ZJ Gebläsemotor Klimaanlage .....
Diskutiere ZJ Gebläsemotor Klimaanlage ..... im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; .......rauhe Laufgeräusche und Vibrationen. Da muss nicht zwangsweise ein neuer Lüftermotor gekauft werden. Ich habe meinen...
  1. #1 jeeptom, 30.10.2011
    Ich habe meinen Lüftermotor heute ausgebaut, gereinigt (war notwendig)
    und geölt.
    Die Arbeit ist nicht schwer und in max. einer Stunde incl. Kaffeepause machbar.
    Zuerst muss die Verkleidung des Sicherungskasten im Fussraum rechts demontiert werden. Zwei Kreuzschlitzschrauben und eine Blechmutter.
    Der Gebläsemotor ist mit drei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Diese sind auch ohne Umstände erreichbar. Und nicht vergessen den Stecker für die Stromversorgung.
    In meinem Fall musste ich noch ein paar Relais ziehen um den Gebläsemotor aus dem Heizungsgehäuse heraus nehmen zu können.
    rot: Gebläsemotor
    grün: Relais
    Die Ansammlung von Schmutz, Pollen und Blätter sind verantwortlich für den geräuschvollen Lauf und die Vibrationen.
    Alles gut reinigen und auch mal einen Blick auf die unversehrten Lüfterflügel werfen. Falls da was ausgebrochen sein sollte, muss das Lüfterrad ersetzt werden.
    Wenn der Motor schon mal draussen ist, kann man auch die Gelegenheit nutzen und das untere Motorlager durch die Lüftungsbohrung schmieren.
    Jetzt läuft mein Lüftermotor wieder geräuscharm und vibrationsfrei.
    Arbeitsaufwand ca. 30min--1Std
    Werkzeug: mittlerer Kreuzschraubendreher, Ölkännchen oder Sprühöldose
    PS: Ich überlege den Lufteinlass der Heizung/Klimaanlage im Wasserkasten mit Fliegengitter oder einem passendem Pollenfilter vor weiterer Schmutzansaugung zu schützen.
    :nachdenklich
  2. Stone
    Stone 360er
    Klasse Beschreibung:daumen
Thema: ZJ Gebläsemotor Klimaanlage .....
  1. cherokee zj sicherungen
  2. sicherungskasten cherokee zj
  3. grand cherokee zj sicherungskasten wo?
  4. jeep cherokee wg sitzheizung
