Abkürzungssammelstelle
Diskutiere Abkürzungssammelstelle im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich habe hier vorgeschlagen ein Abkürzungslexikon zu machen. Und nun hab ich den Salat, da ich geschrieben habe, dass ich das ganze...
  1. #1 Wildwater, 22.12.2007
    Wildwater
    Miriam
    Ich habe hier vorgeschlagen ein Abkürzungslexikon zu machen. Und nun hab ich den Salat, da ich geschrieben habe, dass ich das ganze Projektmanagement übernehme - alles halb so schlimm. ;-)
    Ich bitte nun um eure Mithilfe. Postet hier alles was euch dazu einfällt - wäre nett, wenn es irgendwas mit dem Forumsthema zu tun hat. ;-)
    Kümmert euch nicht um Reihenfolge oder gar doppelte Einträge, ich werden das dann Anfang Jänner sortieren. Also einfach ran an die Tasten. ;-)
    Eine Bitte nur: Schreibt die Abkürzung, dazu was es ausgeschrieben bedeutet und eventuell eine kurze Beschreibung.
    Here we go:
    ABS
    Anti Blockier System
    ASR
    Antriebs Schlupf Regelung
    ASC
    Automatic Slide Controll => ASR
    AP
    Aussen Planten (Achse)
    AT
    All Terrain
    ATG
    Automatikgetriebe
    Austauschgetriebe
    ATM
    Austauschmotor
    BL
    Body Lift
    BT
    Bikini Top
    Bluetooth
    BW
    Bundeswehr
    HT
    Hard Top
    ST
    Soft Top
    PH
    Panhardstab
    LL
    Längslenker
    LLK
    Ladeluftkühler
    VDD
    Ventildeckedichtung
    VTG
    Verteilergetriebe
    TPS
    Throttle Position Sensor >> Drosselklappen Sensor
    HDC
    Hill Descent Controll >> Bergabfahrhilfe
    MAP
    Manifold-Absolute-Pressure >> Drucksensor am Saugrohr
    ESP
    Elektronisches Stabilitätsprogramm
    AWS
    All Wheel Steering >> Allradlenkung
    AWD
    All Wheel Drive >> Allradantrieb
    MT
    Mud Terrain
    OT
    Oberer Totpunkt
    Off Topic
    UT
    Unterer Totpunkt
    OHV
    Overhead Valves >> Oben hängende Ventile
    (D)OHC
    (Double) Overhead Camshaft >> (Doppelte) obliegende Nockenwelle
    EFI
    Electronic Fuel Injection >> Elektronische Benzineinspritzung
    ML
    Motor lift
    QD
    Quick disconnect >> Stabilisator Trennsystem
    AAL
    Add a leafe >> Zusatzfederblatt
    AHK
    Anhängerkupplung
    SPV
    Spurverbreiterung
    HD
    Heavy Duty >> schwere Ausführung
    Hard Disk >> Festplatte
    FW
    Fahrwerk
    Firewire
    TD
    Turbo Diesel
    MMP
    Mammut Park
    LAH
    Langenaltheim
    Das war es mal von mir dazu. Bitte ergänzen und/oder korrigieren. ;-)
    ww
  2. Jeep42
    LWB = Long wheel base = langer radstand
    SWB = Short wheel base = kurzer radstand
    FS = Frühschicht
    SS = Spätschicht
    NS = Nachtschicht
    to be continued...
  3. #3 mad joe, 22.12.2007
    mad joe
    Joachim
    ASD
    Automatisches Sperr-Differerzial
    ABS
    Anti-Blockier-System
    AHK
    Anhängerkupplung (West)
    AZV
    Anhängerzugvorrichtung (Ost)
    AS
    Ackerschlepper
    ESSD
    Elektrisches Stahl-Schiebedach
    EFH
    Elektrische Fensterheber
    FB
    Fernbedienung
    HU
    Hauptuntersuchung
    KW
    Kilowatt
    KFZ
    Kraftfahrzeug
    KLR
    Kaltlaufregler
    LKW
    Lastkraftwagen
    NFZ
    Nutzfahrzeug
    PS
    Pferdestärke
    >Postskriptum<
    SSD
    Stahlschiebedach
    ZV
    Zentralverriegelung
    Mehr fällt mir grad nicht ein :traurig2
  4. #4 BC-KC 4000, 22.12.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Bitteschön.
    Übersetzen musst schon selber :fingerzeig.
    Und der Monat nennt sich JANUAR:bähh
    aal add a leaf
    amc american motors corporation
    at all terrain
    atf automatic transmission fluid
    bb budget boost
    bpe bar pin eliminators
    bs backspacing
    cb citizen band radio
    dd daily driver
    diff differential
    dpa drop pitman arm
    ds driveshaft
    dw death wobble
    efi electronic fuel injection
    fsm factory service manual
    gps global positioning manual
    hd heavy duty
    ho high output
    hp high pinion
    i4 inline 4
    i6 inline 6
    lca lower control arm
    lp low pinion
    lsd limited slip differential
    mpi multi port injection
    mt mud terrain
    mt/r maximum traction reinforced tyre
    oba on board air
    obd 1 on board diagnostic engine control computer
    obd 2
    sye slip yoke eleminator
    tb throttle body
    tps throttle position sensor
    tcu transmission control unit
    uca upper control arm
    vin vehicle identification number
    !!Keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben!!
  5. #5 Wildwater, 22.12.2007
    Wildwater
    Miriam
    :nö
    :danke für die Warnung. :D
    :verrückt Warum mach ich das eigentlich. :verrückt
    ww
  6. #6 Wildwater, 25.12.2007
    Wildwater
    Miriam
    LiMa
    Lichtmaschine
    FK
    Fächerkrümmer
    SD
    Sperrdifferential
    ww
  7. #7 heujo, 26.12.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.01.2008
    heujo
    heujo Guest
    AKÜFI
    Abkürzfimmel
    TL
    Trac-Lock
    JEEP
    Jeder Einsatz ein Problem
    non HO
    Kein HO Motor (4.0l der frühen Cherokee´s)
    CV Kardanwelle
    Kardanwelle mit doppeltem Kreuzgelenk
    HDD
    Festplatte
    CT
    Cap Top oder Half Top
    VA
    Edelstahl (im allgemeinen)
  8. #8 mad joe, 26.12.2007
    mad joe
    Joachim
    Hab auch noch`n paar:
    ATV
    All Terrain Vehicle
    DB
    Dezibel
    >Daimler Benz>
    JEEP
    Jeep Empty Every Pocket
    KOM
    Kraftomnibus
    MPU
    Medizinisch-Psychologische-Untersuchung (Depperl-Test)
    MOFA
    (Motorfahrrad)-Fahrrad mit Hilfsmotor
    OBUS
    Oberleitungsbus (elektrisch per Oberleitung angetriebener Bus)
    SUV
    Sports Utility Vehicle
    TÜV
    Technischer Überwachungs Verein
    TCU
    Transmission Control Unit
    ...to be continued!
  9. Jeep42
    NPU = Non Plus Ultra
  10. ZJC
    ZJC Member
    Cody
    KG = Kreuzgelenk
    MfG = Mit freundlichen Grüssen
    THC = :fliegen oder :hurra :pfeiffen
  11. #11 Nordmann, 24.02.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    MfG iss ne Mit fahr Gelegenheit!:-)
