Innenraumbeleuchtung
Diskutiere Innenraumbeleuchtung im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, keine Sorge, hatte in meinem 2012er CRD auch die LEDs verbaut, geht sehr easy und sieht geilo aus. ...hat in 2 Jahren keinen einzigen Sheriff...
  1. #61 Marco CG446, 25.01.2015
    Marco CG446
    Marco CG446 Jeeper
    Also SunShine, TFL Umbauen... eigentlich hast du recht!!!
    werde sie morgen bestellen. Für die Sicherheit :yippieh
  2. #62 SunShine31x, 25.01.2015
    SunShine31x
    SunShine31x total vertrahlt ... !!!
    ... Du brauchst auch keine mit Widerstand !!!
    Der Jeep checkt die TFLs nicht.
  3. #63 freejeep, 26.01.2015
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Habe noch ne Anmerkung !! Wer sich blutige Finger-Knöchel ersparen will, sollte beim LED Einbau im Handschuhfach das Handschuhfach ganz entfernen. Hatte ich vorher nicht gesehen. siehe Bild
  4. lebch
    lebch Member
    Richard
    Roger
    Woher hast Du diese Einbau- Ausbaubilder? Kann man das irgendwo runterladen oder hast irgendwie Werkstatthandbücher online gefunden?
    Danke
  5. #65 Sequoia, 26.01.2015
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
  6. #66 freejeep, 26.01.2015
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Ja genau, Dan ( der über mir ) hat Deine Frage schon beantwortet.
    Man brauch übrigens eine 15er TORX ( T15 ) Nuss, oder Dreher :ciao
    Danke Dan !!
    Roger
  7. #67 Marco CG446, 27.01.2015
    Marco CG446
    Marco CG446 Jeeper
    Ich habe heute probehalber mal die "normalen" 223er von Hypercolor in das Rückfahrlicht gebaut. BC macht keine Probleme, von der Optik her schaut es super aus!! Nur die Lichtausbeute ist etwas mager, da warte ich dann noch auf die W16W (W2.1x9.5d). Denke die bringen mehr Licht ins Dunkel.
  8. #68 Marco CG446, 29.01.2015
    Marco CG446
    Marco CG446 Jeeper
    TFL Umbau auf LED.
    Auch wenn die Bilder jetzt nicht zu dem Thema gehören, interessieren sie evtl. den einen oder anderen…
  9. #69 Dieselmitch, 30.01.2015
    Dieselmitch
    :haben :haben :haben
    Wie kommt man am besten an die TFL-Lampen ran?
    Kühlergrill abbauen ???
    Radhaus ausräumen?
    Oder geht's doch einfacher? Ich finde bei WK2Jeeps nix an Anleitung :achselzuck:help
    Wird Zeit für eine Großbestellung bei der Benzinfabrik ...
  10. #70 Marco CG446, 30.01.2015
    Marco CG446
    Marco CG446 Jeeper
    ich habe gestern extra mal die Zeit gestoppt. Das Ganze war eine Sache von 8,5 Minuten.
    Beifahrerseite, ganz einfach: in den Motorraum, hinter den Scheinwerfer greifen. Die Fassung ertasten und ca.90° drehen anschl. nach hinten ziehen und draußen ist sie.
    Fahrerseite dasselbe Spiel, vorher habe ich aber den Luftfilterkasten angehoben. Dieses ist auch nicht schwer da er nur gesteckt ist ( 1x an der Seite und einmal unten), einfach sachte nach oben ziehen. Das „Ansaugrohr" auch mit anheben, hierfür die Dichtung oben drauf nach vorn drücken. Achtung diese ist einmal angeklipst, d.h. erst die Dichtung leicht anheben (Klipse lösen) und dann nach vorn drücken.
    Hoffe die Beschreibung kann helfen….
    Grüße Marco
  11. #71 freejeep, 30.01.2015
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Marco, das sieht wirklich gut aus.... Danke für die Bilder !!
    :kellercafe
  12. #72 Dieselmitch, 02.02.2015
    Dieselmitch
    Moin.
    Ich glaube, das Thema "Michael bricht sich die Finger beim Lampentausch" wird bei mir anders gelöst:
    Ich habe die Leuchteinheiten vorne reklamiert, da die Reflektoren der TFL matt werden.
    Komme ich damit bei FIAT durch, gibt's neue Komplettfunzeln ... und der Mechaniker weiß schon Bescheid :yippieh... die Bestellung bei der Benzinfabrik geht also raus, und bevor er dann die Leuchteinheiten vorne wechselt, werden die LED-Sätze eingebaut :-)
    Woraus folgt: mani pule! :pfeiffen
    Die Rückfahrscheinwerfer werde ich dann aber trotzdem selber wechseln, die werden auch auf LED umgerüstet :daumen
    Nur das Fernlicht werde ich noch überdenken müssen ... im Gegensatz zu meinen früheren BayrischenMistWägelchen sind das TEELEUCHTEN! :motz
    Nur will ich mir keinen fetten Frontbügel dranbasteln müssen, gibt angeblich Ärger mit der Einparkhilfe vorne, und evtl. mit dem Radarauge. Aber die Stoßfänger vorne sind dummerweise aus "Plaste und Elaste" statt aus Eisen, da muss ich nochmal ran wenn's wärmer ist.
    Ich liebe diese Basteleien :peggy
  13. #73 Dieselmitch, 06.02.2015
    Dieselmitch
  14. Bigdog
    Bigdog Jeeper
    Hallo Leute,
    ich habe jetzt den ganzen Fred noch mal gelesen und bin nicht schlauer, bzw. bin ich durcheinander.
    Hat der WK 2 mit Facelift (meiner z. B. Bj. 10/2013) innen nun bereits LED ab Werk verbaut o. nicht?
  15. #75 freejeep, 10.02.2015
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    @BIGDOG
    Nein, Dein WK2 hat innen keine LED's verbaut.
    Sogar die Soffitten in den Schminkspiegeln werden durch LED Soffitten ersetzt.
    13 Birnen werden ersetzt:
    4x Schminkspiegel
    2x Leselampe
    2x Fußraum
    2x Kofferraumklappe
    1x Handschuhfach
    2x Fond unter den Handgriffen Dach
    Roger
  16. #76 horni1948, 10.02.2015
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Und es werde Licht!!!:-):-):-)
    Habe heute vormittag meinen Wagen wie mein Vorgänger innen mit LED-Beleuchtung ausstatten lassen. Nur die Schminkleuchten habe ich
    wegen mangelnder LED ausgelassen (Arbeitszeit: 50Min.).
    Jetzt sind die Funzeln endlich raus und man kann was sehen.:genau:genau:genau
  17. Bigdog
    Bigdog Jeeper
    Danke für die Antwort. Dann werde ich mir die Teile auch besorgen.
    Wo gibt es dieses Spezialwerkzeug zum aushebeln der Verkleidungen zu kaufen?
  18. #78 horni1948, 10.02.2015
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Geht alles mit einem harten Plastikspachtel, einem Schraubenzieher und einer
    Spitzzange.
  19. #79 Dieselmitch, 11.02.2015
    Dieselmitch
    Funkschieoniert das mit dem Runterdimmen denn auch, oder gehen die eher "digital" an und aus?
    BTW: Meine Außenbeleuchtungs-LEDs sind da *froy*, dann werde ich wenn's Wetter besser wird vorne auf Osram Night Breaker Unlimited + LEDW27/7W umstellen, diese originalen Funzeln erinnern doch eher an einen Teelichtwettbewerb :peggy.
    Und da ich zuviele LEDW5W habe, werde ich auch innen schonmal anfangen :genau
  20. #80 horni1948, 12.02.2015
    horni1948
    horni1948 Member
    Heiner
    Guten Morgen,
    habe gestern abend in der Garage getestet:
    Auch die Innenraumbeleuchtung LED wird gedimmt!!:daumen:daumen:daumen
Thema: Innenraumbeleuchtung
  1. innenraumbeleuchtung jeep wrangler anschlüsse
  2. vt4976
  3. leselampen jeep wrangler
  4. Jeep Wrangler Innenbeleuchtung ausschalten,
  5. jeep compass Innenraum Licht wechseln,
  6. jeep gr cherokee 2014 innenleuchten ersetzen,
  7. Jeep Compass Innenraumbeleuchtung Birnen wechseln,
  8. jeep compass innenraum lampe,
  9. jeep patriot instrumentenbeleuchtung Youtube,
  10. jeep wj leselampe,
  11. jeep innenraum birne,
  12. jeep grand cherokee wg lampen innenraum,
  13. glühlampe w5w2v7,
  14. jeep grand cherokee wk2 innenbeleuchtung tauschen
