Hauptbremszylinder defekt?
Diskutiere Hauptbremszylinder defekt? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, folgendes problem... Seit peckfitz anfang des Jahres zickt meine bremse, plötlich war der bremsdruck weg, lampe leuchtet!...
  1. Jeep42
    Moin zusammen,
    Aber immernoch etwas bremsleistung, nach etwas am pedal pumpen war die bremsleistung wieder "akzeptabel" und die lampe ging auch wieder aus...
    alle leitungen und anschlüsse konntrolliert, alles dicht.
    Allerdiings war ruckzuck der bremsdruck wieder weg, aber immernoch "etwas" bremsleistung... war ne "spannende" heimfahrt...:pfeiffen:vogel
    Zuhause entlüftet. Zuerst etwas besserung, dann nach etwas "offroad" einlage... bremsdruck weg lampe leuchtet... nach etwas pumpen bremsdruck wieder etwas da...:grübel:achselzuck
    "Irgendwo" hab ich gehört:pfeiffen eine methode den HBZ zu testen wäre:
    Motor aus
    Deckel vom bremsflüssigkeits behälter runter, bremspedal leicht treten... kommt die Bremsflüssigkeit im hohen bogen aus dem behälter gesprudelt...isser defekt der HBZ.
    Nun genau das tut sie, und ich hab das pedal nur mit der hand leicht gedrückt... springbrunnen fontaine aus der vorderem (kleineren) kammer :huch
    Was auch nicht richtig geht:
    Motor aus
    Brems Pedal treten/pumpen wird nicht wirklich hart, nach motor an gehts pedal fast bis zum Bodenblech:huch
    und...
    In dervorderen kleineren kammer ist die flüssigkeit alles andere als gelblich... eher "schlammbraun gelb" In der grösseren siehts gut aus
    also,
    HBZ defekt?
    BKV defekt?
    beides ?
    oder ganz was anderes??
    : gib5
  2. #2 SittingBull, 23.05.2012
    Das riecht sehr stark nach HBZ meiner Meinung nach.
  3. #3 trudelpups, 23.05.2012
    Seh ich auch so.
    Beim Bremsen wird die Flüssigkeit aus der großen
    Kammer in das System und damit zu den Rädern gedrückt.
    Vom letzten Punkt gelangt diese dann zurück in die kleine Kammer.
    In deinem Fall nimmt der Haupteil der Flüssigkeit den einfachen Weg
    direkt in die kleine Kammer,mit dem Ergebniss das diese überläuft
    und nur ein kleiner Teil der Bremsleistung zu den Rädern gelangt.
  4. #4 Intruder66, 23.05.2012
    Intruder66
    Wie soll das funktionieren???
    Die Kiste hat ein Zweikreis Bremssystem,das heißt ein geschlossener Bremskreis vorderachse und ein geschlossener Bremskreis Hinterachse, da " Springt" keine Bremsflüssigkeit von einem kreis zum anderen ( das kann nicht/ darf nicht /soll auch nicht). Das ist so damit im Fall eines defektes immer noch ein Restbremseffekt da ist (eine Achse zu bremsen ist) und nicht wie bei einem alten Einkreis Bremmssystem ein schlagartiger totalausfall auftreten kann.
    Die Metode mit dem offenen Deckel ....na ja ich persönlich halte da nicht so viel von, hatte früher auch schon in der werkstatt bei Golf & Co das bei Systemen die in ordnung waren das die machmal etwas Bremsflüssigkeit gespuckt haben... ne Bremse ist halt ein Drucksystem...
    Wie alt ist denn die Bremsflüssigkeit?
    Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch,das heißt das sie Wasser zeiht (ja auch in einem geschlossenen Bremssystem) zb die feuchtigkeit aus der Luft. Empfohlen wird deswegen alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit komplett zu wechseln (also wenigstens 1/4 Ltr an jedem Bremszylinder ). Es gibt eigentlich nur 2 Gründe warum Bremsflüssigkeit die farbe ändert und Dunkel wird, der eine ist eben das der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit zu hoch wird (nicht gewechselt oder nicht genug gewechselt) und der 2 Grund wäre wenn die Flüssigkeit aufgrund eines Defektes (zb fester Bremssattel) dauerhaft überhitzt.
    Im HBZ bewegen sich je Bremskreis ein Druckkolben mit mehreren dichtung, wenn an einem Kolben nun die Dichtungen nicht mehr ríchtig in Ordnung sind entsteht ein Druckunterschied in den beiden Bremskreisen. Dieses wird via eines kleinen Druckschalters im Ventielblock kontrolliert.
    Einige Wrangler haben diesen Druckschalter angeschlossen , andere nicht.
    Also Matthias, kontrolliere mal wie das bei dir ist ob du nur die elektrische Kontrolle für den Bremsflüssigkeitsstand im behälter hast oder eben auch / nur den Druckschalter des Bremsfunktionskontrollsystems hast.
    Hast du den Druckschalter und ist der angeschlossen dann zieh den stecker dort ab und teste die bremse noch einmal , leuchtet die Kontrollampe dann nicht mehr wirst du höchstwarscheinlich einen druckunterschied in den beiden Bremskreisen haben, also höchstwarscheinlich nen defekt des HBZ wenn das System ansonsten dicht ist. Gruß Mario
  5. Troll
    Troll Lone Driver
    da sind die Manschetten des HBT undicht. Beim drauftretten läuft die unter Druck gesetzte Bremsflüssugkeit über die defekte Manschette zurück. Der Effekt des Druckaufbaus durch pumpen entsteht dadurch das zusätzliche Bremsflüssigkeit beim zurückholen des Pedals in die Druckkammer geholt wird und diese Menge größer ist als der Verlußt durch die kaputte Manschette.
    Also nen neuen HBZ oder überholen, dies aber nur wenn man sich damit auskennt.
  6. Jeep42
    Erstmal :danke für die vielen antworten
    Ok, das der HBZ defekt ist scheint die allgemeine meinung zu sein :genau
    Fakt ist das ein Bremsflüssigkeits wechsel dringend nötig ist, der letzte ist sicher auch schon länger als 2 jahre her...:pfeiffen
    Momentan ist es so das zwar keine lampe leuchtet, aber von "toll" bremsen ist keine rede.
    Ich hatte wie gesagt schonmal "provisorisch" entlüftet, allerdings hab ich max einen halben liter flüssigkeit nachgefüllt. (mehr hatte ich sowieso nicht da [​IMG] )
    Danach war es "besser"... naja so wie jetzt halt, bremst scheisse und mit bischen pumpen wirds pedal auch etwas härter...
    Ich werd auf jedenfall mal schauen das ich rausfinde welchen "kontrollschalter" ich den verbaut hab.
    und evtl vor HBZ wechsel nochmal "anständig" entlüften ... wobei luft im system taucht ja eigentlichg nicht plötzlich auf... angefangen hatte der ganze mist mitten im gelände... so das ich erst dachte das ich mir ne leitung abgerissen hab... hab ich schonmal, weiss also wie sich das anfühlt... da bremst nix mehr...aber garnix...:klappe :D
Thema: Hauptbremszylinder defekt?
  1. jeep wj zweikreis bremssystem
  2. wrangler yj 4.0 Hauptbremszylinder
  3. hauptbremszylinder defekte? jeep
  4. jeep wj kein Bremsdruck,
  5. Jeep grand Cherokee wj hauptbremszylinder defekt,
  6. bremskraftverstärker pfeift Jeep wrangler,
  7. hauptbremszylinder Jeep wrangler tj kaputt,
  8. jeep wj Bremskraftverstärker kaputt?,
  9. probleme mit haupbremszylinder jeep wangler
