Suzuki zugelaufen ... mal zur Abwechslung was "markenfremdes"
Diskutiere Suzuki zugelaufen ... mal zur Abwechslung was "markenfremdes" im Suzuki / Toyota / Nissan / Mitsubishi Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; Moin zusammen, mir ist letztens nahezu unverschuldet ein kleiner Suzuki zugelaufen. Da irgendwie noch etwas Platz im Garten war hab ich ihn...
  1. eddybo
    Moin zusammen,
    Da irgendwie noch etwas Platz im Garten war hab ich ihn mal noch
    nicht wieder weggeschickt. Mal sehen wie er sich so "führt" :genau
    Motor ist auch einer drin, läuft, klappert nicht aber qualmt mal etwas
    blau, mal ein wenig weiß ... mal auch gar nicht :verrückt
    Ansonsten in der Innenausstattung-Variante "Modell Müllhalde"
    Das Verdeck total "durchgerockt" ...
    ... und ein Satz Toyo AT's
  2. eddybo
    Nach dem "entkernen" kam unter dem Teppich ein weiterer Sonderwunsch zum Vorschein.
    Man konnte alternativ den Suzuki auch mit den Füßen antreiben, ähnlich wie Fred Feuerstein.
    ... also folgte nach ein paar Schnitten mit der Flex
    ein kleines Blechpuzzel
  3. eddybo
    Eine gebrochene Zentrierschraube am Schalthebel
    sorgte dafür, das die Gänge kaum zu finden waren
    Nach Ersatz klappts wieder "wie neu"
    frei nach dem Prinzip: kleine Ursache - große Wirkung :genau
  4. eddybo
    Willy Unicorn hatte noch nen Satz lange Schäkel über
    und ein neues gebrauchtes Verdeck war übers Suzuki-Forum schnell gefunden
    ... soweit die Basics
  5. eddybo
    :nachdenklich ...mal sehen ob das Ding auch im Gelände "geht" :genau
    Also Stabi schon mal als erstes überflüssiges Gewicht entfernt,
    Panhardstäbe hat er nicht und mal am Flaschenzug aufgehangen
  6. eddybo
    Nach dem ersten Geländetest am vergangenen Sonntag steht fest:
    - AT's sind KEINE Geländereifen :warten
    - Verschränkung ist doch noch zu gering :pfeiffen
    Die originalen Dämpfer sind eindeutig zu kurz :traurig2
    Ohne die Dämpfer (bzw. dann also mit längeren Dämpfer) ...
    Vorderachse:
    Hinterachse:
    ... geht schon mal wieder ein ganzes Stück mehr :genau
  7. #7 Eagle Eye, 21.10.2014
    sieht ja nach ner menge spass aus :daumen
    aber warum hast du denn die löcher zu gemacht ?
    wo soll denn jetzt das wasser rauslaufen :grübel
  8. eddybo
    Wenn Wasser drin steht, fahr ich Neue rein :genau
  9. #9 Peggy Sue, 21.10.2014
    Peggy Sue
    Peggy Sue es tut mir... ach was, ich würd's wieder tun
    Nicole
    wenigstens kann man SO nicht drinnen ertrinken :genau
  10. #10 Intruder66, 21.10.2014
    Intruder66
    Ohje, der kleine war ja arg zerzoddelt. Na hat ja von dir schon einiges an Zuwendung bekommen und scheint ja auf dem Wege der Besserung. :daumen
    Man ist immer wieder erstaunt was mit wenigen Änderungen mit den alten kleinen Suzis im Gelände so geht. Zum Thema AT braucht man eh weiter nix zu sagen.... @EE.: wo soll denn das Wasser hin....hej dat is nen Suzuki da ist immer irgendwo was durchgerostet so das Wasser immer irgendwo raus kann. :pfeiffen
  11. #11 schieber, 21.10.2014
    schieber
    schieber Jeeper
    Glückwunsch,
    der ist schöner als dein alter:)
  12. eddybo
    :grübel woher kennst Du meinen Vadder ? :huch
  13. eddybo
    Heute kam endlich der ersehnte Ersatz :genau
    ... lange Dämpfer und ein paar geländetaugliche Reif(ch)en :pfeiffen
    Die Dämpfer mussten noch ein klein wenig "überredet" :keule:
    werden damit sie auch in den Suzuki passen wollten :pfeiffen
    4,5 cm mehr Länge sind nötig, die neuen Dämpfer haben 6,5 cm mehr
    im ausgezogenen Zustand, sollten es also erstmal richten :genau
    (... und ja, ich weiß dass die Schutzhülse verkehrtherum ist !!)
    ... und schon mal für Testeinsatz Nr. 2 am Samstag verladen :yippieh
    Insgesamt ist er nun schon 5 cm gewachsen :genau
  14. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    :yippieh:yippieh:yippieh
    Es geht los!
  15. #15 SittingBull, 24.10.2014
    Und baust du auch noch nen richtigen Motor ein? :D
  16. #16 Grizzly, 24.10.2014
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    :genau
    Lieber nicht. Er ist ja noch nicht was wirklich größeres gewohnt.
    Oder vielleicht doch, bevor im Pink-Suzuki-Forum noch die Frage gestellt wird: "Ist ein kleiner Geländewagen ein Trennungsgrund?" :D
  17. tigama
    Markus
    hoffentlich hast dir schon mal ausreichend steckachsen auf halde gelegt
    ich befürchte das du mit den ackerreifen bald wieder ein dejavu haben wirst .....
  18. #18 Eagle Eye, 24.10.2014
    Das glaube ich nicht.
    Sperren machen die Achsen kaputt
  19. tigama
    Markus
    hmmmm..... hat der äddy nicht bei seinem yps mehrmals mit den groben reifen seine achsen abgedreht ? war das wegen sperre ? ich dachte da hatter noch gar keine drin gehabt - oder ?!
  20. #20 der Öli, 24.10.2014
    man beachte die feinheiten :vertrag
Thema: Suzuki zugelaufen ... mal zur Abwechslung was "markenfremdes"
  1. lj80 qualmt blau
