TJ 4.0: Klöddern im Leerlauf
Diskutiere TJ 4.0: Klöddern im Leerlauf im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Allerseits Mein TJ ( BJ 98, 4.0, 55tkm, Schaltgetriebe, +2" Fahrwerk mit Getriebeabsenkung) schreit nach Aufmerksamkeit: irgendwo unterm...
  1. #1 Eicher3554, 16.02.2014
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Hallo Allerseits
    irgendwo unterm Auto klödderts im Leerlauf.
    Unabhängig davon ob die Kupplung getreten ist oder nicht und in welcher Stellung der Schalthebel vom Verteilergetriebe steht. Geb ich etwas Gas hört es auf. Das Geräusch ist aber auch nicht immer da. Habe das Gefühl, dass es bei warmem Motor seltener auftritt. (klingt logisch: warmer Motor läuft runder, weniger Vibrationen)
    Habe mich heute mal drunter gelegt, aber so nichts Genaues feststellen können.
    Das Schaltgestänge vom VTG ist es nicht, da ist alles IO. Einen lose rumbaumelnden Kabelstrang hab ich kurzerhand mit Draht am Getriebe befestigt, doch der war es auch nicht.
    Irgendwo aus der Ecke kommt das Geräusch aber.
    Habe die Auspuffanlage im Verdacht. Lose oder von außen sichtbar durchgerostet ist da nichts, soweit ich das sehen konnte. :nachdenklich
    Löst sich da wohl der Kat / Schalldämpfer von innen auf und klappert? Gibts da Erfahrungswerte?
    Till
  2. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    Was ist Klöddern????? :grübel
    Klopf mal gegen den Kat oder Dämpfer dann hörst ja ob das dein ominöses Klöddern ist....
    Sonst Schaltgestänge vom VTG hat bei mir auch ne Zeit lang geklappert wegen ausgelutschten bzw nicht mehr vorhandenen Plastikbuchsen im Widerlager....
    Schöne Grüße
    MIrko
  3. #3 der Öli, 16.02.2014
    :unten
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=20248
    hätte niiiemalsnicht gedacht das das wort hier nochmal auftaucht :daumen:happy
  4. #4 Eicher3554, 17.02.2014
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    ja der Begriff wurde doch offiziell ins Vokabular aufgenommen oder nicht? :-)
    Es klingt auf jeden Fall genau so. Für schnödes Klappern ist das Geräusch dann doch ein wenig zu dumpf :happy
    Habe gestern am Auspuff gerappelt um zu schauen ob er lose ist, dabei habe ich nichts bemerkt. Werd aber morgen nochmal gegen den Kat klopfen.
    Das Schaltgestänge ist es wie gesagt definitiv nicht
  5. #5 SittingBull, 18.02.2014
    Katinnenleben lose - klöddert dann meist nur im Leerlauf
  6. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus....
    OK also klöddern...... :grübel:grübel:grübel:grübel
    Ja dann würd ich alles prüfen was so da unten rumbaumelt.... Benzinleitungen, Gestänge, Handbremsseile, Spiel irgendwo in irgendwelchen Gelenken..... lockere Schrauben....
    Ich bin dazu einfach mit nem Holzhammer unters Auto und hab alles abgeklopft....
    Schöne Grüße
    Mirko
    Vielleichts hilfts ja...
  7. #7 Eicher3554, 20.02.2014
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Mahlzeit
    Es ist tatsächlich der Kat, der sich von innen auflöst.
    Danke!
    Till
Thema: TJ 4.0: Klöddern im Leerlauf
  1. schaltgestänge Absenkung tj
