Abgaswerte zu hoch
Diskutiere Abgaswerte zu hoch im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, mein alter YJ 2.5 hat viel zu hohe Abgaswerte ( muss zum TüV ) Was wäre die pragmatische Vorgehensweise um das in den Griff zu bekommen ?
  1. #1 katzifw, 07.09.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
  2. XJ_ens
    Welche Werte? CO? CO2? NOX? H? Derivate? Lambda? Volume? Temperatur?
  3. #3 katzifw, 07.09.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    ach herje - da wurde etwas von Zielwert 30 gesprochen - der alte YJ Opa hat aber 50 - welcher Wert das auch immer ist - Sorry :)
  4. #4 colonel, 07.09.2012
    colonel
    colonel Jeeper
    Die pragmatischste Lösung ist, Du suchst Dir eine Werkstatt mit Haus-TÜV. Bin sicher, dort weiß man eine Lösung...
  5. #5 katzifw, 07.09.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    und genau darum geht es
    damit die mir dann nichts vom Pferd erzählen, wollte ich vorab mal die Fachleute hier im Forum fragen :)
    PS: Weil anonsten wird es vermutlich teuer
  6. v8man
    Wie weißt du das deiner Abgaswerte zu hoch ist??
  7. #7 manowar, 07.09.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Frank
    Was Alex evtl.meint ist ,das die Werkstatt eine Lösung für alte Autos hat.So könnte man zB den tollen Abgaswert eines anderen Autos nehmen.:genau
    Es gibt sogar Leute die ohne Messung die Tüv Plakette bekommen.:pfeiffen
    Hab ich so gehört.
    Gruss Kay
  8. eddybo
    Moin Frank,
    meine Frau hatte mal einen wunderschönen E280er Benz (Benziner) der Baureihe W124
    Da sie diesen aber nur im Kurzstreckenbetrieb gefahren hat war bei der letzten AU die Werte auch katastrophal und keine Abnahme möglich.
    Der Graukittel meinte das mindestens einer der beiden Kat's kaputt wäre,
    wenn nicht evt. sogar beide :traurig2
    Der freundliche Monteur der aufgesuchten Werkstatt sagt mir dann aber
    nach der Schadensschilderung das ich den Benz mal ca. 100 km bei
    ordentlich Last über die Autobahn fahren sollte, oftmals käme
    es bei viel Kurzstreckenbetrieb zu einem Verschmodderungs-dingens (oder so was ähnliches :grübel)
    .... und siehe da, nach der Autobahnfahrt waren die Werte wieder OK und der
    oder die Kat's hatten sich wohl von selbst repariert ;-)
  9. #9 colonel, 09.09.2012
    colonel
    colonel Jeeper
    @ Kay: Würde ich nie sagen, weil: das wär ja nicht korrekt so. Aber interessanter Ansatz, den Du da bringst, muß ich mir merken.
    @ Marc: "Freibrennen" trifft´s eher, ab einer bestimmten Temperatur werden Rußrückstände verbrannt, die sonst die Anlage zusetzen. Deshalb ist "Rumschleichen" auch keine gute Option zur Fortbewegung [​IMG] Hat aber nichts mit "Selbstreparatur" zu tun.
  10. #10 katzifw, 09.09.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Aber irgendwie wäre es auch gut, wenn man einen vernünftigen Abgaswert über
    die richtige technische Einstellung oder Austausch von alten Komponenten erzielen könnte
    Das war ja auch der Ausgang der Frage :)
    Wie geht oder sollte ein erfahrener KFZ Mechaniker vor um die Baustelle zu finden
  11. #11 manowar, 09.09.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Mir fällt da nur die Lamdasonde und der Kat ein,die man erneuern müsste.
    Ob man über das olle Steuergerät was einstellen kann ,weiss ich nicht.
    Sonde kostet um die 50euro und Kat ca 150.
    und Luftfilter, Duesen, Spritpumpe, Ventile in Einspritzung, MAP, Drosselklappe, Zunedanlage, ... kann man auch tauschen.
    Welche Werte passen nicht?
  13. #13 katzifw, 09.09.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Aufgrund des Alters habe mir mal diese Lambdasonde bestellt - http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370590938686 -
    ist ja bezahlbar und kann nichts schaden - der YJ soll ja noch länger laufen :)
  14. #14 manowar, 09.09.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Sag dem Jens doch mal welche Werte nicht stimmen.Da er das schon zum zweiten mal fragt,hat er bestimmt einen Tipp und Ahnung davon.
Thema: Abgaswerte zu hoch
  1. jeep 4.0 abgaswete zu hoc
  2. Wrangler yj au werte
  3. wrangler yj 4.0 co wert hoch
  4. jeep cj 7 abgaswerte
