Schlackernde Lenkung
Diskutiere Schlackernde Lenkung im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, Moin, bin heute aus Kroatien zurückgekehrt und hab mir einige Problemchen eingefangen. Eines davon sind schlackernde Räder (in...
  1. #1 Razorback, 03.10.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Moin, Moin,
    bin heute aus Kroatien zurückgekehrt und hab mir einige Problemchen eingefangen. Eines davon sind schlackernde Räder (in Längsrichtung).
    D.h. bei Geschwindigkeiten > 50-60 bis 120 km/h (mehr fahr ich mit der Kiste nicht) auf der Straße, kommt es durch eine bestimmte Unebenheit der Straße (Frequenz) dazu, dass die Räder wie wild schlackern. Durch kurzes Bremsen kann man dieses Phänomen abstellen. Im Gelände merkt man davon nichts. Obwohl ich ein 5,5" Fahrwerk drin habe, was an sich schon schwammig ist, ist dieses Defizit neu. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Stabilisatoren eingehängt sind oder nicht. Bei 80% der Fälle war eine leichte Steigung mit nach rechtsgeführter unebener Straße / Autobahn festzustellen. Hinter mir fahrende Teilnehmer konnten diese Rabewegungen richtig gut erkennen.
    Schrauben habe ich vom Stoßdämpfer bis zu den Achsschenkelbolzen schon kontrolliert.
    Hat jemand eine Idee ?
    Axel
  2. #2 Agent Smurf, 04.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Moin, fahr mal auf eine Hebebühne un d kotroliere ob da iregndwas spiel hat, spurstange, Kreuzgelenke etc.
  3. #3 Nordmann, 04.10.2010
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
  4. #4 Eagle Eye, 04.10.2010
    und was ganz banales könnte auch DRECK in der felge sein.
    ich weiß ja nicht, wo euch eure tour entlang geführt hat.
  5. #5 Agent Smurf, 04.10.2010
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Räder nachziehen.
    Spurverbreiterungen drauf? Wenn ja Kontrollier die mal.
  6. #6 Razorback, 04.10.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Danke für den Link - genau so ist es bei mir - nur war es bis vor einigen Tagen nicht als "death wobble" aufgetreten.
    Ich hatte die Achse gerade vermessen lassen (JEEP Standard) ... kann das daran liegen ?
    Meine Räder sind noch etwas größer 285-75-16 MT´s mit 5,5" Höherlegung.
    Wenn ich das alles so richtig verstanden habe, kann ich in Stufen eine Gesamtsanierung der Vorderachselemente in Angriff nehmen :traurig2 ... oder ?
  7. #7 Razorback, 04.10.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Räder habe ich nachgezogen. Spurverbreiterungen sind natürlich auch drauf ... waren das aber auch schon vorher.
    Werde die aber auch noch prüfen müssen.
  8. #8 Nordmann, 04.10.2010
    Nordmann
    Ja so in etwa schaut es aus ! Was für Längslenker hast Du verbaut? Wenn sie einstellbar sind gib Ihnen ein wenig Mehr Länge ( Untere)kann sein das es dann besser wird!
  9. #9 Razorback, 10.10.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    So, ich habe jetzt den gesamten Kram an der VA auseinandergebaut.
    So einen richtigen Knaller habe ich nicht gefunden.
    Die Befestigungsschaube der "track bar" war etwa locker.
    Ich habe eine Lenk- und Schubstangenkombo von Currie drin ... d.h. eh schon stabiler als "stock". Alle Spurstangenköpfe sind noch schön griffig. Was mich aber wundert, dass am rechten Vorderrad der Spurstangenkopf nur in hin und her geschwenkt werden kann und die beiden anderen um 360° rotieren können :grübel.
    Den Lenkungsdämpfer werde ich jetzt neu machen ... und die Räder neu wuchten. Mal schauen, ob ich es damit in den Griff bekomme.
    Laut Buch von Eric Zappe ist es halt eine unumgänglich nach und nach auszuprobieren wie sich mit geänderter Performance das "death wobble" abstellen lässt.
  10. #10 Razorback, 10.10.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Nee, bei mir sind nur die oberen einstellbar. Da müsste ich sie eher zurück ziehen ... oder :grübel.
    Probiere aber zunächst die schon geschilderten Verbesserungen.
    War ja zwei Jahre lang i.O. also muss es eine Veränderung gegeben haben.
  11. #11 Nordmann, 10.10.2010
    Nordmann
    Na ja die Losen Schrauben können schon da zu Beitragen
  12. #12 Razorback, 17.10.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Moin,
    so ... habe heute die Achse wieder zusammen gebaut.
    Track-bar festgeschraubt und einen neuen Lenkungsdämpfer Trail-Master HD eingebaut. Erste Probefahrt war absolut i.O., kein schlacken der Räder (death wobble) festgestellt. Ob das auch noch bei allen Straßenverhältnissen und Geschwindigkeiten funktioniert, wird sich zeigen.
    Werde u.U. noch Wuchtperlen reinmachen.
    Das Thema Achsvermessung beschäftigt mich schon noch. Bevor wir in den Urlaub sind, hatte ich das Fahrzeug vermessen lassen, da er leicht aus der Spur lief.
    Der Nachlauf ist bei mir positiv und bewegt sich zwischen 3°54´und 3°59´
    Ist das viel oder wenig ? (Die Rückstellkräfte sind bei meinem Fahrzeug bescheiden)
    Die Spur beträgt 0°11´ und 0°12´, wäre mit mehr positiver Spur nicht mehr Spannung in der Lenkgeometrie ?
    Axel
  13. Matze
    Matze Master
    Der Nachlauf ist schon ein bißchen wenig... im Serienzustand sollten es so um die 7° sein (ca. +/-1.5°).
    Weniger Nachlauf gleich weniger Rückstellkräfte und schlechteres Lenkverhalten.
    Die Spur ist ok so.
  14. #14 SittingBull, 18.10.2010
    Die oberen Längslenker weiter reindrehen, damit bekommst den Nachlauf in den Griff. Lenkung sollte sich dann auch leichter zurückstellen.
  15. #15 Razorback, 05.11.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Hatte jetzt Zeit die oberen Längslenker mal 2 Umdrehungen weiter reinzudrehen. Fühlt sich zunächst mal gut an. Glaube aber nicht, dass ich da schon bei 7° gelandet bin.
    Werde jetzt wohl wieder vermessen lassen.
    Alle Maßnahmen zusammen haben zumindest dazu geführt, dass das Schlackern nicht mehr aufgetreten ist. ;-)
Thema: Schlackernde Lenkung
  1. wie kann ich die lenkhilfe beim jeep Cherokee ausschalten.
  2. jeep cherokee xj lenkung schwammig
