Achsschenkelbolzen XJ
Diskutiere Achsschenkelbolzen XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Zusammen! mein XJ braucht rechts neue Achsschenkel-Bolzen. Hat jemand einen Tipp wo ich a) ein passendes Werkzeug leihen kann b) eine...
  1. KA TJ
    KA TJ Member
    Jochen
    Hallo Zusammen!
    b) eine taugliche Alternative zu der Presse?
    Habe in der Werkstatt in der ich schraube zwar eine Presse - aber dafür müßte die komplette Achse raus - das muss doch einfacher gehen...
    Gerne kauf ich auch jemandem sein Spezialwerkzeug ab - nur knapp 300€ für ein neues zu zahlen (so oft brauch ichs ja nun auch nicht) sehe ich nicht ein!
    Bin gespannt auf Eure Ideen!
    Danke Jochen
  2. #2 cherokee, 17.11.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Vielleicht sollten wir einen pott für spezialwerkzeuge ins leben rufen, jeder der eins braucht zahlt mal etwas ein, einer verwaltet die werkzeuge und verschickt sie nach bedarf an den der es braucht usw.
    ansonsten habe ich die bolzen auch schonmal mit hitze und kälte und einem dicken hammer ein und ausgebaut....
  3. KA TJ
    KA TJ Member
    Jochen
    super Idee mit dem Pool - zumindest ein Thread mit Meldungen aller vorhandenen Speizialwerkzeuge - bin ja gerne bereit auch ne "Leihgebühr" zu zahlen, nur sind 270€ für ein Werkzeug dass man alle 5 Jahre mal braucht etwas viel... - Im Zweifel aber billiger als eine neue Achse...
    Also - nach dem Motto " wer hat spezielles Werkzeug und unter welchen Bedingungen wäre er es bereit zu verleihen?"
    Gruß Jochen
  4. #4 Mike 63, 18.11.2011
    So habe ich es gemacht .....
    selbst gebaut .
    Gruß Michael
  5. #5 Mike 63, 18.11.2011
    sorry ist ein bissel zu groß geworden...
  6. KA TJ
    KA TJ Member
    Jochen
    Danke Michael - so was dürfte ich hinbekommen...
    Danke
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Keine schlechte Idee.
    Oder halt nen festen Thread mit ner Liste wer was hat und das logischerweise auch verleiht. Leiher übernimmt die Versandkosten und gut is.
  8. #8 scuba303, 21.11.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  9. #9 scuba303, 21.11.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  10. Hede
    Hede Master
    ich habe vom 4x4.shop.at einen selbst gebauten Ausdrücker geliehen bekommen. Hat gut funktioniert.
    Ich könnte den Inhaber bitten, mir die Innendurchmesser der Zylinderhülsen mitzuteilen. Mit dieser Info kann man den Ausdrücker
    problemlos selbst herstellen (wenn man schweißen kann).
    Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich besorge die Maße.
    Hede
  11. #11 Mike 63, 21.11.2011
    Das sollten die Maße sein die habe ich seinerzeit hier auch mal bekommen.
    --also Vorbehaltlich----
    Gruß Michael
  12. #12 scuba303, 21.11.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  13. #13 Mike 63, 21.11.2011
    Wieso Schweißen.....
    in einer Schlosserei 2 Stabile U Eisen und M12 oder M16 Gewindestange mit
    Muttern und Scheiben ...
    und wenn das nicht geht bekommst du die Dinger mit dieser Presse aus der
    Bucht auch nicht raus. -meine persönliche Meinung --
    Da brauchst du evt. scharfe Bohrer und Stahlmeissel wenn die alten nicht
    raus wollen....:keule:
    Gruß Michael
  14. #14 hellraiser, 22.11.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Presse Link eBay
    So eine Presse habe ich. Roter Koffer, gleiche Anzahl Teile.
    Die Presse ist sehr massiv, funktioniert einwandfrei, ist bis
    jetzt nicht verbogen, nicht gebrochen oder was sonst noch
    so über die billigen Pressen an Horrormärchen verbreitet ist.
    Die Hülsen sind absolut passgenau und die Presse hat auf
    den letzten Millimetern des Gewindes genau die richtige
    Größe für Dana 30/44 Achsschenkelbolzen.
    Sowas gibts immer bei eBay.co.uk für 60€ + 20€ Porto.
    Einfach "Ball Joint Tool" in die Suchmaske eingeben. :cool
    Sorry, bei dem Preis würde ich nicht zu schweissen oder
    basteln anfangen. Kreuzgelenke lassen dich damit übrigens
    auch ein- und auspressen.
    Selber kaufen, selbst kaputt machen versuchen. :daumen
  15. #15 scuba303, 22.11.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    cool.. schon mal die verkäufer angeschrieben. der eine will leider 62pfund und 25pfund versand.
    mal sehen, ob de randere für 52pfund sich noch äussert, ob er das teil nach DE verschickt.
  16. #16 hellraiser, 23.11.2011
    hellraiser
    Kleiner Tipp zur Arbeit mit so einer "Billigpresse", gilt auch für die Luxusausführung für 300€:
    Wenn man mit der Presse die erste Spannung aufgebaut hat, einfach von der
    Seite links und rechts zwei kräftige Schläge auf die Achsschenkelbolzenführung
    geben. Das löst die Dinger unter Spannung und die Presse wird weniger
    belastet.
  17. #17 scuba303, 26.11.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  18. #18 Mike 63, 26.11.2011
    Cooles Video ....:-)
    wenn man jetzt glaubt das die Dinger auch am eigenen Wägelchen so
    einfach raus und rein gehen :grübel dem drücke ich die Daumen.....
    ich habe meine gemacht , bin auch nicht der schnellste, aber die es
    vorhaben werden auch mit dem Teil ihre Freude bekommen....
    Das geht vieleicht beim Neuteil was mal mit Dreck beworfen wurde aber bei
    unserem Alteisen mit mehr wie 10 Jahre ist es nicht plack and play :keule:
    Aber ich bin gespannt wenn den kommt ist erledigt und es klappte ....
    super ---bis---- hätte am liebsten gesprengt.
    P.s. mit warm machen und so ...kommt mit persönlich nicht an die karre..
    möchte ich nur kurz bemerken....
    Gruß Michael
  19. #19 hellraiser, 26.11.2011
    hellraiser
    Warmmachen ist an so einer sicherheitsrelevanten Stelle keine besonders gute Idee, ebenso wenig die Achsschenkelbolzen mit einem Hammer reinzudreschen, weil sie empfindlich sind.
  20. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    eventuell kann man auch vorher mal mit Ferex oder Caramba probieren...einige Zeit einwirken lassen,,,damit habe ich schon öfters gute Erfolge erziehlt!:genau
    Grüsse,
    Holgy
Thema: Achsschenkelbolzen XJ
  1. achsschenkelbolzen unten löst sich nicht! jeepcherokeexj
  2. jeep cherokee xj achsschenkelbolzen
  3. achsschenkelbolzen jeep cherokee xj werkzEug
