Springt an geht aber wieder aus!
Diskutiere Springt an geht aber wieder aus! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hello brauche eure Hilfe Ich weiß das Ferndiagnosen schwer sind. Mein Motor Springt zwar an geht aber sofort wieder aus ,habe es Heute ein paar...
  1. #1 HERKULES, 15.10.2010
    HERKULES
    HERKULES Newbie
    Helmut
    Mein Motor Springt zwar an geht aber sofort wieder aus ,habe es Heute ein paar Dutzend mal versucht, ein unruhiger lauf dann stirbt er ab.Keine Chance in zu fahren .Er geht auch wenn er kurz besser läuft im standgas und will losfahren geht er aus ,
    Verteiler und Zündkerzen schließe ich aus da vor 500 km gewechselt
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    gruß Helmut
    Jeep Cherokee Bj 91, 4Ltr V6
  2. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Ich tippe mal auf Leerlaufsteller.
    Der vermockt gerne. Einfach mal die beiden Torxschrauben raus und mit Bremsenreiniger oder Ähnlichem vorsichtig reinigen.
    Grüße Dirk
  3. #3 HERKULES, 15.10.2010
    HERKULES
    HERKULES Newbie
    Helmut
    leerlaufsteller
    HI
    Habe den soeben ausgebaut und gesäubert ,nichts das gleiche .
    gruß Helmut
  4. Borri
    Dirk
    Dann könnte es noch die Wegfahrsperre sein.
    Da bin ich aber leider nicht der richtige Ansprechpartner für, sorry
    Hoffe dir wird noch geholfen!
    Grüße Dirk
  5. #5 HERKULES, 15.10.2010
    HERKULES
    HERKULES Newbie
    Helmut
    HHMMM
    Dann würde die blaue kontrolleuchte ja im innenraum an sein ,wenn zb ich die batterie abklemme und wieder anschließe leuchtet sie auf und ich kann ihn nicht starten wenn ich die Fernbedienung drücke also freigabe startet er normal so war es in der Vergangenheit.Ich habe ebendas auch mal so probiert leider wie seit heute morgen springt an und lief eben sogar eben ca 5 Minuten im stand im Leerlauf wollte losfahren blubb aus war er ,dann wieder angelassen gas gegeben aber hält das gas nicht und geht wieder aus ,soviel ich weiß und hörte springt er gar nicht an wenn die wegfahrsperre aktiviert ist.
    Gruß Helmut
  6. #6 thehahn, 15.10.2010
    thehahn
    thehahn Member
    Norbert
    bei nem 91er tippe ich auf den Widerstand für die Benzinpumpe (Keramikwiderstand befindet sich vorne im Motorraum). Den kann man zum ausprobieren brücken. Wenn er dann läuft sollte man den Widerstand ersetzen.
    Gruß Norbert
  7. #7 HERKULES, 15.10.2010
    HERKULES
    HERKULES Newbie
    Helmut
    BENZINPUMPE
    HI
    Wo befindet der sich genau ??
    Gruß Armer Helmut
  8. Borri
    Dirk
    bei meinem 92iger ist er im Motorraum an den Kotflügel geschraubt; Fahrerseite und ziemlich weit oben in Richtung Spritzwand
    Das Teil sieht weiß oder gräulich aus und es gehen zwei Kabel dran.
    Grüße Dirk
  9. #9 thehahn, 16.10.2010
    thehahn
    thehahn Member
    Norbert
    Hallo Helmut,
    ich probier´s mal mit einem Bild
    Ich hab´s eingekreist, einfach die beiden Leitungen miteinander verbinden.
    HIH
    Gruß Norbert
  10. #10 HERKULES, 21.10.2010
    HERKULES
    HERKULES Newbie
    Helmut
    JOOO
    Hello:ciao
    So wie es scheint ist er der Übeltäter ,widerstand überbrückt indianer läuft und säuft WIEDER nun muss ich sehen wo ich diesen widerstand herbekomme was kostet er und welcher händler bietet diesen an ??
    GRUß Helmut
  11. #11 Eagle Eye, 21.10.2010
    der sieht so aus
    und ist bei ASP EBERLE unter der Artikel-Nr. 0476.40 für 5,-- Euro zu kaufen
    :wink
  12. Borri
    Dirk
    z.B. ASP für 5,- Euronen
    Gruß Dirk
    Edith: verdammt, ich sollte mal erst bis zum Ende des Tröts lesen, ehe ich antworte...sorry:bähh
  13. #13 HERKULES, 22.10.2010
    HERKULES
    HERKULES Newbie
    Helmut
    Wartezeit Widerstand
    Heute bestellt leider 5Wochen Lieferzeit!!
    Mfg Armer Helmut
  14. #14 Bandit71, 22.10.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Echt Wahr ? Schon in 5 Wochen ? Ich warte schon ein klein wenig länger darauf !!!
  15. #15 HERKULES, 22.10.2010
    HERKULES
    HERKULES Newbie
    Helmut
    HI
    Tja hab das teil erst mal überbrückt , WOLLEN WIR HOFFEN DAS ES BIS WEIHNACHTEN DA IST ,schreibe rein was stand der dinge ist
    Gruß Armer Helmut
  16. #16 Bandit71, 22.10.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Äh ... :grübel Du weißt aber schon,daß Du mit dem Überbrücken Deine Benzinpumpe himmeln kannst ? Kurze Zeit kann man das mal machen. Aber über Wochen hinweg ? :huch
  17. #17 HERKULES, 22.10.2010
    HERKULES
    HERKULES Newbie
    Helmut
    Grübel
    Dann gebe mir einen tip wo ich son teil noch herbekommen kann
    Mike und freunde aus essen haben so was noch nie gehabt
    gruß Armer Helmut
  18. #18 Bandit71, 22.10.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Tja,woher nehmen wenn nicht stehlen. Eventuell hat ein Jeeper das Teil auf Vorrat liegen oder nen intakten aber noch brauchbaren aus nem Schlachter.
    Hätte ich Einen,wäre ich gerne behilflich. Aber leider fehlt mir ebenfalls Einen. :traurig2
  19. Matze
    Matze Master
    Ich glaube ich habe noch einen gebrauchten rumliegen. Morgen kann ich nachschauen. Den kannst Du gerne haben.
  20. #20 NiceIce, 22.10.2010
    NiceIce
    Wie wäre es, den Widerstand zu messen, was ein Intakter hat.
    Dann ab in den großen Baumarkt und in der Elektroabteilung ein Vorschaltgerät oder was auch immer so einen Widerstand bietet und die Last aushält, besorgen, was den gleichen (annähernden) Widerstand hat?
    Müsste doch gehen, ist ja nix weiter als ein Überdimensionierter Widerstand, oder?
    Nicht getestet, nur ne Vermutung.
    LG
Thema: Springt an geht aber wieder aus!
  1. wrangler geht beim starten aus
  2. cherokee xj säuft nach gas ab
  3. jeep grand cherokee springt an und geht wieder aus
  4. cherokee xj geht nach dem starten gleich wieder aus,
  5. jeep Wrangler yj springt an stirbt wieder ab,
  6. jeep geht nach start wieder aus,
  7. JEEP Grand Cherokee springt kurz an,
  8. grand cherokee zj wegfahrsperre sicherung,
  9. jeep grand cherokee springt kurz an geht aus,
  10. grand cherokee auto geht direkt wieder aus,
  11. jeep grand cherokee xj motorraum,
  12. jeep grand cherokee wk2 2012 Motor geht nach dem Starten Aus,
  13. wrangler yj 4.0 nach start geht aus,
  14. wrangler motor stirbt ab,
  15. Jeep Cherokee XJ Td geht nach kurzer Fahrt aus und springt sofort wieder an,
  16. jeep läuft 2sek umd geht aus,
  17. grand Cherokee springt an und geht gleich aus,
  18. jeep cherokee xj startet kurz und stirbt ab,
  19. jeep motor geht nach start aus,
  20. jeep startet kurz geht wieder aus,
  21. jeep tj geht immer aus,
  22. wrangler yj startet und geht gleich wieder aus,
  23. jeep cherokee kj läuft an und geht wieder aus,
  24. cherokee jeep säuft,
  25. jeep xj kein wegfahrsperre signal motor geht aus
