Fahrzeugdurchsicht vor einer Offroadtour
Diskutiere Fahrzeugdurchsicht vor einer Offroadtour im Offroad-Touren, Reiseberichte und -Erfahrungen Forum im Bereich Aktivitäten; Fahrzeugdurchsicht vor einer Offroadtour :tj Abschleppösen Vorne + Hinten Prüfen Achshalslager auf Spiel Prüfen VA + HA Alle Abschmierpunkte...
  1. Raptor
    Raptor Guest
    :tj
    • Abschleppösen Vorne + Hinten Prüfen
    • Achshalslager auf Spiel Prüfen VA + HA
    • Alle Abschmierpunkte Schmieren
    • Alle Flüssigkeiten Prüfen Öle-Wasser-Bremsflüssigkeit
    • Alle Kreuzgelenke der Kardanwellen und VA - Gelenke auf Spiel Prüfen
    • Auf Geräusche achten im Allrad und in der Untersetzung + Straßen Gang
    • Auf Undichtigkeiten im Motorenraum + an allen Aggregaten Prüfen
    • Auspuffkrümmer auf Risse Prüfen
    • Auspuffhalter + Gummis Prüfen
    • Auspuffrohre + Töpfe Prüfen
    • Bremsbelege Prüfen
    • Bremssättel + Bremskolben Prüfen
    • Federn Überprüfen
    • Funktion der Seilwinde Prüfen + Seil auf Schäden Prüfen + Lagenweise Aufrollen.
    • Gaszug auf Verschleiß + Verlegung Prüfen
    • Getriebeaufhängungs Gummi Prüfen
    • Gummilager der Achsführung Prüfen
    • Irgendwelche Scheuerstellen von Leitungen Prüfen
    • Keilriemen Prüfen
    • Kühler auf äußere Verschmutzung + Undichtigkeiten Prüfen
    • Kühlerschläuche auf Dichtheit + Schäden Prüfen --(Poröse stellen)
    • Kühlwasser auf Öl und Abgas Rückstände Prüfen (Blasenbildung beim Gasgeben)
    • Lenkkopfhebel auf festen Sitz Prüfen
    • Lenkkopflager auf Spiel Prüfen
    • Lenkspiel Prüfen
    • Lenkung bis Anschlag Rechts + Links und Kreis Fahren--Aufgeräusche dabei achten wenn (Knacken) dann Gelenkwellen VA auf Spiel Prüfen.
    • Lichtanlage Prüfen
    • Lüfterrad auf Spiel Prüfen
    • Luftfilter Prüfen ggf. Ersetzen
    • Motoraufhängung Prüfen
    • Öldruck Prüfen
    • Panhardstablager + Befestigung Prüfen
    • Radlager Spiel Prüfen
    • Radmuttern auf festen sitz Prüfen
    • Reifen auf Schäden Prüfen -- Risse + Beulen + Lauffläche + Reifeninnenseite
    • Reifenluftdruck Prüfen -- auch Ersatzrad
    • Reifenventile Prüfen (Porös)
    • Scheiben auf Schäden Prüfen
    • Scheinwerfereinstellung Prüfen
    • Schiebestück von Kardanwelle auf Verschleiß Prüfen
    • Simmerringe der Achsdifferentiale Prüfen
    • Simmeringe am Getriebe Prüfen
    • Spurstangenköpfe Prüfen
    • Stabilager Prüfen
    • Stoßdämpfer + Stoßdämpfergummis VA + HA + Befestigung Prüfen
    • Zylinderkopfdichtung auf Undichtigkeit Prüfen (Sichtprüfung)
