Tachoeinheit ZJ
Diskutiere Tachoeinheit ZJ im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich musste heute das Instrumentengehäuse wegen einer nervenden, weil immermalwieder ausfallenden Tachobeleuchtung ausbauen. [IMG] Das geht...
  1. #1 jeeptom, 24.02.2012
    Ich musste heute das Instrumentengehäuse wegen einer nervenden, weil immermalwieder ausfallenden Tachobeleuchtung ausbauen. [​IMG]
    Das geht ganz schnell und es ist nur ein mittelgroßer Kreuzschraubendreher erforderlich.
    Als ersten sollte man das Lenkrad in die unterste Position verstellen. ( ich frag mich, wer so noch fahren könnte [​IMG] )
    Dann müssen die beiden Holzimitatblenden abgezogen werden. Die sind nur mit Klammern befestigt und gehen leicht ab.
    jetzt kann man die insgesamt 10 Schrauben von der Instrumentenverkleidung erkennen.
    Aufmerksame Leser haben sicher nur 6 markierte Schrauben gezählt. Das ist so richtig und noch kein Grund nach einer neuen Brille zu suchen. [​IMG]
    Die anderen 4 Schrauben sind an der Seite rechts und links ausserhalb des Bildauschnitts. [​IMG]
    Jetzt lässt sich die große Blende leicht entfernen. Oben leicht nach unten drücken und zum Lenkrad hin herausnehmen.
    Dann sind es nur noch je 2 Schrauben beidseitig des Tachogehäuses die herausgedreht werden müssen um schlussendlich das gesamte Tachogehäuse auszubauen.
    Der Steckanschluss für die Elektrik verbleibt in der Einbauposition und eine mechanische Tachowelle gibt es nicht mehr.
    Die Rückseite schaut so aus.
    die gelben Markierungen sind die Lämpchen für die Beleuchtung.
    die grüne Markierung kennzeichnet die Kontrolllämpchen.
    Die Lämpchen lassen sich teilweise einzeln austauschen.
    Die Funktion der Kontrollleuchten ist auf der Leiterplatte gekennzeichnet.
    Der Einbau funktioniert in umgekehrter Richtung.
    Diese Anleitung beschreibt den Ausbau einer Tachoeinheit aus einem 1997er Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8
    Bei anderen Modellen oder Motoren kann es zu Unterschieden kommen.
  2. #2 Trommler, 25.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Super Anleintung vielen vielen dank für die Mühe...
    gruß
    Sergej
  3. #3 Micha1960, 26.02.2012
    Micha1960
    Micha1960 Newbie
    Micha
    Vielleicht ist die unterste Lenkradstellung dafür da, dass man die Tachoeinheit bequemer ausbauen kann....:genau
  4. #4 scuba303, 28.02.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    danke
  5. Klammt
    Klammt Jeeper
    Kurze Frage welche Birnen kommen da rein?
  6. #6 Billy-the-kid, 14.07.2013
    Billy-the-kid
    Willi
    In der Tat!
    Beim Prefacelifter geht der Ausbau der Lichtschalterabdeckung so beschissen (weil 1 Formteil links und rechts des Lenkrads UND übers Lenkrad hinüber), dass sogar der Chrysler-Händler himself (also authorisierter Mechaniker) meine Blende beim Ausbau angeknackst hat! :keule:
  7. #7 Falkili, 15.07.2013
    Ich hatte noch welche von meinem BMW liegen, die haben gepaßt.
    Allerdings weiß ich nicht, wie die Teile heißen :grübel
  8. #8 Merten ZJ, 18.07.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    W3W heißen die, Glassockellampen. :tuscheln
  9. #9 benziner, 16.11.2013
    benziner
    benziner Member
    Pete
    Erstklassige Anleitung, vielen Dank! Was war bei dir der Grund für die ausfallende Beleuchtung? Meine ist seit Einbau eines Radios tot...
  10. #10 jeeptom, 17.11.2013
    Fehler in der Platine
  11. #11 Baunix63, 11.05.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
Thema: Tachoeinheit ZJ
  1. jeep zj tacho ausbauen
  2. lichtschalter nachlöten cherokee zj
  3. Jeep zj cockpit leuchten
  4. grand cherokee zj armaturen ausbauen,
  5. jeep zj instrumenten birnen,
  6. einheit zj,
  7. jeep grand cherokee zj tachobeleuchtung,
  8. cherokee zj cokpit beleichtung,
  9. grand cherokee zj instrumentenbeleuchtung
