was ist nun wieder los ? beim 5,9ner
Diskutiere was ist nun wieder los ? beim 5,9ner im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; http://youtu.be/qeckmQft55Q so langsam bekomme ich einen :keule: drehzahl schwangungen bei gleichbleibender gefahrender geschwindigkeit ......
  1. #1 bezwinger, 30.09.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ob ich 80 oder mit 100 ... 120 oder 200 über die bahn zieh ... :achselzuck
    es nervt einfach ...
    jemand eine idee ?
    getriebe wieder ? es schaltet einwannfrei hoch und runter . öl ist neu ,innen leben auch ! alles jetzt ...
    das kann doch nicht sein ... :traurig2
  2. #2 TJeeper, 30.09.2013
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Haste das auch im Benzinbetrieb?
    Hatte ich mal beim TJ, da war der Gasfilter "dicht".
  3. #3 bezwinger, 30.09.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel glaub ja ...muß ich noch mal testen .
    hab auch schon den overdrive raus gemacht da macht er es auch ...
  4. #4 bezwinger, 01.10.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    auch ohne gas das gleiche im benzin betrieb :traurig2
  5. GCZJST
    Jannik
    Is das Problem nur im Overdrive, oder auch schon vorher?
    Mal Overdrive deaktiviert und dann getestet?
  6. #6 RubbelDieKatz, 01.10.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Soviel dazu....
    Also es kann am TPS, MAP, IAT , Drosselklappe, TCC Solenoid oder Lamda liegen.
    Mal auslesen, vielleicht ist ja P700 hinterlegt, was aufs Getriebe fällt.
  7. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich konnte das bei dem Video nicht so gut raushören...
    Ändert sich denn auch die Drehzahl des Motors?
    Ich hatte eher den Eindruck das es "nur" die Anzeige ist und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann habe ich bei mir bei ca 100Kmh ca 2.000 Umdrehungen.
    Könnte es eventuell sein, das es ein Problem im Kombiinstrument ist?
  8. #8 TJeeper, 01.10.2013
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    zum Auslesen kannst gern vorbeikommen, falls du kein Gerät zur Hand hast.
    Ist ja nicht weit :pfeiffen
  9. #9 bezwinger, 01.10.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    mann spürt das das getriebe schaltet .
    Fehler auslesen ist eine gute idee ,nur wann ? Da müßen wir mal tellen :) wann .
  10. #10 TJeeper, 02.10.2013
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    morgen z.b. :kaffmasch
    oder abends geht auch
    am WE muss ich tagsüber nen bisschen arbeiten, aber ab 19 h gehts auch, dauert ja auch nicht lange.
    Kannst mir ja ne mail schicken wann du kannst und dann schaun wir mal :genau
  11. #11 Trommler, 03.10.2013
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Genau das gleiche Problem hatte ich auch... Ich hatte dann den TPS, MAP, beide lambdas, usw... Getauscht und dann war endlich ruhe...
    Hat mich auch immer zu Tode genervt...
    Ich hab damals alles bei rockauto bestellt, war nicht teuer und schafft endlich Abhilfe...
    Sergej
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    schon mal den speedsensor in betracht gezogen?
    hätte einen liegen, falls du testen möchtest.
  13. #13 Mike 63, 03.10.2013
    Denn Speedsensor raus und sauber machen ....
    hat bei mir geholfen.
    Gruß Michael
  14. #14 Laverda, 04.10.2013
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Das Getriebe wurde doch nun mehrmals ausgebaut, begutachte und überholt. Der Seedsensor wird doch wohl nicht verdreckt sein, oder?
    @Peter:
    Ich habe ja den 5,2 l geschlachtet. Die Teile um/an der Brücke (Drosselklappe) habe ich noch gebraucht hier liegen. Ich meine einen gebrauchten Speedsensor hätte ich auch noch irgendwo liegen. Wenn du Teile zum Testen brauchst, kannst du dich gerne melden.
    Gruß Marc
  15. #15 bezwinger, 04.10.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    war paar tage nicht online ... danke für eure anworten . mal sehn was ich mache nach dem ich bei tjeeper war :genau
    und ja im getruebe ist alles neu jetzt auch der spedsensor ist sauber :besen und die anderen teile eigendlich auch getauscht in dem letzten jahr
    :achselzuck
    hast post ... ;-)
  16. #16 bezwinger, 05.10.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    danke für kaffee :kaffmasch
    und benzin plauderei :genau
    und ich werde mal alle masse stellen säubern und alle verbindungen ... irgendwie hatten wir heute ein kleines mäuse kino licht an und aus :grübel
    ich berichte weiter
  17. #17 TJeeper, 06.10.2013
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    und jederzeit wieder :genau : gib5
    und doch nen klitzekleine Erfolgserlebnis: Fehlerspeicher gelöscht (NSS) :vertrag :pfeiffen
    ich bin mal gespannt wie's weitergeht :warten
  18. #18 bezwinger, 06.10.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    dank : gib5
    aber mal nee frage ...wo befinden sich alle masse punkte an der mühle :grübel .
    hab heute schon mal angefangen die stecker vom sicherungskasten und sicherungen zu bespühn ... mit kontacktreiniger ...ist ja unglaublich wie schwer das alles zu finden ist ...und vorallen kein platz :nachdenklich
  19. #19 RubbelDieKatz, 07.10.2013
    RubbelDieKatz
    Massepunkt ist :
    - links neben Bat. an der Karosse 3 Kabel...
    - Masse Motor zur Karosse Fahrerseite Spritzwand
  20. #20 bezwinger, 07.10.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :genau danke ... genau neben der baterie ist das steuerteil vom gas ... bin aber ran gekommen .
Thema: was ist nun wieder los ? beim 5,9ner
  1. jeep zg getriebesteuergerät
