Hallo an alle, ich bin nicht ganz neu hier aber war lange nicht anwesend.nachdem mein Granny dann endlich top war (mit gute Rat hier im Forum)habe ich dem dann verkauft Aber dann habe ich mich nach ein paar Jahr wieder ins Unglück gestürzt und ein wrangler gekauft. Der ist nicht schön aber sah halt geil aus und als ex Kfz ler darf sowas nicht passieren aberrrrr naja Mein Problem jetzt nachdem ich mit ein sehr guter Kumpel der Rost beseitigt habe und die Löcher Löcher und Löcher zugeschweißt haben muss er langsam mal zum TÜV Jetzt habe ich festgestellt okay zu spät ich weiss aber in fahrzeugschein ist vom 3inch bodylift, procomp Fahrwerk und die 33felgen nichts eingetragen. Meine Frage wer könnte mich helfen mit ein abe/Gutachten für mein wrangler. Es ist einer aus 1986 mit ein 4.0i Motor (ist auch nachträglich eingebaut) Ich würde mich arg freuen auf euer Hilfe. Und ja es kann sein das ich ein paar Rechtschreibfehler hier oben habe aber auch feuere in holländer ist die deutsche Sprache ein schwierige Sprache. Viele Grüße Jeroen
Hallo Jeroen, für den BL und 33 ger Reifen kann ich dir die Fahrzeugpapiere und §21 Abnahme von meinem Yer zukommen lassen. Fahrwerk ist allerdings Trail Master. Da fehlt bei dir aber noch die Angabe, wie hoch das FW ist. Felgen sind vermutlich 10 x 15 oder? Stell mal Fotos rein und sieh nach, was auf der Felge draufsteht. Motor kann ich dir leider nicht helfen. Grüße Dirk
Hallo Dirk, erstmal vielen Dank für dein schreiben super. Das mit dem trailmaster Fahrwerk ich versuche es besser wie nichts. Ich habe leider keine Ahnung wie hoch das Fahrwerk ist, wann ich ehrlich bin weiß ich auch nicht wie ich das messen soll, ich hoffe Mail der TÜV Mensch auch nicht. Auf die Felgen steht leider nichts brauchbares drauf aber mit 33muss es schon ein 10 j Felge sein. Ich hoffe du kannst hiermit etwas anfangen wäre super. Gruß Jeroen
Wenn du schon so weit bist, ... nehm den Body runter und mach den Rahmen auch! Der sieht laut Foto auch nicht mehr so prall aus.
Hmm hast schon recht aber der Rahmen geht noch einigermaßen. Leider bin ich gesundheitlich ziemlich eingeschränkt und mehr oder weniger abhängig von Freunden und das kann/will ich denen nicht antun bin schon froh das die mich soweit unterstützen. Ich hoffe mal das ich irgendwann wieder so fit bin das ich alleine wieder Schrauben kann und dann möchte ich gern ein Body off restoration machen der muss noch zwei Jahre durchhalten grins.
Hast ne PN. Ich hab Aluräder, da kann ich leider nicht helfen. Federn würde ich auch drauf ankommen lassen. Ist die Ramme eingetragen?
Ja der frontbugel ist eingetragen ein haselbech der Anhänger.-Bock und ein klappbarer Kennzeichen 310mmx150mm dann noch kotfluegel verbreiterungen erzatzradhalter am Heck stoss stange ecken aber die habe ich nicht, ist das Pflicht??
noch ein Tipp, wenn du den Body drauf lässt, sieh dir die Bremsleitungen (besonders die hintere unterm Body/Radhaus)genau an. Radbremszylinder/ Zangen natürlich auch.
Bodylift, Fahrwerk,Fz Papiere und §21 Abnahme müsstest du jetzt haben, wenn nicht, melde dich. Ev. kennt ja noch jemand die Felgen und hat da Unterlagen zu
