Zündkerze abgebrochen 4,7 WJ
Diskutiere Zündkerze abgebrochen 4,7 WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; :besen hallo hat jemand eine Idee wie man eine abgebrochene Zündkerze beim 99 WJ 4.7 rausbekommt ohne den Kopf zu demontieren,is leider eine ganz...
  1. #1 jeepster66, 01.12.2013
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :besen hallo hat jemand eine Idee wie man eine abgebrochene Zündkerze beim 99 WJ 4.7 rausbekommt ohne den Kopf zu demontieren,is leider eine ganz hinten:tee
  2. XJ_ens
    bohren und linksausdreher nutzen
  3. #3 jeepster66, 01.12.2013
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :sry bitte langsam und zum mitschreiben :warten der Typ der den verkaufen will sagte mir die Werkstatt wo das gemacht hat sagt Kopf ausbauen weil man kommt hinten nicht dran mit einem Bohrer wie kann man diesen ausbau umgehen
  4. XJ_ens
    motorhaube demontieren
  5. #5 jeepster66, 01.12.2013
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :kellercafe ok klingt einleuchtend ich hoffe mal es klappt sonst wirds teuer für mich :achselzuck
  6. #6 Eagle Eye, 02.12.2013
    viel spass dabei.
    beim WJ reicht den motor recht weit
    "in die spritzwand" hinein.
    da ist schon etwas mehr
    als nur motorhaube abnehmen erforderlich.
    am besten, du senkst das getriebe ab,
    dann kippt der motor hinten runter
    und du hast etwas mehr platz.
    musst ja auch mit dem werkzeug vernünftig rankommen.
  7. #7 jeepster66, 02.12.2013
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :achselzuck ok danke erstmal für die vielen Antworten,so nun hat der Vorbesitzer schon versucht sie auszubohren und mit diesem Links dreher heraus zu holen,entresultat das ding ist abgebrochen oder abgedreht wie auch immer:warten nun ist guter Rat teuer :keule: hat noch jemand eine Idee ohne das ich den Kopf runter nehmen muß :kaffmasch
  8. HOF
    HOF Newbie
    Heinz
    Das verbliebene Linksdreherstück irgendwie aus der Bohrung holen.
    Evtl. mit einem Körner zertrümmern.
    Dann, wenn noch genug Material von der Kerze übrig ist, eine Torx- Inbus- Stecknuss, die etwas grösser ist als die Bohrung, einschlagen und vorsichtig mit der Ratsche herausdrehen.
    Aber, einen Torx von guter Qualität verwenden.
    So mache ich es immer mit überdrehten Sechkant- Inbusschrauben.
    Kann so klappen, muss aber nicht.
    Ich beneide Dich nicht!
    Grüsse
    Heinz
  9. #9 jeepster66, 02.12.2013
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    :steffi danke für den Tipp werde es den mal versuchen wenn ich ihn morgen bei mir auf dem Hof habe,hoffe es klappt :peggy kann es da aber nicht auch passieren das was in den Zylinder reinfällt? :huch
  10. v8man
    Das kann sein das etwas ist schon beim erste Versuch ist schon reingefällen.
    Wenn moglich macht erst paar Bilder davon so dass du kann sehen genau wie die Lage aussehts, denn wenn moglich holst eine >Endroscope und anschauen innerhalb die zylinder... wenn etwas schon drin ist muss du die dreck absaugen.
    Probieren mit so eine satz wie dieser, nicht gerade billig aber immer deutlich billiger als Kopf ab und neue dichtung usw.
    http://www.bsg-baugeraete.de/artikel.php?artnr=4010995039882
  11. #11 Monochrom, 03.12.2013
    Monochrom
    Monochrom Master
    Ich glaube auch nicht, dass du da rankommst wenn es wirklich eine von den Hinteren ist. Die Kerzen sind ja auch recht tief versenkt, sodass du nicht wirklich was sehen wirst beim Bohren. Ich würde das Risiko nicht eingehen und mir die Arbeit machen und den Kopf abnehmen.
    Aber beneiden tue ich dich mit der Situation nicht.
  12. #12 jeepster66, 09.12.2013
    jeepster66
    jeepster66 Member
    Manfred
    Ausbauzeit Zylinderkopf
    :warten hallo nun noch eine blöde Frage:sry kann mir jemand sagen wie lange man ca braucht um den Kopf beim WJ auszubauen?
  13. XJ_ens
    rechne mal mit einem tag raus und wieder rein. so lange hab ich mal beim z gebraucht.
    pflaster und desinfektionsmittel nicht vergessen.
  14. v8man
    Kaffee & Bier auch nicht vergessen....der Ofuck, sch** verdammt dinge, aua !! usw. brauchst du nicht über zu denken, die kommen automatische dazu..:-)
Thema: Zündkerze abgebrochen 4,7 WJ
  1. zündkerzen abgebrochen werkzeug
