Froststopfen- Ich dreh noch ab!!!
Diskutiere Froststopfen- Ich dreh noch ab!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; So, ich bin echt kurz davor, das Teil bei Ebay reinzusetzen.....:keule: Ich habe- natürlich NACHDEM ich den Ersatz- Motor eingebaut habe...
  1. #1 Waldschrat, 29.06.2012
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Ich habe- natürlich NACHDEM ich den Ersatz- Motor eingebaut habe festgestellt, dass die Wasserpumpe ihren Geist aufgegeben hat. Zeitgleich rann aus dem Ersten Froststopfen (von Kühler aus gesehen) etwas Wasser.
    Ich hatte ja noch die Dinger von Crown, die ich für den Alten besorgt hatte und hab mich heute an den Tausch gemacht. Natürlich hatte ich die Deckel im Gefrierfach und natürlich hab ich den Motor schön warm gefahren, um den Deckel gut reinzubekommen. Um die Wasserpumpe auszutauschen musste ja auch die Servopumpe wech, von daher hatte ich mir fein Platz gemacht und konnte loslegen.
    Dachte ich...
    Stopfen raus- kein Problem ->heiße Brühe auffe Finger- nicht gut, ging aber.
    Schnell alles sauber gemacht und schwupps, Dirko auf den kalten Deckel und rein damit
    Dachte ich....
    Die 32er Nuss war wohl etwas klein, das Platzverhältnis zwischen Block und Karosserie zu klein, der Hammer zu groß und meine Finger ständig im Weg...
    End vom Lied: Nach 30 sek, war der Deckel genau so warm, wie der Motor, meine Knochen blutig, das Ding ging ums Verrecken nicht rein und ich hab nach dem 3. Verbogenen Deckel aufgegeben. Vor lauter Frust (oder war es Verzweiflung?) habe ich einen noch guten Deckel aus meinem alten Block geklopft und vorsichtig gereinigt (War schön gerade) Eingeschmiert und nun in den "neuen"Block gesetzt. ging auch stramm rein.
    (Leider: Es tropft nun auch noch aus dem letzten Stopfen und der nun neu eingesetzte scheint auch nicht dicht zu sein...)
    :cool
    Nun wollte ich es aber wissen: Der NEUE Stopfen ist 0,8 mm größer als das Loch.
    Wie soll das bitteschön passen?!?!:achselzuck
    Wo gibt es passende Deckelchen? Ein Freundlicher ist hier nirgendwo in der Nähe...
    Ich habe langsam keine Lust mehr und vor allem ::pleite
    Wer weiß was oder kann sonst wie helfen?
    Grüße, Dirk
  2. #2 Mike 63, 29.06.2012
    Vor wech ich brauchte das selber noch nicht machen mit den Stopfen ....
    Mein Gedanke dazu ... bekommst du an der Stelle evt. seitlich einen
    öleinen Hydraulikwagenherber Seitlich festgesetzt um so die Stopfen
    einzupreßen.
    Denn wenn du mit 22Nuss und dicken Hammer noch schwung holen kannst
    sollte es mit Wagenheber Seitlich mit Brettern oder Balken evt auch rein gehen.
    Bin gespannt wie es klappt....und drücke die Daumen.
    Gruß Michael
  3. #3 trudelpups, 29.06.2012
    Crown Parts sind fast immer Müll,kommen auch meistens
    aus der Weltfabrik.
  4. #4 Waldschrat, 30.06.2012
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Jo! Aber welche alternativen gibt's denn noch, außer original? Bislang haben die e-teile von crown immer gepasst!?
    Ratlose grüße, Dirk
    :achselzuck
  5. #5 sound-around, 30.06.2012
    sound-around
    sound-around Newbie
    Mike
    Moin
    auf der Drehbank leicht abdrehen, habe ich beim Boot letztens auch gemacht, dann ging der mit Dirko super rein.
    Mike
  6. #6 Mike 63, 04.07.2012
    Wie hast du sie rein ekommen.....
    oder Arbeitest du noch daran.
    Gruß Michael
  7. #7 Waldschrat, 04.07.2012
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Hi!
    Es tropft noch...:keule: /(aber es hält sich in Grenzen!)
    Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier jemand den ultimativen Tip hat, wo ich einigermaßen Passende herbekommen kann:pfeiffen
    Ich ´hab aus 2 Schlachtmotoren die guten rausgemacht (das geht ohne Beschädigung!) und werde mal versuchen, die mit ordentlich Brabbes einzukloppen. Die Anderen passen m.E. definitiv NICHT!
    Grüßle, Dirk
  8. #8 xjdriver, 29.07.2012
    xjdriver
    xjdriver Newbie
    maik
    habe meine beim jeep händler bestelt,5 teuro glaub ich.hab das teil wegen faulheit von unten mit brecheisen und hammer reingemacht.vorher loctite dran,ist dicht.mfg maik: gib5
  9. #9 Waldschrat, 29.07.2012
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    hi! so, nachdem mir ein gebrauchter stöpsel bei voller fahrt um die ohren geflogen ist, war es nun soweit: ich habe mir 3 stopfen beim freundlichen besorgt. leider ist er recht weit weg, so dass ich es schicken lassen musste. alles in allem knapp 30€...
    die belohnung: 2 schläge und drin...
    also leute: froststopfen nur orginal!!! alles andere tut nur weh...
    grüssle, dirk
  10. LCG
  11. #11 Waldschrat, 12.08.2012
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Danke für den Tip! :bähh
    Hinterher ist man immer schlauer! Die SUFU hats leider nicht rausgeschmissen...:grübel
    Grüße, Dirk
  12. Troll
    Troll Lone Driver
    In meiner Zeit als Mercedes Mechaniker hatten wir die Stopfen mit umlaufendem O-Ring, der sas in einer Nut. Hat immer funktionier ohne das mal einer wieder undicht geworden ist.
  13. #13 4x4klaus, 12.08.2012
    4x4klaus
    4x4klaus Member
    Klaus
    Froststopfen woher nehmen ?!
    zumindest ist es so, bei uns in Frankreich, da bekommt man ALLE Größen von Froststopfen beim RENAULT Händler. Für alle erdenklichen Fahrzeuge und zu korrekten Preisen. Ein Muster, das Du ja jetzt hast, ist natürlich behilflich. Nicht unbedingt den Fahrzeugtyp oder die Zulassung mit der Fahrzeugnummer. So etwas wird bei RENAULT nicht so verkniffen bearbeitet.
    Viel Erfolg
    Klaus
  14. #14 Eagle Eye, 04.02.2014
    guten morgen zusammen.
    ich krame das thema mal vor,
    aus aktuellem anlass.
    also ein passendes teil holen NUR ORIGINAL
    wie bekomme ich das alte teil heraus ??
  15. #15 Waldschrat, 04.02.2014
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Moien!
    Ich hab sie mit einem Holz oder Hammerstiel einfach reingestupst und dann mit einer Zange sehr easy herausnehmen können.
    Die können nicht weit hineinfallen, so dass man gut dran kommt.
    Wirklich nur ogginoole nehmen, alles andere is Murks...
    Gruß, Dirk
  16. #16 Eagle Eye, 04.02.2014
    also zum herausnehmen eingedellt oder was meinst du ??
  17. #17 Waldschrat, 04.02.2014
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Also, bei meinem Testmotor und bei meinem eingebauten Motor reichte es, die Dinger nach innen rein zu hauen. Dann einfach mit der Zange packen und quer herausnehmen. Ging ganz ohne Anstrengung.
    Grüße, Dirk
  18. #18 hagbard, 04.02.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Die Variante geht, ich hab die Stopfen (wenn auch nicht bei meinem, die tropfen hinter der Getriebeglocke noch vor sich hin ^^) aber auch gerne locker flockig rausgezogen.
    Große Blechtreiberschraube, reingedreht, und rausgezogen. Möglichste nahe am Rand, da die da "stabiler" sind und du nich nur die Schraube wieder rauszerrst :-)
  19. #19 Grizzly, 04.02.2014
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Schönen Schraubenzieher nehmen, Loch damit reinhauen und raushebeln. Ferdsch. Kriegst auch du hin - auch wenn du keine geschredderten Dana 35 zum Frühstück verdrückst.
  20. #20 Nordmann, 04.02.2014
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Beim Will geholt ( R&P) alles bestens!
    Billigsatz taugte nix aber der Master Kit ist gut !
    Beim YJ auch nicht so kniffelig!
Thema: Froststopfen- Ich dreh noch ab!!!
  1. grand cherokee zj froststopfen vorne
  2. froststopfen geht nicht raus
  3. froststopfen Jeep wj
