Lichtmaschine Defekt! 5.9er zg
Diskutiere Lichtmaschine Defekt! 5.9er zg im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mir hat es gerade die Lima gehimmelt. Kohlen sind runter. Welle sieht noch brauchbar aus. Die frage wäre jetzt, wo bekomme ich die Kohlen...
  1. #1 mrc.dresden, 19.09.2014
    mrc.dresden
    mrc.dresden AM-LEBEN-ERHALTER
    Die frage wäre jetzt, wo bekomme ich die Kohlen /Angreifer nachgekauft?
    Ich brauche das komplette Teil wo die drin sitzen da die dort fest eingelötet sind.
    Oder hat einer noch ne Lima 150amp für den 5.9er zu verkaufen?
    Beste Grüße aus Dresden.
  2. #2 hagbard, 19.09.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Schon die einschlägigen Seiten (google mal Lima Ersatzteile) durchsucht?
    Ansonsten kann ich nur empfehlen, ruf mal bei FAL Franke in Burgstädt an. Die haben fast alles (Ersatzteile und Überholte Lima / Anlasser) auf Lager.
  3. #3 TJeeper, 19.09.2014
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    oder mal beim Carsten Tiedemann anrufen
    Der wollte meine LiMa auch reparieren bzw. instandsetzten wenn DHL nicht durch das ganze Paket-rum-schmeissen die LiMa zerstört hätten.
    Anruf lohnt sich auf jeden fall.
    TJeeper
  4. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
  5. #5 hagbard, 20.09.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Bitte Nix Generator und Starter vertauschen :ciao
    Magnetschalter hat an der LiMa nix zu suchen :-)
    Aber mit FAL (wie schon im ersten Post von mir genannt) war ich bisher immer zufrieden.
  6. #6 mrc.dresden, 20.09.2014
    mrc.dresden
    Der Anlasser ist in Ordnung! Da hätte ich eh noch einen nagelneuen zu Hause.
    Es ist in der Lima die Welle etwas eingelaufen und beide Kohlen sind runter.
  7. #7 TJeeper, 20.09.2014
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Die 150er LiMa ist nicht mehr zu bekommen (es sei denn die von nem anderen Auto passt auch in den 5,9er, hab aber keine Ahnung ob und von welchem) da lohnt evtl ne Reparatur, nen Telefonat lohnt sich auf jeden Fall und kostet nicht wirklich was :pfeiffen .
    TJeeper
  8. #8 mrc.dresden, 22.09.2014
    mrc.dresden
    Ich finde nur 132amp bzw 135amp Lichtmaschinen im Netz.
    Der 5.9er braucht aber 150amp.
    Demnach geht eine 135amp LM nicht für den 5.9er oder?
  9. #9 TJeeper, 22.09.2014
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    TJeeper
    PS: ich glaub ne 136er ist auch verbaut worden :grübel
  10. #10 mrc.dresden, 23.09.2014
    mrc.dresden
    Also ein regenerieren ist aufwändendiger da dîe Welle mit eingelaufen ist. Daher fast unrentabel. Und ob nun ne 135amp funktioniert konnte ich auch noch nicht mit Sicherheit rausfinden.
  11. #11 TJeeper, 23.09.2014
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    zumindest wird für den 5,9er ne 136er angeboten
    guckst du
    und ich meine irgendwo auf ner amerikanischen Jeepforumseite gelesen zu haben, dass auch die 136er Serienmäßig verbaut wurden, bin mir aber nicht sicher.
    TJeeper
  12. #12 TJeeper, 23.09.2014
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
  13. #13 hagbard, 23.09.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Mach dir den Spass und lass mal die Physik rechnen...
    136A x ~13V (bis 14,4) = 1768W
    Wie viel Strom willst du denn bei deinem Bomber abnehmen?
    Selbst wenn du alle Lichter an machst, die serienmäßig dran sind, wirst du mühe haben, über 500W zu kommen...
    Bleiben dir also noch ~1300W für Zündung, Popoheizung, Batterieladung & co über.
    Der Unterschied zw. der 150'er und der 136'er sind grade mal runde 180W.
    Zum vergleich, im 4L wurde bei gleicher Ausstattung, nur mit 2 Zylindern weniger tw ne 90A, oder 120A LiMa eingebaut. Und die hat auch gereicht.
    Ich persönlich würde einfach die 136'er reinpflanzen und Glücklich sein...
  14. #14 mrc.dresden, 23.09.2014
    mrc.dresden
    Ich glaube aber irgendwo gelesen zu haben, dass der 5.9er keinen viscolüfter hat sondern ne e-Lüfter und der soll der Grund der stärkeren Lima sein.
  15. #15 mrc.dresden, 23.09.2014
    mrc.dresden
    Ich habe sich ne Lima gefunden die die selbe Denso Nummer hat, jedoch mit dem Hinweis das diese nicht die 150amp hat sondern nur eine 136amp!
    Bei Ebay schwirren ja auch einige limas rum die für den 5.9er angepriesen werden und das mit nur 90amp?! Deswegen glaube ich nicht gleich "wo für 5.9er passend" drauf steht, diese auch wirklich passt.:)
  16. #16 Mike 63, 23.09.2014
  17. #17 mrc.dresden, 23.09.2014
    mrc.dresden
    Das bedeutet die als 136amp deklarierte Lima bringt im Endeffekt Werte einer 159amp Lima???
  18. #18 Mike 63, 23.09.2014
    dieser Wert denn bei 5000 Umdrehungen...
    geht ja aus den Daten der Lima hervor.
    Ps die Kohlen mit Träger liegen bei 15 -17 Euro nur zur Info!
    Gruß Michael
  19. #19 mrc.dresden, 23.09.2014
    mrc.dresden
    Ja, wenn es nur die Kohlen wären, aber es ist auch die Welle eingelaufen. Was also das ganze nicht so einfach gestaltet.
  20. #20 TJeeper, 24.09.2014
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Bezüglich einer möglichen Reparatur (incl. Welle) und den entsprechenden Kosten würd ich doch mal den Carsten Tiedemann in Hamburg anrufen, der macht den ganzen Tag nix anderes und kann dir am Telefon schon mal soweit helfen, das du ne Entscheidung treffen kannst - reparieren oder ne 136er neu kaufen.
    TJeeper
Thema: Lichtmaschine Defekt! 5.9er zg
  1. jeep 5.9 Lichtmaschine
