Diary of Jeep42
Diskutiere Diary of Jeep42 im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; :pfeiffen Sorry, ich konnte nicht widerstehen. ;-) ww exakt DAS war mein erster gedanke. @MATTHIAS sehr genial :daumen ich hoffe doch mal,...
  1. #61 Eagle Eye, 21.07.2008
    @MATTHIAS
    sehr genial :daumen
    ich hoffe doch mal, dass ich am samstag gelgenheit habe, mir das endergebnis anzusehen
  2. Jeep42
    :ciao Ich werd Samstag da sein, und ich hoffe natürlich bis Sa fertig zu sein....:D
  3. Jeep42
    :ciao Ein kleiner nachtrag...
    Schon bei meiner Unterboden, rahmen streicherei ein paar seiten(jahre) vorher
    ist mir aufgefallen das er eigentlich sehr wenig rost hat.
    solche bilder :huch
    (ausgeliehen von DanielJetzt)
    Hab ich garnicht, weder aussen noch innen am Ü-Bügel.
    Sicherlich ist er nicht gänzlich rostfrei, aber doch recht wenig für sein Baujahr (´90).
    Bei meinen schleif und Flex arbeiten ist mir aufgefallen das es so aussieht das der Body verzinkt ist.
    Kann das sein, gibt (gab) es verzinkte und Unverzinkte ??:verrückt
  4. #64 Eagle Eye, 21.07.2008
    ich meine, die sind alle verzinkt.
    aber wie das numal so ist, wenn da erstmal eine ecke ist, die zu rosten anfängt, frisst sich das durch.
  5. #65 trudelpups, 21.07.2008
    nach meinen "Ermittlungen" sind die in Kanada gebauten alle verzinkt.Die aus den USA Werken je nachdem wo sie dann am Ende verkauft wurden,aber die meisten wohl nicht.Man kann das ganz leicht sehen wenn die Kotflügel ab sind.Dort wo sie an der Karosse anliegen ist keine Farbe drauf.:huch Wäre meiner nicht verzinkt wäre es bei dem Pflegezustand wohl ein Fall für die Tonne.[​IMG]
  6. Jeep42
    Also bei so einem lochfrass wie bei Daniel kann ich mir schwer vorstellen das, das verzinkt ist.... deswegen meine bedenken ob es da unterschiede gibt...
    Da machen aber Arnd (Trudelpups) seine Recherchen sinn... meiner kommt aus Kanada:D
    sowas zb,sitzt seit Jahren ungeschützt unter der verbreiterrung.... außer etwas Oberflächen rost ist da nix...
    Heute war ich natürlich auch nicht faul....
  7. #67 Danieljetzt, 21.07.2008
    Wenn du eh am Blech abschnibbeln bist dann schleif doch mal von einem Reststück den Lack ab, oder besser noch kick es damit der Lack abplatzt, dann sollte man ja sehen ob es verzinkt ist.
    Und im zweifel leg es mal 2 Tage draussen hin..
  8. #68 trudelpups, 21.07.2008
    also bei mir sah es auf einer Seite auch so aus wie bei Daniel.Allerdings waren die kompletten schweller mit Dreck voll der schön nass war und das über Jahre. Und wie gesagt Kanada is immer verzinkt.:daumen
  9. Jeep42
    Heute kam die andere seite dran, im prinzip nix anderes wie gestern, aber ich hab noch ein paar fotos gemacht....
    Und ein kleines Missgeschick ist mir auch passiert....:monk
    erstmal ordentlich rostschutz auf die schnitt/Bohr stellen von gestern.
    ein problem gibt es an der vorderen verbreiterrung.
    Da die TJ verbr. schräger nach hinten geht muss leider ne menge weggeflext werden....
    leider soviel das die verbindung von body und inen kotflügel offen liegt :huch
    Nix was ein schweissgerät nicht wieder zubekommen würde....
    so sieht´s "lackiert" aus... morgen werd ich noch etwas karroserie dichtmasse drüber schmieren...
    Nun zu meinem Missgeschick....ich bin auf wasser gestoßen :uahh
    :huch:huch
  10. Jeep42
    Ja, genau deswegen bin ich ja draufgekommen das es verzinkt sein könnte....
    Einige stellen musste ich mit dem hammer in form bringen... an der biegekante platzte der lack ab ;-)
  11. nun
    nun Member
    Nico
    Wo kommt das Wasser her ??? Beim Bohren ???
  12. nun
    nun Member
    Nico
    Wo kommt den das Wasser her ??? Hast Du was angebohrt ???
    :grübel
  13. #73 trudelpups, 21.07.2008
    gena das sind die Stellen wo der Gammel sitzt.Hier lagert sich über die Jahre Dreck ab. An der Linie ist von innen ein Blech das dann von innen nach außen Fault.[​IMG]
  14. Jeep42
    :D
    An der Fahrerseite muss man mit dem bohren etwas vorsichtiger sein....:D
    sonst passiert einem das....
    Scheibenwasser behählter angebohrt....:monk:monk
    Aber auch das ist mit 2K kleber ruck zuck repariert....
    :D
  15. nun
    nun Member
    Nico
    :D
  16. #76 Danieljetzt, 21.07.2008
    :-) das kenn ich aus meiner Lehrzeit! Da kam das Wasser aber aus der Wand.....
  17. nun
    nun Member
    Nico
    Hast Du auch ein Foto mit den vorderen Verbreiterungen ?
    Loß, her damit :keule:.
  18. Jeep42
    Noch nicht, weil da die kontour nicht wirklich passt ist die anpasserei schwierig...
    Die vordere kante muss etwas "gezogen" werden beim anschrauben.....ah...erklär ich dir am samstag....:-)
    :D
  19. nun
    nun Member
    Nico
    OK :ciao
  20. Jeep42
    weiter im threat...
    3 von 4 sind schon fertig dran, morgen noch die letzte (VR) und die seiten Verbreiterung provisorisch wieder anschrauben.
    Lustiger weise kommt dann die rechte nach links und links nach rechts...:verrückt:D
    Überall wo ich von hinten nicht, oder nur schlecht rankomme, hab ich einzugmuttern verwendet.
    Hier sieht man das TJ verbreiterung und YJ Kotflügel verschiedene Konturen haben....:traurig2... irgendwas ist ja immer.....:argh
    Blinker müssten morgen der Postbote bringen...
    Also ich finde da ist genügend abgedeckt....:pfeiffen... wieder ne blöde perspektive....:bäh
    :ciaoTo be continued....
Thema: Diary of Jeep42
  1. Touareg kompressor
  2. wo sitzt beim touareg der relaisträger
