Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS
Diskutiere Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Sehr geil! Wirklich sehr geil, nur leider nix für meinen, da ich die rücksitzbank gelegentlixh brauche :traurig2 Hatta fein gemacht!! :daumen
  1. riese
    daniel
  2. #22 eddybo, 30.05.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.05.2012
    eddybo
    So, nun ist das Top endlich fertig geworden :yippieh
    Wir haben das Polyglas noch weiter nach oben gesetzt, da man sonst im Rückspiegel nichts sehen konnte
    (und jeder der die Edelstahl-Spiegel dran hat weiß, das der Innenspiegel der einzige Spiegel ist in dem man was sieht während der Fahrt :keule:)
    Dann haben wir die Doppelkederleiste eingesetzt,
    ... die vordere Kante des Top (auf der Frontscheibe) nochmal überarbeitet damit sie besser in die Besttop-Leiste passt,
    ... hier und da noch ein Klettband nachgenäht und 2 Druckknöpfe gesetzt
    Jetzt ist es wirklich toll, sitzt gut und erfüllt genau meinen Anspruch !
    Ich kann komplett offen losfahren und habe alles dabei um den YPS richtig ordentlich regenfest zu machen
    :hurra das hat sich mal gelohnt !!!
    Weiter kann ich aber auch während einer Ausfahrt, bei einem kurzen Sonnenstrahl,
    nur mal den Windjammer oben "ausklinken" und hinter die Sitze schlagen
    ob mit oder ohne Türen ist dabei natürlich egal bzw beides möglich.
    Mit den Stahltüren sieht es natürlich besser aus, aber sind mir zum mitnehmen zu schwer,
    die kommen nur bei längeren Strecken zum Einsatz
    (denn dann machen einen die Planentüren ja durch die Windgeräusche wahnsinnig :vogel
    So bin ich endlich für alle Wetter gleichermaßen gerüstet :daumen
  3. #23 Eagle Eye, 30.05.2012
    was er macht,
    das macht er richtig
    :daumen
  4. #24 Rhöner, 31.05.2012
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Donnerwetter !!!
    Klasse geworden :daumen
    Viele Grüsse
  5. #25 Caravanic, 06.06.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hey, das ist richtig klasse geworden.
    Bei den Stofftüren meines CJ habe ich an die Strebe des unteren "Fensters" so ein Isolierungsschaumstoff aus dem Baumarkt (Bäderabteilung) gemacht:
    Das hat die Windgeräusche bzw. das Flattern der unteren Scheibe enorm eingedämmt. :genau
    Einzige "Gefahrenstelle" bei Dir ist nur noch der Bereich zwischen Bikini und Softdoors....wenn das Regenwasser oben rein läuft. Kannst Du das evtl. nachträglich noch optimieren? :nachdenklich
    Viele Grüße, Alex
  6. eddybo
    Ja, hatte ich auch gedacht, aber das Softtop / Bikinitop ist auf die Stahltüren angepasst worden.
    Die liegen auf dem Türrahmen des alten Verdeck durch ihre Türdichtung dicht an.
    Die Planentüren sind etwas kleiner und so entsteht hier nun ein kleiner Spalt (ca. 1cm)
    ... das habe ich "verpatzt", da ich nur die Stahltüren mitgegeben habe zum anpassen. :vogel
    Es kommt aber bei den Planentüren trotzdem kein Regenwasser rein, zum Glück gibst da irgendwie eine (zugegeben unbeabsichtigte) Windverwirbelung oder so das dies nicht passiert :tanz Glück gehabt !
    Beim Foto habe ich das Top mit der Tür eingeklemmt,
    das gehört nicht so, (hab's beim Fotos machen nur nicht bemerkt).
    Das Top liegt im vorderen Bereich normal nur über bzw. auf der Tür und im hinteren Bereich drückt die Türe das Verdeck dann am Türrahmen (des alten Vedreck's) an.
    So kann dann auch im Stand nichts reinlaufen.
    :daumen
    Das mit den Polstern ist ein guter Tip !!!! Danke dafür
    das werd ich mal versuchen, denn das Flattern der unteren "Fenster" und auch der Reißverschlüsse nervt total :motz
    Bei den Reißverschlüssen hab ich schon mal überlegt so einen
    Schrumpfschlauch vom Elektriker drüber zu ziehen um diese zu "polstern" :nachdenklich
  7. #27 Caravanic, 06.06.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Schön wenn ich helfen konnte!
    Beim Reisverschluss nimmst Du ein Lederbändchen an den "Zipper" statt dem Metallband zum zuziehen, dann hast Du auch kein "geklingel" mehr vom Metall :pfeiffen Bei mir hats prima funktioniert :genau
    Schrumpfschlauch geht natürlich auch...oder Sprühgummi (Plastidip)...da wäre mir dann aber das abkleben etc. zu großer Aufwand
  8. #28 Rhöner, 29.06.2012
    Rhöner
    Detlef
    Hi Marc, :ciao
    Was ist denn in deinem Thread los, hat dir einer die Bilder geklaut :-)
    Bitte die doch wieder aus "dokumentatorischen" Gründen einzufügen :genau
    Weiss sonst gar nicht was ich mir sonst abends, jetzt wo kein Fussball mehr kommt, anschauen soll :achselzuck
    Viele Grüsse
  9. eddybo
    :motz mach Du mir nochmal so einen Schreck, dann ist was los :keule:
    Es sind doch noch alle Bilder da :achselzuck
    ich hatte letztens die "böse" 500er-Marke bei imigeshak geknackt und hätte da normal nun ein bezahl-account machen müssen
    - ich hatte gerade schon gedacht das die nun meine Bilder rauswerfen :vertrag
  10. #30 Rhöner, 30.06.2012
    Rhöner
    Detlef
    :sry alles ok, gestern wurde die Hälfte der Bilder nicht angezeigt. Vielleicht hatten die ein Problem :grübel
    Also ich kann weiterhin Bildchen gucken :popkorn
    Viele Grüsse
  11. eddybo
    :daumen
    damit Dir nicht langweilig wird mach ich nochmal nen paar ;-):
    zuerst nochmal Danke für den Tip von "Caravanic"-Alex
    das hat mal richtig was gebracht, die Planentüren sind jetzt wirklich gut fahrbar
    und machen nahezu keinen Eigengeräusche mehr :daumen:daumen:daumen
    das war ein super Tip !!
  12. eddybo
    Weiter sind dann die Tage vorne und hinten noch so seltsame Stangen unter dem Auto "rausgefallen" ;-)
    alles etwa unnötiger Ballast ?:-)
    also weg damit :daumen
    ... und was hat' s gebracht ???
    :D:D:D - ohne Worte !
  13. #33 schnute, 01.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Mal eine vielleicht blöde Frage: wenn ich noch das Serienfahrwerk mit langen Schäkeln habe und Stabi und Panhard rausrupfe, hat das negative Auswirkungen?
    Es ist ja weicher als Trailmaster und Co., allerdings bin ich nicht sicher bzgl. der Längsachse.
    Gruss Stefan
  14. eddybo
    Hallo Stefan,
    ... also mit dem Serienfahrwerk würde ich das nicht machen,
    ich denke dass dieses dafür zu weich ist aber ist halt nur meine Meinung :genau.
    Dieses Thema ist aber wirklich oft schon "behandelt" worden,
    ggf. stöberst Du mal ein wenig in den Beiträgen im Unterforum
    "Fahrzeugspezifische Technik" bei "JEEP Wrangler CJ / YJ / TJ !
  15. #35 schnute, 01.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Danke Marc!
    Gruss Stefan
  16. eddybo
    heute mal nur eine Kleinigkeit :pfeiffen
    :D dezent aber treffend !
  17. TheoYJ
    Ich habs ja immer schon geahnt - ledergeil - ich seh Dich schon mit mit blankem Oberkörper mit Lederweste in Lederkappe im Jeep sitzen :-):-):-)
    Und dann der Spruch dazu - "dezent aber treffend" :happy:happy:happy:happy
    Lol - nicht nur Du kannst mit Photoshop umgehen - das ist die Revanche für das Unterhosenbild :bäh
  18. eddybo
    ich geh kaputt - wie geil !!!
    ich glaub ich frag den ANDO ob er mir den Aufkleber ändern kann :-):-)
    das hab ich auch verdient
    (und bin auch noch gut dabei weggekommen)
    :-):-) :daumen
  19. #39 Danieljetzt, 11.07.2012
    :tuscheln
  20. eddybo
    :huch
    mein ganzer Kleiderschrank ist voll mit Ed Hardy-Klamotten :grübel
    ich dachte immer dass die cool sind ;-)
    Hier nochmal 3 Bilder zum Thema
    wie sich "mit ohne" Panhard's und Stabi die Verschränkung erhöht :D:
    Gruß Marc
Thema: Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS
  1. keilfahrwerk nachteile
