nach neuer wasserpumpe schnell heiss
Diskutiere nach neuer wasserpumpe schnell heiss im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; sooo ... die neue wasserpumpe wurde eingebaut. dabei der bypass geschrottet, den ich aber dank m&f innerhalb 24 st. neu hatte. war aber kürzer,...
  1. #1 lonely wolf, 23.05.2012
    lonely wolf
    lonely wolf Member
    Silke
    sooo ... die neue wasserpumpe wurde eingebaut. dabei der bypass geschrottet, den ich aber dank m&f innerhalb 24 st. neu hatte. war aber kürzer, asls der vorgerige. haben dann ein wenig gebastelt in der werkatatt.
    jetzt bin ich 2x gefahren und der dicke ist innerhalb von 1 km auf 95 - 96°.
    vorger eher darunter. ist das ok ?
  2. #2 SittingBull, 23.05.2012
    Richtig entlüftet?
  3. #3 RubbelDieKatz, 23.05.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ich schätze auch mal , dass da noch Luft im System ist. Wurde nur die WaPu und Bypass gewechselt? PS: den man immer gleich mit macht... Wenn nicht richtig entlüftet wurde , fahr den Dicken mal mit der VA auf zwei Böcken ( 20cm hoch ) und lass ihn laufen , dann ein bisschen mit dem Gas spielen und die Luft sollte raus gehen...
  4. #4 jeeptom, 24.05.2012
    Gab oder gibts da nicht verschiedene Wasserpumpen mit unterschiedlicher Drehrichtungen :nachdenklich
  5. #5 Eagle Eye, 24.05.2012
    :genau gibt es
  6. #6 jeeptom, 24.05.2012
    Das wäre dann schon mal ein Ansatzpunkt für die Fehlersuche :nachdenklich
  7. #7 Mike 63, 24.05.2012
    Wenn er abgekühlt ist den Kühlerdeckel aufmachen und schauen
    ob es bis unter den Deckel steht .....
    Ich kenne einen Fall da war im Vorrat alles ok aber unterm Deckel kein
    Wasser mehr zu sehen....ihr habt doch bestimmt den Kühler randvoll
    gemacht.
    Sonst fällt mir noch das Thermostat ein ....aber warum sollte es grade jetzt
    Streiken und den Dienst versagen.
    Gruß Michael
  8. #8 jeeptom, 24.05.2012
    Das hat nix mit Thermostat zu tun.
    Ich habe früher auch an V8 Dragstermotoren geschraubt.
    Die liefen ohne Thermostat und ohne Kühler und wurden in der kurzen Zeit
    nicht soo heiß. ( 5-10 min warmlaufen, 400m Volllast )
    Entweder ist der Motor voller Luft oder es findet kein Wasserkreislauf statt.
    Das Wasserrohr für die Heizung wird als erstes warm, wenn die Pumpe richtig funktioniert.
  9. #9 Mike 63, 26.05.2012
    Bist du mit deinem Problem weiter gekommen....
    Gruß michael
