Mein Winterprojekt
Diskutiere Mein Winterprojekt im Anhänger & Co. Forum im Bereich Allgemeine Technik; Vorgestern den Trailer von hier abgeholt. Super gemacht, kann ich nur empfehlen. [IMG] Leergewicht 480kg Zul Gesgew 1450 kg Gebremst, 100er...
  1. #1 Albatross, 19.07.2014
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Leergewicht 480kg
    Zul Gesgew 1450 kg
    Gebremst, 100er Zulassung
    Bremsspülsystem ("Gardena"-Anschluss)
    Spurweite 1572mm (Flansch-Flansch) wie Zugfahrzeug)
    Lochkreis 5 x 127
    Räder 285/70 R17 auf Duratrail 8,5 x 17 mit ET 16 (Später dann 285/70 R17 auf Procomp 8x17 mit ET0 genau wie Zugfahrzeug))
    Kasten 1550x1970 mm x 450 mm
    Wechselpritsche
    Fahrgestell um 50 cm nach hinten verschiebbar.
    jetzt fehlt nur noch die Schlafkabine... so soll sie werden:
    Masse wie Zugfahrzeug (Breite und Höhe), Länge ca 2500 mm und mit Stehhöhe wenn aufgeklappt (Dach von Reimo oder SCA)
    Werde über den Fortschritt berichten...
  2. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Danke für die tolle Info vom Vertreiber.
    Genau eigentlich mein Wunsch mit Wechselrahmen. Wenn der Preis stimmt, würde es mir Arbeit ersparren. Allerdings möchte ich unbedingt eine zul. Gesam. von 1800kg haben. Werde mal Anrufen :daumen
  3. #3 Eagle Eye, 21.07.2014
    :daumen
    ist ja richtig klasse
  4. eddybo
    :huch Man Gunnar, musst DU viel Zeit haben ...
    bin mal sehr gespannt !!
  5. Cooper
    Cooper Member
    THORsten
    Was macht Dein Winterprojekt ?
  6. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    :tuscheln Winterschlaf....
  7. #7 Albatross, 20.02.2015
    Albatross
    Gunnar
    Garage bisher zu kalt, die Taschen auch klamm... habe das Material jedoch schon bestellt und es wird im März geliefert. Hier habe ich sehr viel Hilfe und Rat bekommen (und auch das Material bestellt). Es wird eine Aufsetzkabine werden (wie auf einem Pickup) ohne Alkoven.
    Verwendet werden 35mm GFK Sandwichplatten, die Bodenplatte einseitig Alu (die unterseite die auf den Hänger liegt).
    Den "Deckel" lasse ich auch dort aus Alu machen.
    Bodo gefällt das.
  8. #8 Albatross, 27.04.2015
    Albatross
    Gunnar
    Lieferung heute angekommen.
    Sandwichplatten, Alu-Profile, Terosonkleber, Ecken, Türprofile Dichtungsgummi für die Tür...
    jetzt brauche ich nur noch eine Tüte Bechernieten und 2 Fenster und 2 Bullaugen und ein Türschloss.
    Werkzeug ausm Keller in die Karasch und los gehts
  9. #9 takata130, 27.04.2015
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    Na dann " Viel Spaß" Gunnar !!
    und : du hast "a a" auf dem Nummerschild...mach das mal sauber ;-)
  10. #10 Albatross, 07.05.2015
    Albatross
    Gunnar
    erste Teile gesägt
    einfach nur mal gesteckt um zu sehen wie es passt und wie eng die Profile sind
  11. #11 Albatross, 15.05.2015
    Albatross
    Gunnar
    heute regnets....
    geklebt...
    den 45° Winkel muss ich an der Säge besser einstellen....(muss wohl 46-47 und 44-43 einstellen, je nachdem von welcher Seite ich schneide)...
    aber ich habe noch "Ecken" zum drüberstülpen... verdeckt die unsauberen Schnitte
    ich mag das bild nicht. da ist kein kleiner hund zu sehen.
    vermutlich zeichnest und saegst du auf der mittlelinie und bedenkst dabei nicht die schnittbreite.
  13. #13 Albatross, 19.05.2015
    Albatross
    Gunnar
    an der Höhe der Seitenwand des Hängers angekommen
    und ich muss auf die Strichdicke achten!!! die Gradeinteilung ist OK.
    Nächster Schritt wird die Frontplatte und dann die Seiten.
    Rückwand mit Tür... ich habe noch keinen Plan
  14. #14 Albatross, 22.05.2015
    Albatross
    Gunnar
    nicht ganz gerade.... aber massiver Einsatz des Präzisators hat fast alles wieder gerade hinbekommen...
  15. tigama
    Markus
    musste dir deine frau gattin ehegemahlin mal wieder zur seite stehn ?!
  16. #16 Albatross, 23.05.2015
    Albatross
    Gunnar
    und heute Nachmittag mal kurz die beiden Seitenteile hingemacht
    jetzt muss ich erstmal ein wenig brüten... wie ich die Rückwand gestalte... dann Fenstergrösse in den Seitenteilen festlegen
  17. #17 Albatross, 29.05.2015
    Albatross
    Gunnar
    obere Rückwand fertig, Vorbereitung für das Aufstelldach fertig
  18. #18 Albatross, 02.06.2015
    Albatross
    Gunnar
    Ecken drauf, untere Rückwand hingeklebt
  19. tigama
    Markus
    weißt du wie schwer der aufbau insgesamt wird ?
    von wegen zulässigem gesamtgewicht und so ....
  20. #20 Albatross, 03.06.2015
    Albatross
    Gunnar
    11,5qm Platten verbaut mit 6,2 kg/qm ergibt ca 71 kg,
    Aluprofile nochmal ca 50 kg
    Aludach nochmals ca 30 kg
    Inneneinrichtung ca 50-75 kg
    alles geschätzt denmach ca 200-250 kg (+Kühlschrank, Bier, Wasser etc)
Thema: Mein Winterprojekt
  1. schlafanhänger eigenbau
  2. sandwichplatten boden
  3. albatros mit hänger
