Gebläsemotor ohne Funktion
Diskutiere Gebläsemotor ohne Funktion im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen ! kann mir mal einer auf die Sprünge helfen, bitte: Mein (Innenraum-)Gebläse gibt keinen Ton von sich :traurig2 - ich habe auf...
  1. eddybo
    Guten Morgen !
    - ich habe auf der (gem. Bedinungsanleitung) Sicherung 5 (weiß 25A) mit der Bezeichnung "FAN" Strom und die Sicherung ist auch OK.
    - die 3 Stellungen des Schalter funtionieren (mit Messgerät auf Duchrgang geprüft)
    - Am Kabelstecker (zum Schalter) kommen 5 Kabel an und gehen in 4 Kontakte
    - braun (ist Masse)
    - grün
    - weiß
    - weiß/schwarz & weiß/rot (gehen zusammen in einen Kontakt)
    auf allen 3 Kontakten kommt aber nichts an ?!?
    (Sind das Versorungsleitungen zum Gebläsemotor oder nur Signalleitungen für dessen Schaltung ?)
    Wo sitzt genau der Gebläsemotor beim Yps und welche Verkleidungen müssen runter damit ich ihn mal Brücken kann um zu sehen er er selbst noch "bläst" ?
    Gruß Marc
  2. Matze
    Matze Master
    ich hab' gerade mal in die Unterlagen geschaut... und bin etwas verwundert... was sich die Herren Ingenieure dabei gedacht haben, weiß ich nicht - aber es gibt da einen Schalter, der an der Heizungssteuerung hängt. Der unterbricht die Stromzufuhr zum Lüfter wenn der Regler auf OFF oder VENT steht.
    Schau mal ob der Regler bei Dir vielleicht nur auf VENT steht...
    Wenn nicht - hier die Belegung des Steckers am Lüfterschalter:
    weiß: +12V über den Schalter am Heizungsregler
    hellgrün: Ausgang erste Lüfterstufe / geht zum Lüfterwiderstand Außenanschluß 1
    braun: Ausgang zweite Lüfterstufe / geht zum Lüfterwiderstand Mittelanzapfung
    weiß/schwarz (zusammen mit dem nächsten Kabel an einem Pin): Ausgang dritte Lüfterstufe / geht zum Lüfterwiderstand Außenanschluß 2
    orange/weiß: geht zum Lüftermotor
    Wenn also Dein Heizungsregler nicht auf OFF oder VENT steht würde ich mir mal diesen ominösen Schalter am Heizungsregler ansehen, denn Du solltest eigentlich +12V am weißen Kabel messen können.
  3. eddybo
    Hallo Mathias,
    VIELEN Dank für Deine Hilfe : gib5,
    ich habe, egal in welcher Stellung des Heizungsreglers, auf der weißen Leitung (am Gebläsestärken-Wahlschalter) kein 12V+
    mit 'ner provisorischen Brücke auf von + auf die weiße Leitung funzt der Lüfter, verstellbar in alle 3 Stufen, geht aber nätürlich dann nicht ganz aus !
    Damit bin ich schon ein ganzes Stück weiter !!
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie das mit der "Off-Schaltung" auf VENT oder OFF geht !?!
    Gruß Marc
  4. #4 Eagle Eye, 12.09.2011
    wenn du den oben/unten regler ganz nach links schiebst,
    ist dein lüfter AUS
    ebenso verhält es sich, wenn du ihn ganz nach rechts geschoben hast,
    dann bläßt es die außenluft direkt in den beifahrerraum.
    manchmal liegt es an den kleinigkeiten.
    am sichersten ist es den regler auf "unten" zu stellen und dann die lüftergeschwindigkeit durchzuschalten.
  5. eddybo
    OK, danke erstmal !
    Dann müsste ja der 12V+ vom
    Sicherungskasten ---zum--->"oben/unten-Regler" gehen
    und dann von dort (vorrausgesetzt dieser steht auf HEAT)
    ---zum---> " Lüftergeschwindigkeit-wahlschalter"
    durchgeschaltet werden ?!
    Hab ich das so richtig verstanden ?
    Kann das jemand von euch mit einem Schaltplan bestätigen und evt. die Kabelfarben angeben ?
    Vielen Dank vorab & Gruß
    Marc
  6. eddybo
    So, nun isses klar woran es liegt !
    wie schon Matze angedeutet hat, sitzt ein Schalter auf der "Heizungsregelung" der 12V+ zum "Gebläse-Geschwindigkeits-Schalter" durchschaltet insofern die Regelung nicht auf OFF oder VENT steht.
    Dieser Schalter ist bei mir ohne Funktion, soll bedeuten er schaltet eben nicht mehr durch :traurig2
    Hat diesen Schalter noch jemand übrig ?
    Gruß und nochmal vielen Dank für eure Hilfe !
    Marc
      Dateigröße:
      167,4 KB
      Aufrufe:
      554
      Dateigröße:
      133,7 KB
      Aufrufe:
      428
  7. #7 Eagle Eye, 13.09.2011
    habe ich leider nicht.
    dafür eine frage:
    ist das eigentlich beleuchtet ??
    wenn ja, wo kommt man denn am besten an die lampen ran ??
  8. Momo
    Momo interceptor driver
    Maik
    Hey Carsten,
    an die Lampe kommst Du nur ran, wenn Du die Abdeckung der Zusatzinstrumente abbaust und anschliessend die vier Schrauben vom Heizungsregler rausschraubst und der Träger ein wenig rausziehst. Rechts unten ist eine Lampe drin. Kommst leider nicht anders ran, da der Ascher unterhalb befestigt ist. Sollte der nicht da sein gehts auch von unten. Kannst natürlich auch den Ascher abbauen, das ist allerdings ne Frimelarbeit.
    Gruß Maik
  9. eddybo
    die erste Variante ist aber kein Problem !
    - die Instrumenten-Verkleidung löst Du mit 6 Schrauben von vorne,
    - den Heizungsregler mit 4 Schrauben
    wenn Du dann noch vorher das Radio ausbaust hast Du genügend Platz und Sicht an die Rückseite zu kommen
    Gruß Marc
  10. #10 Eagle Eye, 14.09.2011
    danke,
    der ascher war das erste, was ich rausgeschmissen hatte.
    von daher, WAR da mal platz. :nachdenklich
    mittlerweile ist an der stelle das funkgerät angebracht.
    aber das ist auch fix abmontiert.
    auf jeden fall gut zu wissen, dass da mal eine lampe
    ihren dienst verrichtete :daumen
    danke euch beiden
    :wink
  11. #11 NiceIce, 15.09.2011
    NiceIce
    Und die ersetzt du durch eine LED, dann siehst du auch was.
    Denn da brennt zwar eine Lampe, sehen tust aber eher sehr wenig.
  12. #12 Eagle Eye, 16.09.2011
    gibt es die denn dafür als plug & play ??
Thema: Gebläsemotor ohne Funktion
  1. lüftermotor jeep yj
