Sicherungsschraube vom Differential-Shaft abgerissen ... und nun ???
Diskutiere Sicherungsschraube vom Differential-Shaft abgerissen ... und nun ??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; :help Mir ist die Sicherungsschraube im Differential-Shaft abgerissen :motz [IMG] und steckt mit dem halben Gewinde noch im Shaft :huch...
  1. eddybo
    :help
    Hat jemand von Euch eine gute Idee wie ich die Reste da raus bekomme ? :traurig2
    Das Problem ist, die Schraube hat nur ca. 4 mm Durchmesser (+ Gewindegänge)
    und man kommt, z.B. zum ausbohren, verdammt schlecht dran, da der Korb von der Seite gesehen,
    nur wenige cm über das Achsgehäuse übersteht und somit durch das Bohrfutter nicht genügend
    Platz da ist um die Reste der Schraube gerade anzubohren :motz
    ... und wenn die Sicherungsschraube nicht rauskommt, geht der Shaft
    nicht raus, somit auch die Steckachsen nicht raus und so kann ich dann auch
    den Korb nicht rausnehmen um mehr Platz zu schaffen
    :achselzuck
  2. Cookie
    Koksy
    Biegsame Welle an der Bohrmaschine anschliessen?
    bzw. Dremel/Proxon mit biegsamer Welle...
  3. #3 BIG ANDO, 03.01.2014
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Winckelbohrfuter!:grübel
  4. v8man
    Hi Eddy,
    mit nur 4mm eine länger bohrer geht nicht, kann nur vorschlagen die andere ende frei zu bekommen denn kannst du mindestens die Korb und alles rausholen.
      Dateigröße:
      48,6 KB
      Aufrufe:
      390
  5. #5 Wildwater, 03.01.2014
    Wildwater
    Miriam
    Warum zerlegst du das Diff? Kann irgendwas anderes - das ohnehin schon kaputt ist - zerstört werden?
    ww
  6. eddybo
    Schon mal ein guter Input : gib5 Danke !!
    Dir rechte Steckachse wollte ich "mal eben" tauschen,
    da diese 3 mm Spiel hat und ich einen Satz neuwertige
    hier liegen habe. Die jetzige sollte dann als "Notreserve"
    dienen :warten
  7. #7 blackthunder, 03.01.2014
    blackthunder
    blackthunder Jeeper
    :genau
    Denke der Bolzen wird extrem gehärtetes Material sein, aber probieren…!
    Ersatz haben wir ja rumliegen. So geht's dann aber weiter…!
    Nee, das ist ja echt Pech vorm Wochenende!!
  8. #8 bagmaster, 03.01.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
  9. #9 Wildwater, 03.01.2014
    Wildwater
    Miriam
    Das ist doch der Blaue und kein DD?
    Ganz ehrlich: Ich würde die Späne so gut es geht rausholen und das Diff dann zu machen und weiter fahren bis es kracht und mich dann darum kümmern. Da ist dann irgendwas so kaputt, dass es eh egal ist.
    Achtung: Dieser Weg führt dann sehr wahrscheinlich zu einer (teuren) Sperre.
    Ich halte nichts von irgendwelchen halbkaputten „Notreserven“. Ausgetauscht wird, was Schrott ist. Alles andere wird verwendet bis es Schrott ist, oder getauscht und verschrottet.
    ww
  10. eddybo
    ja, ist mal wieder das "blaue Elend" :ungeduld
    zum wegwerfen noch zu "gut" und zum "drin lassen"
    (mit Hinblick auf nächste Saison UND dann der Schweden-Trip)
    zu schlecht wenn schon 2 neuwertige hier rumliegen :pfeiffen
    :achselzuck
  11. #11 der Öli, 03.01.2014
    denke mal mit bohren kommt man da nicht weit da er wie blackthunder schon schrieb gehärtet ist (ich weiss das :genau) wir haben dann mit minifräse und dremel dran rumgewerkelt bis wir ihn raushatten :vertrag
    aber kannst du nicht auf den den schaft prügeln - so das der stift abscheert :grübel dann bekommst du die grütze wenigstens raus und kannst vernünftig arbeiten :achselzuck
  12. #12 Thierry, 03.01.2014
    Nimm doch das Stück Schraube als Bohrschablone.
    Einfach ein schönes mittiges Loch durch und dann die paar Windungen einschrauben.
    Bohrer durch und schon gibt es ein sauberes zentriertes Loch.
    Dann ein Ausdreher und mit etwas Glück geht's weiter
    Viel Erfolg
  13. #13 DIRTY-EGG, 03.01.2014
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    nimm einen dicken dorn oder eine verlängerung oder sonst was, womit du auf den herzbolzen prügeln kannst.
    den dann ansetzen, und mit einem schönen hammer ein zwei beherzte schläge auf den herzbolzen,
    dann schert der rest von der schraube ab und du kannst denn bolzen rausziehen,
    den korb rausnehmen und dich in ruhe mit reichlich platz auf der werkbank dem
    verbliebenen rest der schraube widmen.
    keine angst, der herzbolzen kann das ab....:genau
  14. #14 der Öli, 04.01.2014
    sach ich ja :genau :-)
  15. #15 DIRTY-EGG, 04.01.2014
    DIRTY-EGG
    Rolf
    mir war nicht ganz klar, was du mit " schaft " meinst...:pfeiffen:-)
  16. RR76
    RR76 Member
    Patrick
    Ist der Rest - Diffgehäuse und Lager - auch so stabil? Ist dahinter genug Platz? Das Kegelrad sitzt ja genau gegenüber, da muss der Herzbolzen erstmal vorbei, weit genug durch das Diffgehäuse und dann auch wieder zurück und raus. Die abgescherte Sicherungsschraube im Herzbolzen kann auch schön klemmen.
    Wenn der Herzbolzen gehärtet ist und der Sicherungsstift nicht müsste Ausbohren mit einem überlangen Bohrer und viel Gefühl, evtl. wie schon beschrieben mit selbstgebauter Führung, das sicherste sein um keine Folgeschäden zu verursachen.
    Wenn's nicht klappt ist vielleicht zumindest eine Seite der Schraube schonmal ab und es ist weniger Gewalt notwendig, um den Rest abzuscheren.
    Patrick
  17. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Servus,
    naja den Lagern und dem Korb drumherum, tut das Abschlagen des Sicherrungsstiftes über den Herzbolzen wahrscheinlich genau so gut, wie wenn du auf den Lagern selber mit dem Vorschlaghammer rum prügelst.
    Ich würde wie gesagt versuchen mittig schön den Bolzen rauszubohren, oder ein kleineres Loch rein Bohren und einen guten Torxeinsatz reinzuschlagen und mit dem das ganze raus drehen..... (Es darf halt kein so billiger gehts nicht Zeug sein sondern muss halt wirklich vom Eisenhändler um die Ecke sein!!! Dann funktioniert das auch)
    Ansonsten wird dir nicht viel anderes übrig bleiben als den Stift abzuschlagen, obwohl ich bezweifele ob dann da drin alles Heile bleibt.
    Schöne Grüße
    Mirko
  18. #18 DIRTY-EGG, 04.01.2014
    DIRTY-EGG
    Rolf
    leute, da passiert nix, ich hab' das schön öfters gemacht...
    den Korb muss man natürlich so hindrehen, das der herzbolzen am triebling vorbeigeht,
    dann geht das ohne probleme....
  19. eddybo
    :daumen :daumen :daumen
    Vielen Dank für euren Input, Vorschläge und Tip's : gib5
    Ich hab mich dazu entscheiden BEVOR ich die "grobe Hammermethode"
    mit rausschlagen des Bolzens anwende, versuch ich lieber erst mal die
    etwas filigranere Variante mit "anbohren und Linksausdreher".
    Dabei fand ich die Idee mit dem Schraubenkopf als "Bohrschablone"
    sehr verlockend :genau
    Wenns klappt ist das die schnellste, sauberste und einfachste Lösung.
    Wenn nicht, hab ich mit dem Versuch nicht "verschlimmert"
    .... und dann gibt's "Plan B" :keule:
    Ich werde berichten ... ;-)
  20. eddybo
    Heute war's schon soweit :genau
    Nochmals vielen Dank für eure Tip's : gib5
    Ich hab eine Schraube als "Bohrschablone" vorbereitet ...
    ... die langen Bohrer haben nichts gebracht, da es dafür doch
    auch zu eng war :traurig2 Für ein Bohrfutter der Bohrmaschine war
    klein Platz und in der flexiblen Welle vom Dremel hat der lange
    Bohrer gewackelt wie ein Lämmerschwanz :huch
    Also ... einen kurzen Bohrer auf die Welle und ein
    Stoßgebet, auf dass er nicht abbrechen sollte :genau
    Dann den Linksausdreher rein, "natürlich" war für den
    "normalen" Halter auch kein Platz. :motz Also "Eigenbau" :warten
    Irgendwann kam sie dann endlich raus :jump
    aber sie ist gaaaanz schön krumm :traurig2
    Ob das ein Qualitätsproblem war ??
    :achselzuck
    ... war vom Eberle :traurig2
    Naja ...
    nach einer nervenden 2 1/2 Stunden-OP ist sie nun draußen
    und der Bolzen sowie das Gewinde sind unbeschädigt !
    :jump :jump :jump
Thema: Sicherungsschraube vom Differential-Shaft abgerissen ... und nun ???
  1. Wrangler differential bolzen lose
