Blinkerrücksteller, Lenkstockschalter, Blinkerschalter,Lenksäulenverkleidung zerlegen
Diskutiere Blinkerrücksteller, Lenkstockschalter, Blinkerschalter,Lenksäulenverkleidung zerlegen im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; btw; Wenn du so viele Bilder gemacht hast könntest Du mal eine Anleitung zur Demontage des Schalters und der Lenksäulenverkleidung einstellen....
  1. eddybo
    :daumen
    Lenkstockschalter ausbauen:
    Hupenknopf / Pralltopf einfach mit einem "Ruck" abziehen
    die darunter liegenden 3 Schrauben sowie die große Hauptmutter lösen
    Hupenknopf-Halter-Dingens und die dahinter liegende Kontaktscheibe wegnehmen
    Mit einem Abzieher oder auch selbstgebautem "Abzieher"
    in die vorhandenen
    Gewinde (Zollgewinde nutzen oder notfalls metrisches Gewinde nachschneiden)
    gegen die Lenksäule das Lenkrad abziehen
    die dahinter liegende schwarze Kunststoffabdeckung abnehmen
    hier später beim Zusammenbau darauf achten das diese Abdeckung eine "Nase" hat die in die Metallscheibe greift !!
    Hupen-Pin und Feder rausnehmen
    auf der Lenksäule frei aufliegenden Metallring abnehmen,
    dahinter (Pfeil) verbirgt sich ein Sprengring der die Metallscheibe auf der Lenksäule hält
    hier mittels einer großen Unterlegscheibe 2 Stecknüssen und der großen Lenksäulen-Mutter
    die Metallscheibe zurück drücken und den Sprengring aus der Nut lösen
    (den Ausschnitt in der Unterlegscheibe braucht man nicht, war überflüssig)
    und abnehmen
    Die Metallscheibe passt übrigens nur in einer Stellung auf der Lenksäule,
    da eine Rille auf der Lenksäule verschlossen ist:
    den Hupen-Schleifring mit Blinkerrücksteller abnehmen
    und die dahinterliegende Feder von der Lenksäule abnehmen
    den Verbindungshalter vom Blinkerhebel zum Lenkstockschalter
    dessen eines Ende im Blinkerhebel in einer Führung läuft, lösen und
    rausnehmen
    dann die 3 Schrauben lösen und rausnehmen
    Wer nun noch weiter gehen muss,
    kann mit einem Schlitzschraubendreher in die kleine Nut drücken
    um das Zündschloß rauszuziehen (Der Schlüssel darf dabei NICHT stecken !!!)
    dann den Warnblinkanlagen-Schalter abschrauben
    den Lenkradverstellungs-Hebel rausdrehen
    und den Blinkerhebel rausziehen,
    dafür diesen ganz nach vorne auf die Stellung "Wasser spritzen" drehen
    und mit einem sanften Ruck rausziehen
    und die Verkleidungen abziehen
    In der seitlichen Verkleidung liegt noch der Kunststoff-Schieber,
    der vom Blinkerhebel nach vorn gedrückt wird wenn man die Lichthupe zieht.
    Dieser drückt dann den gebogenen Metallbügel, der an der Lenksäule sitzt
    nach vorn und das Fernlicht geht an.
    das ist beim Zusammenbau ein wenig kniffelig, muss aber dann
    unter der Verkleidung, von der Funktion her, so aussehen
    Weiter noch ggf. ganz interessant zu wissen ist:
    - das diese beiden Federn die Blinker nach der Kurvenfahrt wieder zurückstellen
    und schon mal aus Altersschwäche brechen können:
    - Die Blinkermechanik richtig zusammengebaut so auszusehen hat:
    - das beim Zusammenbau die Wölbung dieses Plättchens zum Fahrer hin zeigen muss:
    - dieses Plättchen aber dennoch sauber über diese grünen Abstandshalter
    gesteckt werden muss und beim verschrauben nicht eingeklemmt werden darf
    - der Hupenknopf oben eine Nase hat die wieder in der Metallring rein greifen muss
    Gruß Marc ;-)
    Weedhoppee gefällt das.
  2. #2 Grizzly, 21.07.2012
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    :daumen:daumen:daumen
    Na das nenne ich mal eine perfekte Anleitung.
    Noch keine bessere gesehen.
    Die Sache mit dem Sprengring ist gut gelöst. Da habe ich mir schon mehrfach fast die Finger bei gebrochen weil ich die Scheibe mit der Hand runtergedrückt habe und mit der anderen Hand und einem kleinen Schraubenzieher bewaffnet den Ring rausgepobelt habe. Aber deine Lösung ist die wesentlich bessere :genau
  3. #3 krabbe00, 21.07.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    gradezu perfekt.
  4. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Firma dankt für die gute Anleitung :daumen
  5. #5 Cornelia1962, 25.07.2012
    Cornelia1962
    Cornelia1962 Guest
    Lenkradwechsel
    ich habe mal eine Frage zu der Anleitung.
    Sind der Hupenpin und die Feder tatsächlich nur nach vorne herauszuziehen?
    Ich versuche nämlich gerade bei mir ein neues Lenkrad einzubauen und stehe vor diesem Problem.
    M. E. nach müsste der PIN und die Feder von hinten eingebaut sein, falls das nur herauszuziehen ist müssten die Teile einem doch nach Demontage des Lenkrades entgegenkommen.
    Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
  6. eddybo
    @all: Danke für die :blumen
    @Cornelia:
    ja, der Hupen-Pin und die Feder sind nur nach demontiertem Lenkrad
    zum Fahrer hin rauszuziehen bzw. kommen Dir schon etwas entgegen.
    Nach hinten (also zur Spritzwand hin) gehen die nicht raus,
    weil sie auf dem Hupe-Schleifring (der zur Spritzwand hin geschlossen ist ) aufsitzen
    Rückseite des Hupen-Schleifring's-Dingens !!
    :sry aber ich weiß immer nicht die korrekten Bezeichnungen der Teile.
    (deshalb mach ich lieber Bilder von den Teilen ;-))
  7. #7 Sarge von Terror, 12.12.2015
    Sarge von Terror
    Sarge von Terror Jeeper
    Leider sind die Bilder weg, bei mir hakt nach dem Zündschloss Wechsel nämlich jetzt der Blinker, hab ich wohl nicht mehr richtig zusammen gesetzt...:vogel
  8. #8 Bauservice, 12.01.2016
    Bauservice
    Bauservice Newbie
    Blinkerschalter Feder
    Moin Moin, ich habe heute mal den Blinkgeber mir genauer angeschaut, da er beim Lenkeinschlag nicht zurück schaltet.
    Es ist nur eine Feder gebrochen. Weiß jemand, wo man solch eine Feder herbekommen kann.
  9. #9 xjperformance, 24.05.2021
    xjperformance
    xjperformance J.A.W.S.
    Mike
    Hallo zusammen
    Ich grabe das hier mal aus. Ich hab auch jahrelang von Hand zurück gestellt. Jetzt hatte ich Langeweile und hab mich da dran gemacht. Dank der Anleitung oben ist das kein Problem.
    Die Beschaffung der federn hingegen ist eher schwierig.
    Ich hatte beim Jeephändler in Backnang angerufen und sicher 20 Minuten mit dem sehr hilfsbereiten Mensch von der Ersatzteil Abteilung gesprochen. Mit dem Ergebnis, dass die federn nicht mehr lieferbar sind.
    Aaaaber nach etwas Recherche hab ich welche gefunden die passen und funktionieren.
    Suchbegriff für google: Turn Signal Return Springs
    Heraus kommt dann das hier:
    Gekauft hab ich die Dinger dann hier:
    Rückstellfedern Blinkerschalter Chevrolet, GMC, etc. 1967-01
    Die haben zwar eine Biegung weniger aber passen und funktionieren.
    Vielleicht ist das hilfreich für einen der das von Hand zurück stellen satt hat.
    LG
    Mike
    QZ110, Eagle Eye, Thierry und einer weiteren Person gefällt das.
  10. RaoulA
    RaoulA Newbie
    Raoul
    Hat jemand noch die Bilder zu der Beschreibung oben?
  11. #11 Eagle Eye, 05.12.2022
    gute idee,
    würde mir auch helfen
  12. #12 jeeptom, 05.12.2022
    Dazu gibt es doch schon viele Videos auf YT
  13. #13 Eagle Eye, 06.12.2022
    ist ja geschmacksache,
    ich pers. finde ein bild besser als einen film.
    beim bild kannste blättern und minutenlang draufstarren.
    den film muss man erstmal on point zum stoppen bekommen
    und dann ist es auch noch unscharf.
    aber jeder, wie er mag.
    nochmal zu den bildern:
    hier sind im laufe der jahre etliche verschwunden.
    so toll ist das internet :vogel
Thema: Blinkerrücksteller, Lenkstockschalter, Blinkerschalter,Lenksäulenverkleidung zerlegen
  1. schaltplan lenkstockschalter
  2. jeep cj lenkstockschalter schaltplan
  3. jeep xj blinkerschalter feder
  4. blinkerschalter jeep xj,
  5. lenkstockschalter jeep xj,
  6. lenkstockhebel man zerlegen,
  7. blinkschalter cherokee xj,
  8. blinklichtschalter jeep xj,
  9. Jeep cherokee xj blinkerhebel springt nicht zurück,
  10. Jeep Whatsapp blinkerschalter,
  11. jeep cj lenkseule halter,
  12. blinkerschalter an lenkstange traktor montieren wie ?,
  13. lenkstockschalter grand cherokee 3 ausbauen,
  14. wranler yj blinklichtschalter,
  15. Blinkerlenkstockhebel,
  16. peyas feld,
  17. blink schalter jeep,
  18. feder kontakt blinkerschalter
