Gewachsen...
Diskutiere Gewachsen... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; ... isser (also der Höhere ist meiner, der Tiefergelegte gehört dem JGCH:bähh): [IMG] [IMG] [IMG] 2" Spacer, Bracket hinten und neue AT² in...
  1. #1 Frankie, 25.10.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    2" Spacer, Bracket hinten und neue AT² in 31x10.5... :daumen
    Bessere und Vorher-/Nachher-Fotos folgen am Wochenende.
  2. Big-M
    Big-M Guest
    Sieht gut aus! :daumen
    Hast du mal nachgemessen, wieviel cm er gewachsen ist?
  3. #3 Frankie, 25.10.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Danke. Nachmessen muss ich noch... Gute Idee. ;-)
  4. #4 detroit, 25.10.2010
    detroit
    detroit Jeeper
    frank
    Sieht gut aus Frankie:daumen
    Und Morgen is meiner dran.....:genau
  5. #5 Frankie, 25.10.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Cool, dann gibt es morgen Fotos von DIR... ;-)
  6. #6 detroit, 25.10.2010
    detroit
    detroit Jeeper
    frank
    Wenn beim Umbau alles klappt,dann ja,woll:genau
  7. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Frankie
    Sieht Chic aus!
    Hattest du die 31er mal ohne Spacer montiert, und ging der Umbau ohne sägerei am Innenkotflügel + Frontschürze??
    Uwe
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Die Reifen hat er erst seit heute Mittag drauf, die Spacer sind aber schon seit Samstag drinne.
    Und soweit ich weiß, wurde an der vorderen Stoßstange geschnibbelt.
    Und bevor hier gemeckert wird, dass meiner zu tief ist...
    Spacer und Bracket liegen im Jeep und warten drauf eingebaut zu werden.
    Neue Reifen (Cooper Discoverer M+S) in 265/70/R16 sind auch bestellt, und sollem im laufe der nächsten Woche ankommen.
    In diesem Sinne: Wer hat denn von Euch Lust die Spacer und das Bracket einzubauen? :tuscheln
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenn du das bracket hinten verbauen willst und es eins von re ist, besorg dir schon mal ne winkelbohrmaschine...
  10. #10 savage28, 25.10.2010
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    jupp schaut gut aus.
    Schönen gruss aus Dinslaken,ihr seit ja fast Nachbarn:bäh
  11. Hede
    Hede Master
    Hi Larry,
    ich habe letztens Brackets an beiden Achsen verbaut. Eine Winkelbohrmaschine war nicht nötig. Kein Problem; nur der Ausbau
    der Panhardstäbe war langwierig.
    Hinten mussten wir die Mutter immer wieder erhitzen, dann ging es mm für
    mm.
    JaeBar
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    waren es auch welche von re (rubicon express) die du verbaut hast?
    hmm...ich hab eins von re verbaut und dafür brauchte ich ne winkelbohrmaschine...daher mein tip
    und die schraube des panhard wollte bei meinem auch nicht raus...die sau..:-)
  13. Hede
    Hede Master
    Hi Larry,
    ja, hinten war es von RE (habe es vom Sitting Bull erworben). Vorne ist es
    von Trailmaster.
    JaeBar
  14. #14 SittingBull, 25.10.2010
    Wenn Stabi und Längslenker raus sind, braucht man keine Winkelbohrmaschine. Mit nem kompakten und starken Akkuschrauber gehts auch ohne die LL auszubauen...
  15. #15 Frankie, 25.10.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Mein Bracket ist von RuP und hat sehr gut gepasst. Vorne waren keine Arbeiten nötig. Wer noch nie - so wie ich - ein Bracket gesehen hat; so sieht meins im eingebauten Zustand (Beifahrerseite) aus:
    Geschnibbelt wurde nur ungefähr an der roten Linie (unterhalb des letzten Clips für die Kotflügel-Innenverkleidung):
    Ob noch mehr geschnibbelt werden muss, werde ich irgendwann mal im Gelände testen. ;-)
    Und die überall als Sommerreifen angepriesenen Grabber AT² haben allesamt dieses Symbol drauf: [​IMG] . Also: :daumen
    @Otto: Die 31er habe ich nicht ohne Spacer montiert, hätte vom zeitlichen Ablauf her nicht gepasst.
    Übrigens: Praktischerweise hatte der Vorbesitzer bereits folgende SPVs (30er) montiert: [​IMG] :D
  16. #16 Frankie, 25.10.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Oh man, ich werd´ alt; vorne hab ich ja nur 1,75" Spacer drin. :pfeiffen
  17. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Ist auf jeden Fall gelungen und sieht echt bullig und satt aus!
    Grüße Dirk
  18. #18 Frankie, 27.10.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    @Borri: Danke. :genau
    Hat alles geklappt? :grübel
  19. #19 d-l-Micky, 28.10.2010
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Hallo !
    Sieht richtig gut aus !!! :genau
    :traurig1 Will auch endlich nen großen Zj haben :sabber !
  20. #20 Eagle Eye, 28.10.2010
    nicht nur nachmessen,
    auch erzählen :pfeiffen
Thema: Gewachsen...
  1. jeep grand cherokee zj 31x10.5
  2. jeep zj 31 10.5 15
  3. 31x10 5x15 jeep grand cherokee zj
