Sitzheizung Fahrerseite ohne Funktion
Diskutiere Sitzheizung Fahrerseite ohne Funktion im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo zusammen, es kam, wie es kommen musste. draussen wird es frischer und ich sitze auf kaltem ledergestühl, weil meine sitzheizung defekt ist....
  1. #1 Eagle Eye, 30.09.2010
    hallo zusammen,
    wußte ich allerdings schon.
    aber bisher war es nicht sooooooo wichtig.
    ich habe eine anleitung gefunden, die mir einen richtigen schauer
    über den rücken laufen läßt.
    bevor ich also das leder vom pelz ziehe,
    gibt es schalter, stecker, relais, sicherungen,
    die ich vorher überprüfen sollte ???
    gibt es einen erfahrungswert
    danke für die hilfe
  2. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Also ich denke du solltest mal Messen ob die Heizung selber noch in Ordnung ist. Da muß doch ein stecker unter dem Sitz sein und da einfach mal das Multimeter ran halten.
    Ich würde mal auf Durchgang und Wiederstand Messen!
  3. #3 krabbe00, 01.10.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    sehr warscheinlich liegt es an dem heizdraht.wie heru schon sagte kannst es durchmessen( sitzteil und rückenlehne)einzeln.
    das polster runter zu bekommen ist nicht schwer.zum befestigen nimmst anstelle der drahtösen kabelbinder.
    dies rep. mach ich heute nachmittag auch mal wieder.
  4. #4 RunningBull, 01.10.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hi Carsten,
    zu 99,9% Heizdraht:genau.Meine bruzelt auf Stufe zwei bald zu warm:verrückt.
    Hast doch jetzt ne Anleitung wo alles drin steht;-)
  5. #5 halmackenreuter, 01.10.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Also ich habe bei meinem den ganzen Sitz ( Beifahrer) von der Schiene abgeschraubt und dann geschaut was los war. Das geht bei ZJ Ruck Zuck. Außerdem kommt man besser an die ganzen Kabel und Stecker dran als bei eingebauten Sitz.
    Bei mir war ein kleiner Kabelbruch den ich bei eingebauten Sitz A nicht gesehen hätte und B gar nicht dran gekommen wäre.
    Allerdings weiß ich nicht wie es bei WJ mit Sitzausbau ist..Glaube ich aber nicht das es viel was anderes ist als beim ZJ.
    Die Sitzheizung beim Grand ist echt ein Teil für sich. Die ist ohne Kompromisse. Entweder voll auf oder zu :-)
    Auf dem Sitz kannst du bei voll auf Eier drauf braten :-):-)
  6. #6 Eagle Eye, 01.10.2010
    ok, also auf besseres wetter hoffen und raus den sessel.
    danke
    @KRABBE
    wieder machen ??
    hält eine rep. nicht sonderlich lange ??
  7. #7 krabbe00, 01.10.2010
    krabbe00
    Joachim
    die rep.-stelle schon aber irgenwann ist eine neue stelle dran.
    man rutscht ja immer etwas über die aussenkante mit dem arsch ( besonders bei höher autos)und dadurch reist der draht dort gerne durch.
    das wetter ist doch wurst. vier schrauben raus u. mit dem sitz in die werkstatt verschwinden.
  8. #8 Eagle Eye, 01.10.2010
    mist, erwischt :pfeiffen
  9. v8man
    Hi Carsten,
    der gibt zwei Lösungen für dieser Problem;
    1: du baut der Sitze aus, repariert er und baut er schon wieder rein, braucht Zeit und du mussen arbeiten..:genau
    2: du sitzt auf der schon warm (noch) funktionieren Beifahrersitz und laßt deiner Frau fahren.........:pfeiffen
  10. #10 krabbe00, 02.10.2010
    krabbe00
    Joachim
    fertig, war die lötstelle vom anschlußkabel .
  11. #11 Danieljetzt, 03.10.2010
    Zu dem Thema muss ich mich auch mal einschalten...
    Bei mir geht Fahrer und Beifahrer gar nix.
    Und Messen ist nicht!
    Weil, da gehen 8 Adern in den Sitz, zwei sind für die Lordoseverstellung, bleiben 6 über.
    Einmal hab ich 0,2Ohm kann also keine Heizung sein.
    Einmal unendlich????(An beiden Sitzen)
    Und einmal 5,irgendwas Kilo-Ohm, das muss dann wohl eine Heizung sein!!!
    Aber an allem was zur Heizung gehöhren könnte kommen keine 12Volt an(an beiden Sitzen).
    Was mich jetzt zu dem Schluss kommen lässt das bei mir nur eine Sicherung def. sein könnte. In der Rep.anleitung steht aber, "Kontrolllampe an = Sicherung gut".
    Also ich bin jetzt soweit das irgend was kaputt sein muss. :grübel
  12. Big-M
    Big-M Guest
    Bei meinem funzt die Fahrerseite auch nicht! Ich habe nachgemessen, Strom kommt an. Also ist wohl ein Draht gebrochen.:nachdenklich
    Da ich jetzt eh alles an Defekten durchreparieren lasse, wird´s also in Kürze auch noch gerichtet. Das ist aber auch nicht das erstemal, irgendwie erwischt es immer mal die Autos mit beheizbarem Sitz bei mir. :achselzuck
  13. #13 Eagle Eye, 03.10.2010
    ich hatte ja die stille hoffnung, dass ich "mal eben" den stecker
    abziehe und dann eine messung vornehme.
    aber da ist ja sowas von wenig platz drunter :argh also pustekuchen.
    die 4 schrauben sind ja in der tat ratz fatz zu erreichen.
    also werde ich die schönen tage nutzen und mich mal ransetzen.
    mein urlaub ist ja vorbei, dann habe ich endlich zeit ;-)
  14. #14 Danieljetzt, 03.10.2010
    Man kann den Sitz nach vorne und nach oben stellen ;-)
  15. #15 krabbe00, 04.10.2010
    krabbe00
    Joachim
    beim daniel wäre ich mir nicht sicher,beide seiten ist sehr selten.da liegts eventuell nur an der sicherung oder dem ralais.der wiederstand vom heizdraht liegt aber nicht im k/ohm bereich.
    vieleicht ist es beim wj anders.der zj hat drei heizkreise. zwei in der sitzfläche und einen in der rückenlehne.
    ist nur einer der heizkreise defekt geht die ganze heizung nicht mehr.
    zu 99% ist es aber der fahrersitz und zwar im bereich der seitenpolster.
    wenn er sitz ausgebaut ist kann man das sehr leicht ausmessen.
  16. #16 Eagle Eye, 04.10.2010
    :motz :danke :keule:
    das habe ich gemacht, trotzdem komme ich nicht an stecker, um
    ihn OHNE gewalt zu trennen.
  17. #17 Danieljetzt, 04.10.2010
    Echt, ich kam dann ganz locker dran.....
  18. #18 Danieljetzt, 04.10.2010
    Ich hab da auch mal ein Foddo gemacht.
    1. Die drei Strippen gehen in den Sitz.
    2. 4 poliger Stecker
    3. 2 poliger Stecker
    4. auch 2 polig, das war glaub ich der Lordosemotor.
    Aber der Rest???? :achselzuck
  19. #19 Eagle Eye, 04.10.2010
    ich rupf den auch raus.
    aber erstmal muss ich tüffen :pfeiffen
  20. #20 krabbe00, 05.10.2010
    krabbe00
    Joachim
    schraub mal die rückenlehne ab.dann kannst genu sehen wo welches kabel für ist.auch der bezug geht dann schnell runter.
Thema: Sitzheizung Fahrerseite ohne Funktion
  1. jeep grand cherokee sitzheizung heizmatte
  2. cherokee zj sitzheizung
  3. jeep grand cherokee Wj sitzheizung reparieren
  4. sitzheizung jeep grand cherokee zj,
  5. grand cherokee zj sitzheizung,
  6. jeep grand cherokee wj 4 7l sitzheizung sicherung,
  7. jeep grand cherokee wj sitzheizung defekt,
  8. sicherung jeep renegade sitzheizung,
  9. stecker sitzheizung jeep wj,
  10. jeep heizungsklappen,
  11. jeep zj sitzheizung,
  12. jeep wj sitzheizung fahrerseite,
  13. sitzheizung jeep cherokee defekt,
  14. jeep wj sitzheizung sicherung,
  15. sitzkonsole gebrochen jeep grand cherokee wj,
  16. jeep grand cherokee wj heizung fahrersitz ohne funktion
