Kardanwelle richtig messen
Diskutiere Kardanwelle richtig messen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Wie messe ich die Länge der Kardanwelle richtig? Lege ich den Zollstock in der Mitte des "Auges" an oder am Ende 1.) So.... [IMG] 2.) oder so?...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    1.) So....
    2.) oder so?
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Für Bestellungen bei Tom Wood in der Mitte, die Amis messen das allgemein so.
    Ob die Deutschen das auch so machen, keine ahnung, denke aber mal schon.
  3. AlexZJ
    Alexander
    Wow das ging ja schnell.
    Bei ausgebauter Welle messe ich also genau an der Kante vom Flansch.
    (Meine hintere Welle ist zu lang geworden und muss gekürzt werden)
    Also so....
  4. #4 Laverda, 09.06.2014
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Wenn du es ganz genau messen möchtest, musst du aber auf Höhe der Zentralmutter messen (Mitte der Aufnahme). Du misst gerade an der unteren Aufnahme (Kante) und je nach Winkel zum Getriebe, hast du vermutlich bei einer Messung an der oberen Aufnahme, ein anderes Ergebnis. Das Gleiche gilt natürlich bei der Messung am/vom Getriebe. Also einfach auf die Aufnahme ein kleines Blech (o.ä.) legen und an der Mitte messen.
    Gruß :ciao
  5. AlexZJ
    Alexander
    Jo, is klar...
    Das Bild sollte auch nur der Illustration dienen :daumen
    Gruß Alex
Thema: Kardanwelle richtig messen
  1. gelenkwelle ausmessen
  2. kardanwelle Maße bestimmen
  3. länge von kardanwelle messen magirus
  4. kardanwelle ausmessen,
  5. kardanwelle wie messen
