Problem mit GC 5,9
Diskutiere Problem mit GC 5,9 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Lamdasonden... :grübel War da nicht was , die Monitorsonde scharbt an der Kardan?
  1. #21 RubbelDieKatz, 28.08.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
  2. #22 Trouble-Maker, 28.08.2012
    Trouble-Maker
    Trouble-Maker V8 Läuft V8 Säuft......
    Dave
    kann dir gerade nicht folgen.
  3. #23 RubbelDieKatz, 28.08.2012
    RubbelDieKatz
    Die Lamdasonde im KAT , das Kabel davon kommt öfters mal an die hintere Kardanwelle ...
    Dennoch läuft der auch ohne hintere Sonde , die vordere ist die wichtige.
  4. #24 Trouble-Maker, 28.08.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Nein sieht alles gut aus. Habe trotz alle dem die hintere jetzt auch noch bestellt. sicher ist sicher.
    Sonst bleibt ja nur noch die Benzinpumpe übrig.
  5. #25 Trouble-Maker, 28.08.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    OT Geber?.....
    Wo sitzt n das Teil?
  6. #26 RubbelDieKatz, 28.08.2012
    RubbelDieKatz
    Der OT-Geber sitz auf der Beifahrerseite an der Getriebeglocke oben leicht rechts... :pfeiffen
    Kommt man gut ran , wenn man zwischen Ventildeckel und Ansaugbrücke hindurch geht. Der Geber selbst ist mit zwei 13er bzw. "6er?" Inbus befestigt.
    Das Kabel geht entweder runter in Richtung Getriebekabelbaum , oder oben.
  7. #27 Trouble-Maker, 29.08.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Hallo.
    Waren doch die Lambasonden,2 neue rein alles wieder toll.(Gott sei Dank)
    Hat es aber beim auslesen nicht angezeigt das die hin sind.
    Und der Verbrauch ist auch wieder unter 20L.
    Ich danke euch trotzdem allen für eure Zahlreichen antworten.
    Gruß Dave.
  8. #28 bezwinger, 29.08.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    sag ich doch ;-).... mein durchschnitt ist jetzt 16,3 :tuscheln
  9. #29 speeedi, 30.08.2012
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Das wird auch nicht immer angezeigt .
    WIe auch immer weiterhin gute Fahrt .
  10. #30 SittingBull, 30.08.2012
    Eine AU Werkstatt sollte es aber sehen, ob und wie eine Sonde regelt -
    das kann ja sogar mein popeliger OBD-Tester auslesen
  11. #31 Mike 63, 30.08.2012
    X2
    Das habe ich auch mal Erleutert bekommen ...
    die sonden sind nicht nur Ganz oder defekt sondern wenn sie Verglast sind
    ----regeln sie nicht mehr so schnell wie sie sollten ...
    Gruß Michael
  12. #32 speeedi, 30.08.2012
    speeedi
    speeedi Jeeper
    dieter
    Ja das stimmt darum habe ich ja auch gesagt man sollte am besten während der Fahrt mal messen (Lifedaten) .
    Was ich mit meinem letzten Post meinte ist : Das nicht unbedingt ein Fehler abgespeichert sein muss bei einer defekten Sonde .
    Wie auch immer die Kiste läuft ja wieder .
  13. #33 Trouble-Maker, 30.08.2012
    Trouble-Maker
    Dave
    Beim Auslesen und bei der AU war alles OK.
    Keine fehler .
    War übrigens die sonde vorm Kat.
    Habe aber die nach Kat vorsorglich auch getauscht. Sicher ist sicher.
    Alles wieder TOP:genau
Thema: Problem mit GC 5,9
  1. probleme jeep gc
