschlossen, erhält Pin A12 ein Masse-Signal und das Steuergerät erhöht den Leerlauf.
    Schalter geöffnet, und das Steuergerät kehrt in den normalen Motorlauf zurück.
    Pin A12 ist auf der Steckerseitigen Draufsicht in der mittleren Reihe der ganz linke.
    Achtung, Eingriff am Steuergerät notwendig!
    Da es sich um einen Eingriff am empfindlichen Steuergerät handelt, übernehme ich keinerlei Verantwortung für obige Anleitung. Sie ersetzt keinesfalls Fachwissen oder das Studium der entsprechenden Schaltpläne.
    Trotzdem stehe ich bei Fragen gern zur Verfügung.
    Gruß Micha
