Tot Wackelt!! Death Wobble??
Diskutiere Tot Wackelt!! Death Wobble?? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Sodele kaum haben Wir die Granny Federn beim Holgi Drinn und das Auto Steht wie es soll gehts Los! Bei ca 80Kmh fängt die Achse vorne unterm Auto...
  1. #1 Nordmann, 12.08.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Sodele kaum haben Wir die Granny Federn beim Holgi Drinn und das Auto Steht wie es soll gehts Los! Bei ca 80Kmh fängt die Achse vorne unterm Auto so an nach rechts und Links zu Schwingen das es für Ungeübte Fahrer zu einem Echten Problem Kommt das Fzg wieder in die Spuhr zu Bringen !Stabbi Gummis Neu und Lenkungsdämfer auch Reifen Gewuchtet!Am We kommen noch Panhard und Schubstangenkopf Neu!Mal schauen obs Hilft!Anbei noch ein Paar Bilders vom AHK Anbau![​IMG][​IMG]
  2. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    genau das war der grund,warum ich den neuen lenkungsdämpfer (Rancho, damits besser packt) wieder rausgeschmissen hab. danach isses nich mehr aufgetreten.:argh
    ich dachte damals, es läge daran, dass alle gelenke etwas ausgeschlagen sind und wenn ich dann ein parallelogramm mit spiel in allen ecken an einer seite festhalte, wackelts an der anderen seite um so mehr.
    ausgeschlagen war aber nix. letzte woche beim tüv hat der die schiebeplatten bewegt, bis sie gequitscht haben, aber alle gelenke waren prima. nur die stabigummis sind nicht mehr ganz toll.
    hab mir jetzt für vorn und hinten nen satz polyurethan (die roten) bestellt:pfeiffen
  3. #3 Danieljetzt, 12.08.2008
    Kommt dieser Effekt nicht durch den zu geringen nachlauf??
    Wenn ja dann sollte man dies über die Längslenker einstellen.
  4. #4 McManni, 12.08.2008
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi Ralf,
    ich würde auf jeden Fall die Spur neu vermessen lassen, wenn alle Teile
    gewechselt sind. Wie Daniel eben schon schrieb: Der Nachlaufwinkel ist zu klein.
    :ciao Manni
  5. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Stimmt.
    Nach Lift, immer vermessen lassen.
  6. #6 Nordmann, 13.08.2008
    Nordmann
    Spuhr iss 0 !
  7. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    0 oder i.O.
    Weil wenn 0 ist nicht gut. Du brauchst negativen Sturz. Also beide Räder zeigen nach innen.
  8. #8 Nordmann, 13.08.2008
    Nordmann
    Du Meinst Vorspur! Oder? Sturz ist der Hier/---\
  9. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    jo. mein ich dann. weil sturz geht bei unsere nicht einzustellen
  10. #10 Nordmann, 13.08.2008
    Nordmann
    Jopp hatte Ich Gedacht! Wir Machen jetzt erst mal noch die Losen Teile wie Panhard und Schubstangenkopf und dann Gehts zum Einstellen!Ich denke mit Lose inner Lenkung iss auch Blöd mit Einstellen!;-)Werd dann Weiter Berichten!
  11. #11 Dietmark, 13.08.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Also ich hab meinen Toten Wobbel oder wie das heisst mit einem härteren Lenkungsdämpfer weg bekommen.:daumen Nach dem ich so ziehmlich alles andere gewechselt hatte.
  12. #12 Joschek, 15.08.2008
    Joschek
    Joschek Der Stachlige
    Wenn du vorne das Auto höher machst, mußt du dabei die Schrauben der Längslenker etwas lösen (nicht herausmachen, nur so, das sie etwas lose sind). Wenn alles an Ort und Stelle ist, den Vorderwagen paarmal ordentlich aufschaukeln, damit sich alles setzt. Danach die LL wieder festschrauben.
    Ich hatte nie Probleme mit Death Wobble... und hab nur nen Budget Boost.
    Probiers mal aus. Vielleicht wirds ja.
    Maddin.
  13. #13 Nordmann, 15.08.2008
    Nordmann
    Danke Martin die waren Lose! Ich werd am Mo mal die Spur einstellen !
  14. #14 Nordmann, 16.08.2008
    Nordmann
    Sodele Schubstangenkopf Getauscht und schon Deutlich Besser geworden!Nun noch die Spur und dann mal sehen!
  15. #15 Wikinger64, 16.08.2008
    Wikinger64
    Wikinger64 Weltenbummler
    Holger
    jau, ist eingebaut-wackelt so gut wie nicht mehr-hatte auch nach dem lift spur 0,aber jetzt zuckt es nur bei über 85km/h noch etwas.Beruhigt sich aber sofort....ist kein vergleich zu tot wackelt.Ich werde am montag die spur ins negative stellen lassen/ \ dann Beide Räder auf verdacht nachwuchten lassen.dann werden wir ja sehen
  16. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Auswuchten ist auch immer wieder gut.
    Weil, es kann passieren, das sich der Reifen z.B. im Gelände oder beim rasanten Anfahren auf der Felge verdreht. Dies passiert gerne bei Reifen mit hohen Flanken.
    Bei mir waren auch alle Gewichte an Ort und stelle und die Felgen sehr sauber. Trotzdem bei 85-95 eine Unruhe im Wagen ohne Ende. Hab dann die Reifen neu wuchten lassen, mit der Bitte sie anden Löchern für die Radbolzen auf der Maschine zu befestigen. Die Händler haben solche Adapter. Zumindest die Guten. Und siehe da. Alles ist jetzt vom feinsten.
  17. #17 Nordmann, 17.08.2008
    Nordmann
    Wackeln wieder do Morgen Ist Einstellen und Wuchten!
  18. #18 Wikinger64, 17.08.2008
    Wikinger64
    Holger
    Es wackelt immer noch.....Die sache mit zu kleinem Nachlauf klingt für mich echt logisch- nur wo kann man den einstellen?Na ja ,am Montag erst mal zum Einstellen fahren...mit 65km/h sonst reißt es ihn noch auseinander.Rost hat die Achse schon abgeschüttelt.:pfeiffenMal sehen ob sie es hinbekommen.
    Gruss,Wikinger
  19. Will
    Will Neuer Benutzer
    Wilfried
    Den Nachlauf kann man an den Unteren LL, an der unteren Rahmenbefestigung verstellen, da wo von hinten die 2 Bolzen m. Mutter rausschauen. :tuscheln
  20. #20 Nordmann, 18.08.2008
    Nordmann
    So Spur Eingestellt LL,s Gelöst und Alle wirklich alle Gelenke Überprüft ! Feststellung Achsschenkelbolzen VR Oben etwas spiel ! Wird Gemacht ! Und Nächstes WE Machen Wir mal die LL,s aus Meinem Alten rein welcher eh Lange bekommt! Dann Schaumer mal und sehen weiter! Ach ja die SPV,s kommen auch Runter und nen Satz andere Reifen mal zum Testen Druff!Stoßdämfer Test bei der Dekra auch Bestanden!
