Türen YJ/TJ
Diskutiere Türen YJ/TJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Eine Frage die uns alle oft beschäftigt hat: Passen die Halbtüren / Vollstahltüren vom YJ in den TJ und -oder umgekehrt. Die Antwort: Jein :-) Ich...
  1. #1 trudelpups, 27.03.2013
    Ich habe es ausprobiert und habe die Halbtüren aus meinem
    Y in meinen T eingehangen.
    Die Unterteile passen zu 100% der Türausschnitt ist der gleiche.
    Der Schließer passt nicht da der YJ einen dickeren hat der zudem
    etwas höher angebracht ist.Das kann man aber mit etwas geschick umbauen.
    Die Oberteile passen gar nicht wie man auf dem Bild sieht.
    Beim TJ ist die Scheibe im oberen drittel deutlich weiter nach hinten
    geneigt.
    Versuch macht kluch,jetzt sind wir alle etwas schlauer.
  2. tigama
    Markus
    danke für die tolle fotostrecke ! :-)
  3. #3 bagmaster, 27.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Hi Arnd,
    danke für deine Mühen, jetzt ist die Sache einmal geklärt.
  4. #4 SittingBull, 27.03.2013
    Also würden Stahlhalbtüren vom Y in Verb mit T- Steckfenstern evtl passen :grübel
  5. #5 trudelpups, 27.03.2013
    Jap so isses,wenn man in der US Bucht fischt findet
    man auch immer half Steel Doors YJ/TJ.
    Also ist das wohl das gleiche man muß sich nur um die
    entsprechenden oberteile kümmern.
    Das wird jetzt einen erdrutschartigen run auf die
    Halfdoors auslösen.:-)
  6. tigama
    Markus
    nochmal hoch hol :-)
    wenn ich tj halbtüren bekomme dann passt der
    schließmechanismu ohne umbau ?!
    nur bei yps Türen für tj muß umgebaut werden ?!
    danke und gruß - markus
  7. TheoYJ
    Man könnte auch sagen, dass TJ-Türen ohne Umbau an den TJ passen :pfeiffen
  8. #8 Wildwater, 03.05.2013
    Wildwater
    Miriam
    Bist du dir da ganz sicher? Vergiss nicht: Es ist ein Jeep. Da ist nicht immer alles so selbstverständlich wie es scheint. ;-)
    ww
  9. tigama
    Markus
    ich bin mir bei den angaben der Verkäufer nicht
    so sicher das die wissen was die schreiben ;-)
Thema: Türen YJ/TJ
  1. jeep wrangler tj halbtüren stahl
  2. Jeep cj und yj gleiche türen
  3. halbtüren jeep wrangler tj
  4. tj with 29s,
  5. jeep CJ7 halbtüren ,
  6. jeep wrangler tj halbtüre,
  7. jeep tj halbtür
